chargEV - Ladestationen-Finder App für iOS
Re: Neue Ladestationen-Finder App für iOS
- Danke erhalten: 28 Mal
Ach so, ok. Kannst du in diesem Kontext auch mal prüfen, ob eine Erinnerung mit der entsprechenden Adresse der Ladesäule bei dir funktioniert? Also einfach im iPhone eine Erinnerung mit "Ankunft an" einrichten und schauen, ob diese angezeigt wird, wenn du an der Ladestation bist? Habe sonst ad hoc keine Erklärung, warum das bei dir nicht funktioniert. Die App nutzt ja die gleiche API. So würde man eingrenzen können, ob bei dir generell ein Problem mit dem Geofencing vor liegt oder nicht.NotReallyMe hat geschrieben:Diesen Incident hatte ich dazu angelegt.
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
Und gleich noch eine Unstimmigkeit: Die an der Heinrichstrasse 200 in Zürich wird auch nur angezeigt, wenn Zuganssystem aus ist. Die Station ist aber ohne Karte nutzbar. Die frei zugänglichen möchte ich natürlich auch dann sehen, wenn ich "Zugangssystem" aktiviert habe.
Die Zuordnung, welche Ladestation mit welchen Karten benutzt werden kann wird im GE Verzeichnis vorgenommen. Daher würde ich dort bei dem jew. Netzwerk schauen, ob die jew. Ladekarte eingetragen ist und es ggf. korrigieren. Dann sollte es auch in der App richtig funktionieren.rollo.martins hat geschrieben:Super, genau das hatt ich gemeint. Habs eben aktiviert.
Hier jedoch gleich noch ein Bug Report: Habe evpass als Karte im App aktiviert, die Ladestation Feldeggstrasse in Zürich wird mir jedoch nicht angezeigt. Obwohl man mit evpass zahlen kann. Woran das liegen mag?
Ja, das wird auch von der App so gehandhabt. Wenn das nicht wie gewünscht funktioniert liegt es wohl eher daran, dass die Ladestation nicht als "barrierefrei" im GE Sinne getagged ist. Darüber gibt es einige Threads hier im Forum, sowohl über den Begriff als solches als auch über die Semantik des Begriffes. Da kannst du dich gerne daran beteiligen und auch selber aktiv werden, indem du den entsprechenden Flag bei den Ladestationen direkt im GE Verzeichnis korrigierst:)rollo.martins hat geschrieben:Und gleich noch eine Unstimmigkeit: Die an der Heinrichstrasse 200 in Zürich wird auch nur angezeigt, wenn Zuganssystem aus ist. Die Station ist aber ohne Karte nutzbar. Die frei zugänglichen möchte ich natürlich auch dann sehen, wenn ich "Zugangssystem" aktiviert habe.
Ok, das wirds sein. Daran muss ich aber noch denken, wenn ich nächstes Mal am PC sitze, weil ich es nicht rasch übers App machen kann
Generell scheint die Qualität der Einträge hier in Zürich nicht besonders gut. Etwa ein Drittel (Ok, gefühltes Drittel...) stammt wohl von mir. Verändert wurden sie nie wieder nach dem Eintrag. Sind also veraltet. Und weil es nicht via App geht, habe ich zumeist auch keine Gelegenheit/Lust mehr, daran rum zu flicken. Genau das ist der Effekt der fehlenden API.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Geofencing geht natürlich (z.B. ortsabhängige Erinnerungen), sonst hätte ich schon einen Case bei Apple dazu aufgemacht. Vielleicht liegt es eher an den Notifications? Da habe ich bei meiner App auch schon bei Kunden gesehen dass nichts ankam, trotzdem in den Einstellungen des iPhones alles erforderliche freigegeben war und meine App das definitiv abgesendet hatte.
.. wie ich schon in einem anderen Post erwähnt habe: die App ist in diesem Prozess gar nicht involviert, sie meldet einfach die Koordinaten dem Betriebssystem, das sich anschließend um den Rest kümmert. Erst wenn der User dann aktiv auf einen Knopf in der Notification drückt, wird die App benachrichtigt.NotReallyMe hat geschrieben:Geofencing geht natürlich (z.B. ortsabhängige Erinnerungen), sonst hätte ich schon einen Case bei Apple dazu aufgemacht. Vielleicht liegt es eher an den Notifications? Da habe ich bei meiner App auch schon bei Kunden gesehen dass nichts ankam, trotzdem in den Einstellungen des iPhones alles erforderliche freigegeben war und meine App das definitiv abgesendet hatte.
Ich kann es mir nicht ad hoc erklären, warum das bei dir nicht funktioniert. Bei den anderen User funktioniert das ja offensichtlich korrekt (mit Ausnahmen). Vielleicht liegt es eben an der Location, dass dort zu wenige Funkzellen gibt etc., deswegen habe ich ja den Vorschlag gemacht, es mit der Erinnerung App und gezielt mit der Adresse einer Ladestation, die als Favorit in der App nicht funktioniert, zu testen. Dann wird man sehen, ob es evtl. an der Location an sich liegt.
Wenn du ja technisch versiert bist, da findet man auch im Netz einige Infos, warum das Geofencing u.U. nicht so geht wie erwartet:
https://forums.developer.apple.com/message/51377#51377
Kannst du recherchieren, ob das evtl. bei deinem Setup vor liegt (Stationen zu nah beinander, WLAN aus o.ä.)
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Werde ich demnächst so testen.remus hat geschrieben:deswegen habe ich ja den Vorschlag gemacht, es mit der Erinnerung App und gezielt mit der Adresse einer Ladestation, die als Favorit in der App nicht funktioniert, zu testen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 629
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1043
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1989
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 598
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
ISmart 2.0.1 Iphone IOS
von Elektronaut Ralf » So 24. Dez 2023, 09:10 » in MG - modellübergreifend - 0
- 630
Letzter Beitrag von Elektronaut Ralf
