Ladeverhalten bei ViCon (Hannover) - ZOE-Fahrer gesucht
In der Hoffnung, den richtigen Fahrer zu erreichen:
Seit einigen Wochen gibt es einen ZOE-Fahrer aus Hannover, der die wirklich schöne Lademöglichkeit bei ViCon (http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-25/1414/) leider sehr unschön benutzt:
Sein Fahrzeug steht teilweise mehrere Stunden an der 22kW-TheNewMotion-Station. D.h. es wird auch lange nach der Volladung nicht abgeholt! Schon mehrere Fahrer konnten deswegen keine 22kW-Ladung ausführen.
Daher meine bitte an diesen Fahrer - sollte er hier mitlesen - : Bei ViCon gibt es eine 22kW und eine 11kW-Station. Beide sind dank dem Betreiber kostenfrei. Wenn du dein Fahrzeug sowieso länger stehen lassen willst bzw. nicht sofort nach der Ladung wieder abholen kannst, dann nutze doch bitte die 11kW-Station und lasse die 22kW für Durchreisende frei. Insbesondere am Wochenende ist an diesem Ladepunkt viel los. Es ist die einzige Ladestation, die man entlang der A2 zwischen Hannover und Braunschweig sinnvoll benutzen kann.
Kurzum: Beide Stationen funktionieren mit der ZOE, beide sind kostenfrei und an beiden darf geladen werden. Wenn du länger parken willst, als dein Fahrzeug zur Ladung braucht, dann nutze bitte die 11kW-Station - Vielen Dank!
Re: Ladeverhalten bei ViCon (Hannover) - ZOE-Fahrer gesucht
TeeKay
Ausdrucken und an die Windschutzscheibe hängen. Vielleicht will Yellow auch noch was dazu sagen. Kann mir vorstellen, dass er die kostenlose Lademöglichkeit nicht anbietet, damit jemand aus der Gegend seine Stromkosten auf seine Kosten reduzieren kann.
2014 hab ich da auch schon eine Nacht gestanden, als ich irgendwann weit nach Mitternacht vom Hildener Reichweitentest zurückkam und dort spontan wegen Übermüdung ins Hotel ging. Manchmal gehts eben nicht anders. Wenn aber ein Anwohner jedes Wochenende dort unnötig lange steht, um Stromkosten zu sparen, ist das meiner Meinung nach nicht ganz im Sinne des Erfinders.
Er hat gestern schon einen Zettel erhalten - nicht von mir, aber einem anderen Fahrer. Yellow weiß auch Bescheid.
Ja, klar muss ich immer mit einer belegten Station rechnen... In dem Fall gehts halt nur darum, dass die Ladevorgänge für alle Beteiligten ohne jegliche Einschränkung an 11kW hätten ausgeführt werden können. Zumindest die, bei denen das Fahrzeug von anderen Fahrern gesehen wurde. Das ist dann eine absolut grundlose (und vermutlich auch unbewußte) Blockade der 22kW... Und dass ist nervig.
TeeKay
Wobei man dazu sagen muss, dass im Verzeichnis steht, dass der 11kW nur benutzt werden soll, wenn der 22er belegt ist. Der Zoe-Fahrer verhält sich insofern konform mit der Ansage im Verzeichnis. Nur dass er dann egoistisch stundenlang dort stehen bleibt, weil nirgends steht, dass der Ladepunkt nach Erreichen der Balancing-Phase zu räumen ist.
Ja im Prinzip hast Du Recht, weil nur die 22 kW TNM eine öffentliche Ladestation ist und alle anderen Ladepunkte (1x 11 kW, 3x 3,7 kW, 3x 2,3 kW) dürfen als Backup genutz werden, falls die öffentliche Ladestation belegt ist.
In sofern ist es ja schon mal gut, dass es dieses Backup überhaupt gibt!
Vorher hätte ein weiterer E-Mobil-Fahrer ja gar kein Backup gehabt. Es sei denn er hätte die DSK nutzen können.
Sollte ich also noch einen Zettel "Bitte nur so lange den Ladeplatz belegen, wie für die Ladung notwendig!" anbringen?
Denn das ist ja das eigentliche Problem!
Aber eigentlich sollte so etwas ja selbstverständlich sein und gilt für alle öffentlichen Ladestationen.
Gruss
Stefan
Stefan
Absolut, das stimmt. Deine Motivation zu dem Thema ist nach wie vor spitze!Yellow hat geschrieben:In sofern ist es ja schon mal gut, dass es dieses Backup überhaupt gibt!
"Eigentlich"... aber einige machen sich darüber wohl keine Gedanken...Sollte ich also noch einen Zettel "Bitte nur so lange den Ladeplatz belegen, wie für die Ladung notwendig!" anbringen?
Ob ein weiterer Zettel die Situation verbessert, wäre sicherlich einen Versuch wert. Oder du stellst einen Zeittarif in der TNM ein. Ich lade relativ regelmäßig bei dir, aber hätte damit absolut kein Problem.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hmm, dann werde ich besser mit dem eNV200 den 32A-Anschluss der DSK nutzen, denn ich muss ja im Wurst-Käse-Fall 3 Stunden laden, wobei 2 Stunden mit 32A schon reichen müssten, um mich bis nach Celle durchzuhangeln. Aber einmal Burgerking und zurück dauert ziemlich genau 1,25 Stunden, ahben wir letztes Mal empirisch ermittelt.
Bei solch einem extremen Andrang müsste eigentlich bald mal ein Trippellader ins Blumenbeet gestellt werden.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Achtung! Die DSK gibt es dort nicht mehr!mlie hat geschrieben:Hmm, dann werde ich besser mit dem eNV200 den 32A-Anschluss der DSK nutzen, denn ich muss ja im Wurst-Käse-Fall 3 Stunden laden, wobei 2 Stunden mit 32A schon reichen müssten, um mich bis nach Celle durchzuhangeln.
Du hast aber Recht: "32A, 1-phasig" habe ich vergessen und den Text noch angepasst:
Natürlich darfst Du die TNM benutzen, wenn Du die max. mögliche Ladeleistung ausnutzt! In deinem Fall sind das eben 32A auf 1 Phase.
Ich brauche leider immer mehr Ladeleistung für die eigenen Firmenfahrzeuge, die wir (fast) nur noch "mit Stecker" bestellen.mlie hat geschrieben:Bei solch einem extremen Andrang müsste eigentlich bald mal ein Trippellader ins Blumenbeet gestellt werden.
Deshalb musste die 22 kW DSK auch einer 11 kW Typ2 Ladestation weichen, da ich weitere 3 Parkplätze mit je 3,7 kW ausstatten musste.
Insgesamt können wir an 8 Ladepunkten an unseren Parkplätzen insgesamt 55 kW Ladeleistung anbieten - aber leider nur max. 22 kW an einem Anschluss.
Gruss
Stefan
Stefan
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 940
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1057
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 826
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4574
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 929
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
