chargEV - Ladestationen-Finder App für iOS
Re: Neue Ladestationen-Finder App für iOS
- Danke erhalten: 28 Mal
Hey Roland,Gigafarad hat geschrieben:Hi Remus,
Insofern plädiere ich für eine konfigurierbare Quelle in der Äpp
nun ja, die Grundidee von OpenChargeMap (OCM) ist ja genau die, dass diese Datenbank mehrere Quellen aggregiert (und dabei auch mit Heuristiken Doubletten erkennt etc.). Daher wäre es doch nur sinnvoll, wenn GE auch dorthin die Datensätze pushen würde, zumal das technisch alles "machbar" ist. Dann muss der Client auch nur einen einzigen API-Call machen mit der gewünschten Filterung, muss dann nicht selber aggregierten, Duplikate erkennen usw.
Daher möchte ich erst mal diesen Weg eruieren, ob das machbar ist. Die GE API in der App implementieren bleibt natürlich auch als Option erst mal offen.
Gruß,
Remus
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Bei OSM oder OCM hat man dann eben einen Mischmasch an verschiedenen Datenquellen.
Wenn eine Ladestation nicht mehr aktuell ist und zum Beispiel aus GE gelöscht wird und z.B. im Lemnet nicht, dann wird die Ladestation trotzdem angezeigt, obwohl es diese eigentlich nicht mehr gibt. Wie würde man erkennen, welche Datenquelle nun die aktuellsten Daten hat?
OCM kennt fast keine Ladesäulen in meiner Umgebung.
So, es ist vollbracht. Die App nutzt nun die GoingElectric API und die Datenquelle. Mehr dazu im verlinkten Post, jetzt auch im "richtigen" Forum - mit der "richtigen" DatenquelleZoelibat hat geschrieben:Bei OSM oder OCM hat man dann eben einen Mischmasch an verschiedenen Datenquellen.
- Karsten 404E
Karsten Passat GTE hat geschrieben:GEIL GEIL GEIL! ... die neue Version!
Dazu will ich erst mal das Feedback abwarten, ob man das so überhaupt braucht. Ich persönlich bin kein Fan von zu vielen Settings in der App (Apple User halt..), man sollte der App (möglichst nur einmal) sagen, was man will und die App sollte so intelligent sein, dass sie das richtige "tut" und "entscheidet"Karsten Passat GTE hat geschrieben: Bekommst Du den Schalter "Datenquelle" auch in die Einstellungen IN der App, so dass man nicht immer in die Einstellungen des iPhones muss?
Wenn, dann wäre evtl. z.B. sinnvoller, mehrere Datenquellen parallel anzuzeigen. Dazu habe ich was im anderen Thread geschrieben.
Als Workaround funktioniert das recht flüssig mit dem iOS Task Switcher, da kann man zügig zwischen App und Settings wechseln.
Vielen Dank für die GE-Daten-Einbindung!
Ich habe gerade Scheuklappen auf den Augen. Wo finde ich die Settings in den iPhone-Einstellungen?
Meine Anmerkungen zu der App:
- Leider sind die Icons in der App bzw. die Benutzung (für mich) bei der ersten Anwendung der App nicht selbsterklärend. Z.b. der Reload-Button oder dass man beim Klick auf das Auto (über der km-Entfernung) die Navigation dorthin starten kann.
- Muss ich immer neu laden, um Ladestationen im aktuell ausgewähltem Kartenausschnitt zu sehen?
- Die Farben Rot und Orange für die Ladestärken sind beim auf den ersten Blick nicht gut zu unterscheiden, vielleicht wäre eine andere Farbe eine Alternative (blau z.B.)?
- Kann man die Stecker im "Popup" anzeigen, um nicht in die Details hineinklicken zu müssen?
- Eine Einstellung für die Navigation mittels Google Maps statt Apple Maps wäre wünschenswert.
- Am iPhone 5 sind die Filter-Buttons abgeschnitten und der Filter-Button "Nur DC-Schnelllader" kann gar nicht betätigt werden, zumindest nicht im Hochformat.
- Ein Filter für die minimale Ladestärke wäre wünschenswert (z.B. Minimum 11kW, 22kW oder >43kW)
- Bei der Liste der Ladestationen wird immer 0kW bei den Steckern angezeigt. Eventuell sollte die kW-Angabe zur besseren Lesbarkeit/Abgrenzung in Klammern hinter dem Steckertyp angezeigt werden. Ebenfalls wäre zusätzlich zum Ort die Postleitzahl nicht schlecht.
Sehr interessantes und schnelles App
Also für mich ist eine Einstellung perfekt. Finde aber ebenso, dass die Einstellung in die App rein sollten - ich stelle fast nie was in den Apple-Einstellungen um.remus hat geschrieben: Dazu will ich erst mal das Feedback abwarten, ob man das so überhaupt braucht. Ich persönlich bin kein Fan von zu vielen Settings in der App (Apple User halt..), man sollte der App (möglichst nur einmal) sagen, was man will und die App sollte so intelligent sein, dass sie das richtige "tut" und "entscheidet"
Es sollte trotzdem einfach bleiben, da bin ich ganz bei dir. Ist eben immer schwierig maximale Konfigurierbarkeit und trotzdem leichte Bedienung zu vereinen.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Die Basiseinstellungen wie Datenbank, Steckertyp, etc. in die Apple Einstellungen auszulagern finde ich gut.
Filter wie minimale Ladegeschwindigkeit, kostenlos, etc. möchte ich gerne in der App.
Die Farben der Pins sollten so wie auf der GE Website sein.
Ansonsten gefällt mir die App sehr gut. Sie ist auch wirklich schnell und responsiv.
Eins noch Schluss: Der DC-Schnelllader-Filter scheint in der neuesten Version nicht mehr korrekt zu filtern.
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 649
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1078
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2003
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 612
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
ISmart 2.0.1 Iphone IOS
von Elektronaut Ralf » So 24. Dez 2023, 09:10 » in MG - modellübergreifend - 0
- 669
Letzter Beitrag von Elektronaut Ralf
