Seltsames Geräusch
Re: Seltsames Geräusch
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Guter Punkt,
beim Hybrid steht bei den technischen Daten
Hybrid:
beim ElektroMechanisch über Seilzug und Bremstrommeln auf die Hinterräder wirkend. Betätigung über Fußpedal
Die Bremsscheiben sind auch unterschiedlichElektrische Parkbremse (EPB)
Hybrid:
Elektro:Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 262 mm
Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 284 mm
Ich vermute dass das ein Problem ist das nur den Electric mit seiner elektrischen Parkbremse betrifft, wie ich schon weiter vorne geschrieben hatte betrifft das Problem ausschließlich Bremssysteme mit elektrischer Parkbremse (Aussage eines Abteilungsleiters aus der Conti-Teves Bremsenentwicklung)
Heute abend ist wieder Stammtisch, da ist sogar der ehemalige Chef der Bremsenentwicklung dabei, den werde ich mal genauer befragen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Unser Japan Leaf hatte auch eine elektrische Parkbremse und es gab keinerlei Probleme damit. Muss also nicht zwangsläufig bzw. Systembedingt so sein. Hyundai wird schon eine Lösung finden.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 21 Mal
Idee...
der Ioniq hat wohl eine PSU , Pressure Source Unit
Braking force is optimised to get the most out of the hybrid system's regenerative braking system, in turn helping the IONIQ maintain a healthy state of charge (SOC). The regenerative braking system also operates to reduce noise, using the third generation of the brand's energy recuperating stopping system. An Integrated Brake Assist Unit (iBAU) and Pressure Source Unit (PSU) also contribute to quieter operation than competitors. This also helps ensure ultra-low friction for maximum energy recuperation and efficiency.
http://www.hyundai.com.au/hyundai-info/ ... sterotypes
Die hört man auch ab und zu während der Fahrt (so ein Geräusch wie bei LKWs, wenn dort die Bremsen lösen.
So Pffff...Zisch Geräusch
Wäre also denkbar, das kurz nach den Start noch nicht genügend Vakuum aufgebaut ist, um die Bremsen voll zu lösen, bzw. die Bremskolben voll zurück zu fahren...
@Ioniq ... was steht im Werkstatthandbuch?
Ein Königreich für dieses Heft!!!
Oder ich liege voll daneben, auch möglich.
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich denke mal, da liegst du daneben. Die Rekuperation hat mit diesem Problem nichts zu tun, weil die zu den "normalen" Bremsen gehört, die während der Fahrt in Betrieb sind.
Die Feststellbremse ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein ganz normales System mit 2 Stellmotoren, wie es viele andere Autos auch haben. Und da das Quietschen von der Feststellbremse kommt, ist es wohl ein Problem, welches jedes normale Auto auch betreffen könnte, aber leider eben scheinbar nur unseren Ioniq beeinträchtigt. Ich sehe keinen Zusammenhang mit dem Elektroauto an sich.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
Ein Quietschen ist das bei mir auch nicht wirklich, eher als wäre es wie eine frühere Verschleißanzeige, bei der einfach eine Blechfahne gegen die rotierende Bremsscheibe gedrückt wurde. Anfangs dachte ich auch, es käme von der Vorderachse, wenn du genau hinhörst wird es bei dir vermutlich aber auch von hinten kommen.
Willi
Die hinteren Sättel sind Kombi-Schwimmsättel mit einem Hydraulikkolben außen und einer elektrischen Betätigung innen. Eventuell stellt die elektrische Parkbremse nicht vollständig zurück und das verursacht das Geräusch (innerer Kolben schleift an der Bremsscheibe).trischmiw hat geschrieben: Die Feststellbremse ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein ganz normales System mit 2 Stellmotoren, wie es viele andere Autos auch haben. Und da das Quietschen von der Feststellbremse kommt, ist es wohl ein Problem, welches jedes normale Auto auch betreffen könnte, aber leider eben scheinbar nur unseren Ioniq beeinträchtigt. Ich sehe keinen Zusammenhang mit dem Elektroauto an sich.
Witzigerweise war das Geräuch eine Zeitlang weg nachdem ich in der Waschstrasse gewesen bin.....
Der Hybrid hat ein anderes System.
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3594
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1890
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1145
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4515
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 704
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
