Nie wieder leere Starterbatterie
Re: Nie wieder leere Starterbatterie
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 589 Mal
ZuinigeRijder hat geschrieben:When das abblendlicht an ist zeigt Torque Pro 14 Volt an,.........Es ist also besser mit abblendlicht zu fahren für die batterie...
Les doch bitte mal ALLE Beiträge
Mit 14,0 Volt bewirkst du NICHTS. Gar nichts. Ich habe es oft genug geschrieben.
Ich gehe mal davon aus dass du 14, NULL meinst weil du "14" schreibst.
14,6 ( Komma Sechs) sollten es im "Winter" schon sein, gerne/besser auch 14,7-14,8 Volt Volt.
Klingt nicht viel (mehr) , bewirkt aber viel.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Das wird immer verwirrender. Hatte das Auto gestern nach Vollladen nicht ZV. nach ca. 30h hatte die Batt. 12,4V.Jens.P hat geschrieben:Ich habe extra ZV verschlossen, weil nur so die Steuergeräte zum Einschlafen gebracht werden. Nach meinem Test mit der 55W Lampe wäre meine Batterie binnen kurzer Zeit platt bei 1,3A Entladestrom.
Wenn 30h 1,3A geflossen wären, ob dann noch diese Spannung vorhanden wäre? Wie viel Ah hat die kleine überhaupt?
Jo
Schließt doch bitte ein (analoges) Amperemeter an und legt es sichtbar ab. Dann seht ihr doch was nach 3 Minuten, 10 Minuten oder nach 8 Stunden ab geht.
Wenn der Wagen noch nach 30 Minuten oder später mehr als ~50 ma zieht ist was faul.
Nein, da kann ich dich beruhigen, dann wäre sie komplett LEER, oder schon vorher. NEVER hat er 30h 1,3 A gezogen.happydrive hat geschrieben: Wenn 30h 1,3A geflossen wären, ob dann noch diese Spannung vorhanden wäre? Wie viel Ah hat die kleine überhaupt?
Jo
Entwarnung: Der von mir zunächst gemessene Strom fliesst nach Zwischenschaltung des A-Meters nur ca. 3-4 Min,
um dann bei ZV-Wagen auf beruhigende 10 mA (kleiner zeigt mein Messeisen nicht an) zu fallen.
Bei nicht verschlossenen Türen tritt der Stromabfall nach leicht verlängertem Zeitraum auf 60 mA ein.
Es tut mir leid, bei den ersten Messversuchen etwas zu voreilig gewesen zu sein, aber vielleicht beruhuhigen
diese Befunde den einen oder anderen und so kann ggf. wieder verstärkt der eigentliche Ladevorgang im Auge behalten bleiben.
Jo
Jo
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Komme gerade vom Batterietesten zurück und bin positiv überrascht.
Kurz mal 300W Last auf die Batterie zum Entladen gegeben, nach 10min wieder abgeklemmt. Dann 1h gewartet:
Batteriespannung 12,3x V.
Dafür das die Batterie beim ersten Versuch mit der 55W Lampe binnen Sekunden zusammengebrochen ist, hat sie sich nach einmaligen Laden am 3.7er ctek gut erholt. Werde das jetzt ein paar Mal wiederholen.
Während der Fahrt ging die Spannung immer wieder mal auf 14,5x Volt rauf, das werde ich mal mitloggen und in Ruhe anschauen.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Danke für den TipDachakku hat geschrieben:Ein ctek ohne Recondition ist zu preiswert gekauft. Sorry. Aber gerade diese Funktion sticht bei den Geräten aus der Masse hervor.
Der Abfall bei dir auf 13,8 ist merkwürdig. Hast du das ggf. das kleinste und billigste ctek ? Das ist eher was für Mopped Batterien. Für Autos muss es schon MXS 7.0 Version (ab 110,- Euro) sein. Ein ctek unter 100 Euro ist nix für Autos.
Hab ich irgendwo gelesen, dass einmal pro Tag "Aufwecken" auch seinen Dienst tut, weil dann der Bleianker ein paar Minuten angepulst wird? Bin grad zu faul zum Suchen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Also, finde es toll wie sich hier alle beteiligen wegen einem 12V Bleiakkumulator der einfachsten Bauweise.
Habt ihr eigentlich mal was gehört von einem Säureheber???
Und ich finde es schon Spannend wie hier die Starterbatterien am besten auf 15V geladen werden... wiso nicht 16-20V?
Als 1. müstet ihr mal wissen was es für ein Akku ist!
Ein Blei Nassakku ein Gelakku oder ne AGM oder ne Zyklenfeste?
Ich tippe ohne nachzuschauen auf einen ganz gewöhnlichen Bleiakku.
Und dessen Ruhespannung liegt nunmal bei 12,6V bei 100% Ladung.
Das ist jedoch abhängig von der Akkutemperatur, genau wie die erfoderliche Ladeschlussspannung.
Am einfachsten wäre wenn ihr zu Möbel Unger fahrt oder sonst wohin in die Werkstatt, zu Leuten die ein ordentliches Batterie-Messgerät haben soeins wo son weisser Zettel rauskommt, oder ihr macht Sie auf und bemüht einen Säureheber (Was noch genauer ist)
Wenn ich dann so zeilen lese wie 6V dann müste eigenlich klar sein das der Akku defekt ist. dann hat der Akku einen Zellschluss
dh er ist Platt defekt irreparabel.(Starke Sulfatierung durch tiefentladen.)
Und ob ihr nun ein CTEK nehmt oder eins für 20€ aus dem Lidel die funktionieren alle Prima wenn man weiss wie es funktioniert.
Das Problem hatte ich aber auchmal, aber der Ioniq hatte früh genug gemeldet Stützbatterie leer oder so dann hab ich auf Fahrbetrieb geschaltet und alles war gut.
Und wenn der Akku nach 3 Jahren defekt geht ist das beim Ottonormalverbraucher normal (gewollt).
Ich drücke zum Bsp. Morges im dunkeln nach erreichen der Tür sofort 2 mal auf abschliessen damit die Aussenlampen ausgehn und nicht erst in 5 min ...Das schont den Akku enorm gerade zur Winterzeit.
Das Problem an Bleiklötzen ist wenn einmal Schaden vorhanden dann werden die immer schlimmer gerade an so einem Furz von Bleiakku wie der im Soul oder Ioniq verbaut ist. Also Nutzerverhalten ändern (Nicht heizen ohne Fahrbetrieb Radio und Handy ständig an...
Lg und nicht sauer Sein! Zmeister
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
leere 12V Batterie
Antworten: 6von iloveBEV » So 4. Feb 2024, 08:51 » in Elektroauto Videos - 6
- 761
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 21:26
leere 12V Batterie
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 939
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3496
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
Versorgungsbatterie statt Starterbatterie?
Antworten: 10von michelsberg » Do 11. Jan 2024, 12:20 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1073
Letzter Beitrag von michelsberg
Do 11. Jan 2024, 15:48
