NCIS Staffel 14 Folge1 geht es um Prius 2 mit Akku Manipulat
Habe gerade die neue Folge von NCIS geschaut in der Staffel 14 Episode 1: Neu im Team geht es um ein Mordanschlag mit ein Prius 2 wo der Lithium Akku durch eine defekte 12 Volt Batterie (ein Modul) getauscht worden ist und der Akku zu einer Bombe wurde.
Von der Kriminaldetektivin wurden gleich gesagt das es so nie passiert das ein Hybridauto explodieren kann, aber hier eben mit Absicht so manipuliert worden ist.
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
Re: NCIS Staffel 14 Folge1 geht es um Prius 2 mit Akku Manip
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
In Filmen explodieren ja auch Verbrenner wenn man mal kräftig dagegen tritt.
Die Film- und TV Leute funktionieren ganz speziell. Ich habe erlebt wie ein Radiostudio komplett umgebaut wurde weil es nicht den Vorstellungen des Regisseurs von Radio entsprach
(War ein Tatort, also keine Klitsche).
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Wie habe ich mir das vorzustellen?
1. Hat der Prius 2 eine NiHM Akku.
2. Wie tauscht man eine Zelle gegen einen Bleiakku aus? Das geht schon alleine von der Größe kaum.
3. Selbst wenn man einen PB mit passender Größe findet, warum soll der explodieren?
4. Die Akkuelektronik wurde merken, dass weder die Akkuspannung noch der Innenwiderstand stimmt und außer einer Fehlermeldung würde das Fahrzeug keinen Muks von sich geben.
5. Selbst wenn man die Elektronik überlisten würde und tatsächlich bis zu 135A über den kleinen Bleiakku gehen, würde der kaum so explodieren, dass der Fahrer ernsthaften Schaden nimmt.
Aber im Film ist eben alles möglich...
Wär es da nich viel einfacher gewesen statt das halbe Auto auseinander zu bauen irgendwo eine Bombe zu montieren, die über die Bordspannung gezündet wird?
Zuletzt geändert von Priusfahrer am So 18. Dez 2016, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- 1034
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 423
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2968
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2111
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1812
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
