chargEV - Ladestationen-Finder App für iOS
Re: Neue Ladestationen-Finder App für iOS
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Wenn ich das richtig gelesen habe soll die App beim Anfahren der Ladestationen die man als Favoriten markiert hat das Einbuchen schon vorschlagen (per Push Nachricht oder so). Vermutlich braucht die App dazu Hintergrundaktualisierungsrechte und muß permanent laufen? Bei mir meldete sich die App nicht von selbst, möglicherweise habe ich was nicht richtig bedient/eingestellt oder ich verwechsle da was. Kann einer was dazu beitragen?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 28 Mal
OK, das verstehe ich schon, aber: wie oft kommt das im echten Leben auch vor, dass man "zufällig" eine Ladestationen findet, die nicht im Verzeichnis drin ist?rollo.martins hat geschrieben:Doch; ich finde, das ist gerade ein wichtiger Use Case. Ich habe zu Hause keine Zeit und Lust, irgendwelche Fotos früher besuchter Ladestationen hochzuladen und Adressen zu suchen. Die LEMnet-App beispielsweise erlaubt den Upload längst. Das ist das, was ich beim Besuch einer Ladestation in der Regel als erstes mache. Sie dort eintragen, wenn sie noch fehlt. Ladeweile kann man kaum besser ausfüllen. Indirekt schaffst du so bessere Datenqualität.
Und dass dadurch die Datenqualität verbessert, würde ich auch nicht unterschreiben. Ich denke, zu Hause "in Ruhe" hat man mehr Möglichkeiten, z.B. weiter zu recherchieren und die Einträge mit Links zu verstehen etc. Das wird man "unterwegs" vermutlich eher nicht machen.
Und, wie gesagt, die Diskussion ist eher hypothetisch an der Stelle, weil die API aktuell dieses Feature derzeit nicht unterstützt, daher ist eine Implementierung vorerst sowieso nicht möglich.
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
nein, nein. Die Nachricht, dass man an der Ladestation XY angekommen ist macht ja gar nicht die App selbst sonder das Betriebssystem (iOS). Die App kriegt auch gar nichts mit, dass der User die Meldung bekommen hat. Die App hat ja Zugriff auf die Location nur dann, wenn sie auch aktiv läuft und sonst nicht. Mehr dazu hier, siehe auch FAQ Bereich.TomTomZoe hat geschrieben:Wenn ich das richtig gelesen habe soll die App beim Anfahren der Ladestationen die man als Favoriten markiert hat das Einbuchen schon vorschlagen (per Push Nachricht oder so). Vermutlich braucht die App dazu Hintergrundaktualisierungsrechte und muß permanent laufen? Bei mir meldete sich die App nicht von selbst, möglicherweise habe ich was nicht richtig bedient/eingestellt oder ich verwechsle da was. Kann einer was dazu beitragen?
https://github.com/remuslazar/EVPlugFin ... In-Feature
Danke für den Hinweis, iOS macht's, nicht die App. Hätte ich mal vorher gescheit lesen sollen wie das funktioniertremus hat geschrieben:Mehr dazu hier, siehe auch FAQ Bereich.
Ok, hat bei meinem ersten Versuch nichts gepusht. Muß ich demnächst nochmal ausprobieren.EVPlugFinder hat geschrieben:Ladestation besuchen
Wenn man eine Ladestation besucht, welche als Favorit eingerichtet worden ist, erkennt das iPhone den Aufenthalt und meldet den folgenden Hinweis:
Mit einem einzigen Klick kann man einen Check-In Log erstellen, sofern das erfolgreich war.
Erscheint die Push Nachricht bei allen Benutzern die diese Ladesäule als Favorit markiert haben, auch wenn sie gerade nicht an der Ladesäule sind? (vorausgesetzt natürlich man läßt Push für diese App im iOS zu )EVPlugFinder hat geschrieben: Push
Wenn ein neuer Check-In erstellt wird, erhalten Benutzer automatisch eine Push-Nachricht:
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
was meinst du genau, "Autocheckin"? Die Meldung kommt nicht, wenn du in die Nähe eines Favoriten ankommst? Und Github, meinst du die Issues hier? Welches Issue genau?NotReallyMe hat geschrieben:Das Autocheckin hat bei mir noch nie funktioniert, der Incident dazu in GitHub ist auch noch offen.
https://github.com/remuslazar/EVPlugFinderPublic/issues
Recht häufig, würde ich sogar meinen. Zumal GE mittlerweile zumindest hier in der Schweiz nicht mehr die beste Datenbasis hat. Chargemap ist besser, lemnet teils auch. Du suchst was mit Chargemap und in GE fehlt es noch.remus hat geschrieben: OK, das verstehe ich schon, aber: wie oft kommt das im echten Leben auch vor, dass man "zufällig" eine Ladestationen findet, die nicht im Verzeichnis drin ist?
Beide bieten übrigens das Erfassen an. Ich denke, das ist genau der Grund für die bessere Datenbasis.
(Diese Erfahrung ist übrigens auch der Grund für meinen schon längst geäußerten Vorschlag für die Unterstützung mehrerer gemergeter Datenbanken auf einen Blick.)
Hmm, ich weiss nicht. Am Ende geht es ja um Schwarmintelligenz. Je mehr Leute beteiligt sind, desto präziser sind die Daten. Man kann auch mal etwas ergänzen. Es geht ja nicht nur ums Erfassen neuer Stationen.remus hat geschrieben: Und dass dadurch die Datenqualität verbessert, würde ich auch nicht unterschreiben. Ich denke, zu Hause "in Ruhe" hat man mehr Möglichkeiten, z.B. weiter zu recherchieren und die Einträge mit Links zu verstehen etc. Das wird man "unterwegs" vermutlich eher nicht machen.
Da hast du natürlich Recht. Guy soll mal Gas gebenremus hat geschrieben:
Diesen Incident hatte ich dazu angelegt.
Super, genau das hatt ich gemeint. Habs eben aktiviert.
Hier jedoch gleich noch ein Bug Report: Habe evpass als Karte im App aktiviert, die Ladestation Feldeggstrasse in Zürich wird mir jedoch nicht angezeigt. Obwohl man mit evpass zahlen kann. Woran das liegen mag? Gruss und danke
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 650
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1080
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2005
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 617
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
ISmart 2.0.1 Iphone IOS
von Elektronaut Ralf » So 24. Dez 2023, 09:10 » in MG - modellübergreifend - 0
- 672
Letzter Beitrag von Elektronaut Ralf
