chargEV - Ladestationen-Finder App für iOS
Re: Neue Ladestationen-Finder App für iOS
- Danke erhalten: 28 Mal
yo, vermutlich verwendest du eine ältere Beta.. Einfach auf den neusten Build updaten (was ja sowieso cool ist, damit man auch die neusten Features hat..). Das geht alles automatisch mit der TestFlight App, man bekommt auch Push Nachrichten, wenn es Updates gibt (wenn man das nicht ausgeschaltet hat).holger2 hat geschrieben:Wenn ich die App öffnen möchte habe ich jetzt die Meldung:
Beta ist abgelaufen.
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
Hab ich bestimmt übersehen. Update hat jedenjalls geklappt.remus hat geschrieben:yo, vermutlich verwendest du eine ältere Beta.. Einfach auf den neusten Build updaten (was ja sowieso cool ist, damit man auch die neusten Features hat..). Das geht alles automatisch mit der TestFlight App, man bekommt auch Push Nachrichten, wenn es Updates gibt (wenn man das nicht ausgeschaltet hat).holger2 hat geschrieben:Wenn ich die App öffnen möchte habe ich jetzt die Meldung:
Mir ist jetzt aber auffgefallen, wenn man seine Zugänge konfiguriert, bei mir TNM, Wattenfall und Plugsurfing, die Ladesäulen der EWE im Großraum Oldenburg/Bremen nicht angezeigt werden. Die funktionieren aber auch mit TNM. In der Standortbeschreibung bei GE steht auch; "Tip für Gelegenheitsnutzer". Bin ja nur sehr selten in Oldenburg, habe aber schon erfolgreich mit der TNM-Karte dort geladen.
Megane E-Tech
.. das haben schon einige gefragt: die App nutzt die Roaming-Info von GE. Wenn da was nicht korrekt angezeigt wird, muss man die Roaming-Info im GE Verzeichnis korrigieren. Dann wird das auch in der App automatisch richtig angezeigt.holger2 hat geschrieben: Mir ist jetzt aber auffgefallen, wenn man seine Zugänge konfiguriert, bei mir TNM, Wattenfall und Plugsurfing, die Ladesäulen der EWE im Großraum Oldenburg/Bremen nicht angezeigt werden. Die funktionieren aber auch mit TNM. In der Standortbeschreibung bei GE steht auch; "Tip für Gelegenheitsnutzer". Bin ja nur sehr selten in Oldenburg, habe aber schon erfolgreich mit der TNM-Karte dort geladen.
Build 32
Guten Abend,
habe nun Build32 soeben freigegeben. Neue Features gibt es dieses Mal nicht, da sind aber einige Kleinigkeiten korrigiert und verbessert worden, hier das komplette Changelog:
- Es können nur max. 20 Favoriten eingerichtet werden. Diese Beschränkung wurde auch deshalb gewählt, weil das Betriebssystem die Anzahl von Regionen, welche man gleichzeitig mit dem "Geofencing" Feature überwachen kann, ebenfalls begrenzt.
- Push Notification bei neuen Check-Ins werden nur dann gesendet, wenn ein Fehler erstmalig auftritt oder aber der Fehler behoben wurde (on state change).
- Bei den Buttons war lediglich das Bild verlinkt und dies hatte manchmal zu Irritationen geführt, gerade wenn man die Fläche "zwischen den Buttons" getroffen hat. Hier wurden Elemente der darunter liegenden Karte aktiviert, was ebenfalls verwirrend war. Jetzt ist die "touchable area" gleich groß (44x44pt) und die Buttons sind auch ohne Abstand angeordnet, sodass Touch Events treffsicherer erkannt werden sollen
- Die Ladestationen in der Listenansicht werden programmatisch sortiert nach dem Abstand zum "Origin" (Ursprungspunkt, entweder POI über die Suche oder Adresse aus Kontakte). Früher wurde die Sortierung der API 1:1 verwendet (die API sortiert die Ergebnisse ebenfalls laut Spezifikation), was aber nicht 100% korrekt ist, insbesondere wenn viele Ladestationen nebeneinander liegen.
- "under the hood": Swift 3.1/X-Code 8.3 Update, Gloss/Eureka Libraries aktualisiert auf die neuste Version - Die App Größe beträgt nun lediglich 11MB
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
hmm also ich habe noch deutlich mehr als 20 Favouriten (vorher schon angelegt) wird das zu einem Problem oder werden nur die ersten 20 verwendet.
Das habe ich so gelöst, dass diese nicht automatisch "angefasst" werden. Heißt also, die sind erst mal alle weiterhin da und man kann diese wie im alten Build nutzen. Allerdings wird man keine Favoriten anlegen können, solange die Anzahl der Favoriten >= 20 ist. Daher sollte man einfach manuell die # Favoriten auf <20 bringen, indem man gezielt welche löscht (z.B. in der Favoriten Listenansicht).endurance hat geschrieben:hmm also ich habe noch deutlich mehr als 20 Favouriten (vorher schon angelegt) wird das zu einem Problem oder werden nur die ersten 20 verwendet.
Gerade getestet OK
Gesendet von iPad mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 661
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1102
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2031
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 620
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
ISmart 2.0.1 Iphone IOS
von Elektronaut Ralf » So 24. Dez 2023, 09:10 » in MG - modellübergreifend - 0
- 688
Letzter Beitrag von Elektronaut Ralf
