chargEV - Ladestationen-Finder App für iOS
Re: Neue Ladestationen-Finder App für iOS
@remus
Hallo, super App. Würde diese auch so gerne probieren.
Nach soetwas hab ich (und bestimmt viele andere auch schon) lange gesucht .
Hab es auch genial gefunden, wie schnell hier die wünsche der Benutzer in die App umgesetzt werden - Danke !
Habe mir TestFlight auf dem iPhone installiert, und über den link bei dir einen Invitation code angefordert..
Wieviele Tage dauert denn ca eine freischaltung? - hab bisher auch leider noch keinen Code erhalten (schon seit ca 24 Stunden)
Grüße
Cfleischmann
Grüße
Cfleischmann
Renault Zoe R135 Intens, Nrgkick 11 kw, NRGCick Connect, Photovoltavic 0,35 kwp, Awattar, Twizy 45, go-e Charger
- Danke erhalten: 28 Mal
ich bearbeite die Anmeldungen manuell, i.d.R. innerhalb weniger Stunden. Ganz konkret steht bei mir:cfleischmann hat geschrieben:@remus
Da sollte an die angegebene E-Mail bereits eine E-Mail mit dem Token (Link) gekommen sein. Ich habe nun die Einladung erneut versenden lassen, schau mal!Benachrichtigt
09.04.2017
Gruß, Remus.
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Hallo Remus, wann machst du eigentlich den Schritt in den Appstore? Gerne auch kostenpflichtig.
(Hab drum demnächst eine Mieterin, die meinen Smart über ein verlängertes Wochenende mieten will, und würde ihr gerne dein unschlagbares App empfehlen. Das Cabaret mit dem Testflug will ich ihr eigentlich aber nicht zumuten...)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Noch ein bug
Wenn Sonntag geschlossen sollte das mit Feiertag geschlossen gleichgesetzt werden. Sonst strandet man bei Aldi lidl und co
ja, der Bug ist aber in der GE API vorhanden, die App setzt nur den entsprechenden Filter. Das funktioniert auch manchmal Sonntags nicht, je nach Uhrzeit, ist mir auch schon aufgefallen. Ich wollte das noch genauer untersuchen und dann ein Bug-Report hier aufmachen, bin noch nicht dazu gekommen..endurance hat geschrieben:Noch ein bug
OK - ich ging davon aus das die Zeiten in der App ausgewertet werden.
Wäre heute beinahe drauf reingefallen, wenn ich nicht gerade noch rechtzeitig die Details zur Lidl Station gelesen hätte (nachdem ich mich schon sehr positiv über Lidl überrascht sah - war dann aber ja doch nix).
Neues Feature: Clustering
ich arbeite gerade an einem neuen Feature: Clustering! Hier erst mal zwei Screenshots:
Zur Technik: das Clustering wird lokal gemacht und das mit einem relativ effizienten Algorithmus (QuadTree), sodass alles flüssig bleibt und auch nichts nachgeladen wird, wenn man das Zoom-Level ändert. Auch bestehende Annotations werden nur dann neu geladen, wenn unbedingt notwendig (dadurch kein "UI-Flashing", CPU-Last bleibt gering, ..)
Wie man im 1. Screenshot sieht, habe ich die Farbe des Clusters auch entsprechend der Pin-Farbe gesetzt: wenn im Cluster mindestens ein Schnelllader vorhanden ist, so wird auch der Cluster entsprechend (grün) eingefärbt. So kann man auch leicht erkennen, wo sich die "Schnelllader" befinden und dann gezielt rein zoomen um den jew. Cluster aufzulösen, wie im 2. Screenshot sichtbar. Was meint ihr, ist das ausreichend intuitiv? Andere Ideen?
Stein des Anstoßes war auch dieses Issue.
Ich werde in den nächsten Tagen damit experimentieren um es weiter "draußen" zu testen und v.a. die Parameter zu "tweaken", ab wann ein Cluster gebildet wird etc., das Feature wird aber vermutlich mit den nächsten Build (recht kurzfristig) kommen.
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 645
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1073
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1998
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 605
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
ISmart 2.0.1 Iphone IOS
von Elektronaut Ralf » So 24. Dez 2023, 09:10 » in MG - modellübergreifend - 0
- 659
Letzter Beitrag von Elektronaut Ralf
