Seltsames Geräusch
Re: Seltsames Geräusch
Ich habe es noch nicht genau beobachtet aber es liegt nahe dass die Parkbremse beim Ausschalten des Ioniq automatisch aktiviert wird.Gambiter hat geschrieben:Hat denn jeder der das Geräusch hört vorher die Parkbremse benutzt gehabt?
Ansonsten kann ich fesstellen dass auch nach längerer Fahrt - ohne dass zwischendurch die Parkbremse aktiviert wurde - das Geräusch sporadisch auftritt.
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- tbschommer
@Ioniq antwortet selbst darauf, siehe hier
Ioniq Style in Blazing Yellow am 02.05.2017 abgeholt (Sangl #72)
- Danke erhalten: 893 Mal
Jetzt können wir eine definitive Aussage zum Geräusch machen:
Das Geräusch wird durch die hintere Bremse verursacht.
Die Bremse hinten wird etwas verzögert angesteuert und macht deshalb nicht sofort ganz frei- es entsteht dieses Geräusch.
Eventuell wird es ein Software-update geben damit die Hydraulikeinheit etwas schneller angesteuert wird.
Momentan gibt es leider keine Abhilfe für das zwar harmlose aber doch unschöne Geräusch.
Elektro! Was sonst?
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1328 Mal
Hab ja geahnt dass man sich auf den Ioniq verlassen kann
Sind da gar keine Elektromotoren für die Feststellbremse in den hinteren Bremssatteln ?
Ist das dann die gleiche Hydraulikleitung wie bei der normalen Betriebsbremse ?
Vielleicht kann man ja dann durch eine spezielle Sequenz das Geräusch zuverlässig vermeiden, z.B. erst 2m Rollen lassen, auf die Bremse trampeln und dann wieder normal geräuschlos weiterfahren .
Wann genau wird die Feststellbremse aktiviert ? Irgendwie werde ich da mit dem Manual nicht schlau. Reicht die 'P' Stellung oder muss es 'P' + AutoHold-Mode sein, oder wird sie nur angezogen wenn man den entsprechenden Schalter bewusst zieht ?
Wenn ich in meiner ebenen Garage parke würd ich gerne ohne Parkbremse parken, oder ist da nix anderes mehr das in der 'P' Stellung das Fahrzeug festhält ?
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Habe ich heute gerade gelesen, laut Hyundai sollte man die EPB immer zusätzlich aktivieren.gekfsns hat geschrieben:Wann genau wird die Feststellbremse aktiviert ? Irgendwie werde ich da mit dem Manual nicht schlau. Reicht die 'P' Stellung oder muss es 'P' + AUTO HOLD-Mode sein, oder wird sie nur angezogen wenn man den entsprechenden Schalter bewusst zieht ?
Der Grund ist wohl, dass die Parkbremse nur in Verbindung mit der AUTO HOLD Funktion automatisch aktiviert wird, AutoHold ist aber abschaltbar.Hyundai hat geschrieben:Do not use the P (Park) position in place of the parking brake
Manual hat geschrieben:With the AUTO HOLD feature
enabled, the EPB is automatically
applied when the vehicle is shut off.
However, if the EPB switch is
pressed within 1 second after the
vehicle is turned off, the EPB will not
be applied.
Zu Ende lesen hilft, Hydraulikeinheit = Betriebsbremse, die Feststellbremse funktioniert elektrisch.Ioniq hat geschrieben: Eventuell wird es ein Software-update geben damit die Hydraulikeinheit etwas schneller angesteuert wird.
Habe ich weiter oben schon einmal beschrieben.
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3525
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1871
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1134
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4507
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 702
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
