chargEV - Ladestationen-Finder App für iOS
Re: Neue Ladestationen-Finder App für iOS
Lieber Remus,
vielen Dank für den Beta-Zugang.
Die App ist das Beste, was ich bislang kennenlernen durfte! Riesen-Kompliment dafür - danach habe ich schon immer gesucht!
Wie bei allen anderen auch läuft sie bei mir extrem schnell, ganz im Unterschied zu manch anderer App.
Was mir fehlt, ist die Bewertung der Lademöglichkeit direkt in der App, auch wenn ich Sie mir auch bei den "Standortdetails" direkt ansehen kann. Die Bewertung gibt für mich bei mehreren Möglichkeiten den Ausschlag, welche Säule ich anfahre.
Ebenfalls fehlt mir in den Einstellungen die Möglichkeit "anzukreuzen", über welche Ladekarten und sonstigen Zugänge ich verfüge. Wenn das eingebaut werden könnte, das wäre cool. Ich bin auf diesem Gebiet allerdings mehr als Laie und weiß nicht, wie aufwändig das ist, was ich hier so vorschlage...aber ich mache erstmal weiter:
Was ich ebenfalls angenehm fände wäre, wenn POIs (aus irgendeiner externen Quelle) in der Umgebung angezeigt werden könnten, also alles rund um Gastronomie und Sehenswürdigkeiten, um die Pause sinnvoll zu nutzen. Vielleicht könnten auf lange Sicht die vielen Tipps, die ja als Text hier im Verzeichnis schon vorhanden sind, mit Geodaten versehen werden, dann könnte die Community eigene Daten pflegen.
Die App weiß ja (wenn ich es erlaube), wo ich bin. Was hälst Du davon, wenn sie mich nach einer Stunde an einer Ladesäule (oder wenn ich mich wegbewege) per Push-Nachricht fragt:
1. Warst Du zum Laden an der Säule und wenn ja,
2. war der Ladevorgang erfolgreich und - optional -
3. welche Ladekarte hast Du benutzt und
4. Wieviele Sterne vergibst Du insgesamt
Wenn das so einfach wie möglich gelöst werden würde könnte man die ohnehin schon gute Datenbasis des GE-Verzeichnisses nochmal auf ein ganz anderes Level heben! Vermutlich scheitert das aber daran, dass die App keinerlei Daten in die GE-Datenbank schreiben darf?
Letztlich kann ich nur sagen, dass mir diese App schon jetzt - ich sag mal 20€ - wert wäre, weil sie einfach etliche Probleme auf einen Schlag löst und das Unterwegssein viel angenehmer gestaltet!
Weiter so!
viele Grüße
Volker
Weiter so!
viele Grüße
Volker
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Volker,
vielen Dank für das positive Feedback, v.a. aber auch für deine Ideen. Ich werde das nächste Woche strukturieren und auch mit dem Feedback, was ich z.T. auch via PM bekommen habe, konsolidieren. Das können wir dann gerne im Projekt Slack besprechen. Ich werde dort 2-3 Channels einrichten, damit man die Diskussionen besser kanalisieren kann (Bugs/Neue Features/Brainstorming, ..)
Zu deinem letzten Vorschlag, eine Sache möchte ich noch kurz darlegen:
Die App hat lediglich Zugriff auf die aktuelle Position (wenn der Benutzer es bestätigt hat) nur dann, wenn die App läuft. Wenn die App im Hintergrund ist, hat die App keinerlei Zugriff auf die Location, kann daher auch nicht monitoren, wo und wie lange man sich aufgehalten hat. Die Notification, wenn man in der Nähe ist, funktioniert deshalb, weil diese nicht die App selbst sondern das Betriebssystem schickt. Der Benutzer muss hierfür einen CheckIn aktiv auslösen, wenn der Benutzer dies nicht tut (weil er die Meldung einfach ignoriert), kann die App hinterher nicht wissen, ob und wo der Benutzer sich aufgehalten hat.
Apple nimmt den Datenschutz sehr ernst und so tue ich das auch. Auch deswegen habe ich auch einiges an Zeit investiert, wie man diese Notifications einrichten kann, ohne dass aber die App Zugriff auf die aktuelle Position haben muss (wenn die nicht läuft). Abgesehen davon ist der Weg, den ich eingeschlagen bin, auch aus "energetischer" Sicht (da sind wir Elektromobilisten sicher ganz affin..) ideal, weil man fürs Monitoring keine extra Ressourcen belegen muss, das macht das iPhone sowieso mit dem Co-Prozessor ohne dass es signifikant Strom braucht.
Um jetzt jedoch deinen Vorschlag aufzugreifen: Um das gewünschte zu realisieren, könnte man einfach eine weitere Option einbauen: "Später erinnern", welche der Benutzer aktiv bestätigen muss. DANN würde sich die App die Ladestation, welche diese Notification getriggert hat, merken und die "Erinnerung" erstellen, sodass später der Benutzer den "Wizard", wie du vorgeschlagen hast, durchgehen kann und die Daten eingibt.
Allen einen schönen Sonntag!
Remus
Remus
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
Hallo Remus,
danke für Deine Antwort!
Zu Deinem letzten Absatz:
So könnte man das auch machen. Wichtig ist nur - und das zieht sich ja durch deine gesamte bisherige Programmierung - das es so einfach wie möglich ist, einen Ladevorgang zu bewerten. Da entscheiden aus meiner Sicht schon mal ein paar Sekunden mehr "Arbeit" darüber, ob ein User eine Bewertung macht oder nicht.
Ich nehme mich da nicht aus - ist es mir im Gegensatz zu einigen anderen doch viel zu umständlich, mich nach einem Trip an den PC zu setzen und meine Ladevorgänge dort festzuhalten...
Viele Grüße
Volker
Viele Grüße
Volker
- harleyblau1
"it's not a bug, it's a feature", da hat jem. bei einer Ladestation, die du als Favorit markiert hast, einen erfolgreichen CheckIn gemacht. Das wird dann per Push gemeldet. Das werde ich später noch ggf. ändern, sodass man nur Störungen und sog. "Entstörungen" mitgeteilt bekommt. Momentan ist ja nur "Testphase" da will man lieber alle Meldungen bekommen, solange die "breite Masse" dieses Feature noch nicht nutzt.harleyblau1 hat geschrieben:Hallo.
Ist das normal das ich grad. Ne "erfolgreich geladen" Meldung von der App bekommen habe, obwohl ich zuhause bin???
Mein Auto ist übrigens auch da
Hat das noch jemand?
- harleyblau1
Ich dachte hier eine weitere Option in den Settings, ob man nur bei Störungen und Entstörungen eine Meldung bekommt (einmalig pro "State Change") oder grundsätzlich alle Meldungen mitbekommt. Bin aber noch offen für andere Vorschläge.harleyblau1 hat geschrieben:Ok.
Wow. Danke für die Info.
Und. Werde ich das einstellen koennen, oder wird das codiert sein?
Grundsätzlich finde ich die Idee, dass eine Fehlermeldung kommuniziert wird, sehr gut.
Danke dir Remus.
- harleyblau1
Ich wäre dafür das es einzustellen ist, ob alle oder nur teilweise Meldungen eingehen.remus hat geschrieben: Ich dachte hier eine weitere Option in den Settings, ob man nur bei Störungen und Entstörungen eine Meldung bekommt (einmalig pro "State Change") oder grundsätzlich alle Meldungen mitbekommt. Bin aber noch offen für andere Vorschläge.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 684
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1145
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2039
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 628
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
ISmart 2.0.1 Iphone IOS
von Elektronaut Ralf » So 24. Dez 2023, 09:10 » in MG - modellübergreifend - 0
- 718
Letzter Beitrag von Elektronaut Ralf
