Kangoo Maxi als Familienauto
Re: Kangoo Maxi als Familienauto
- Danke erhalten: 10 Mal
Nun es würde für Renault ja auch absolut Sinn machen auf den hauseigenen R-Motor zu setzen (steigert die Stückzahl und senkt somit weiter die Kosten). Und damit käme der Kangoo ja auch in den Genuss des Chameleon-Laders mit bis zu 22KW Ladeleistung. Mal schauen, was Renault dann im Januar final präsentiert... Es bleibt spannend.eve hat geschrieben:Mit neuer Batterie und 22 kW Lader (noch nicht bestätigt) wird der KangooZE zwar nicht zum Langstreckenfahrzeug, aber um weites alltagstauglicher. Dann sind auch spontane oder längere Fahrten drin, sofern man keine Eile hat....
Welche Sitze sind das denn genau, und darf denn laut Handbuch in der Mitte ein Kindersitz hin?Stromopoly hat geschrieben:Hallo Mark83,
diesen Kindersitz-Adapter für den Urban-Glide-Kinderwagen haben wir nicht.
Sattdessen haben wir 3 normale Kindersitze hinten reingequetscht: 1x Klasse 1 von MaxiCosi, 2 x Klasse 2 von MaxiCosi bzw. Römer.
Die sind dann natürlich links und rechts nicht mittels Isofix eingeklickt (dann bliebe in der Mitte kaum noch Platz), sondern "old school" mittels Gurt befestigt.
Das Angurten erfordert dann zwar schon Disziplin von den Kindern und möglichst schmale Finger von den Eltern, aber es geht.
Gruß,
Stromopoly
Wird er damit dann vernünftig warm?Gün102030ther hat geschrieben:Wir haben zwei Kangoss im Betrieb laufen. Cargo Maxi.
Der Wagen ist super, aber im Bereich von Privatanwendungen muss man berücksichtigen, das der Akku nur eingeschränkt nutzbar ist!
Jetzt im Winter haben wir Reichweiten von knapp 70 KM ( hahaha... Renault 170 KM NEFZ...)
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich hab bei mir im Kangoo die Webasto Heizung (Diesel) verbaut.
Die Heizung macht den Innenraum bei den jetzigen Temperaturen so warm,dass Du im T-Shirt fahren kannst.
Der Heizungsregler hat somit auch eine Funktion = regeln
Mit der Zeitschaltuhr kannst du auch diverse Timer einstellen.Desweiteren gibt es dafür ein Zubehör (UMTS-Stick) mit dem du
die Heizung via Handy einschalten kannst.
Tolles Lösung die auch richtig funktioniert
Zeitschaltuhr? USB-Stick?
Geht's hier um die orginal von Röno verbaute Standheizung oder ist das eine Nachrüstung?
Es müssten ja via CAN-Bus auch der Innenraumventilator angesteuert werden...
lg,
Andy
lg,
Andy
Kangoo Maxi Z.E Bj 2012 / Akku 33kWh Bj 2020 / Reichweite ganzjährig ca 180km
2x Schubtüre, Standheizung, Klima, Tempomat, Lichtautomatik, Regensensor, Rückfahrwarner, Bluetooth, Scheiben ab B-Säule schwarz.
45kwp (N-O-S-W) PV, Victron Anlage.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
UMTS-Stick!
Der Innenraumlüfter wird herkömmlich verkabelt und bekommt dann sozusagen von der Standheizung seinen Strom.
Nix Can-Bus ... alles alte Rödeltechnik
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ja richtig UMTS
Und wie werden die Wasserpumpen angesteuert? oder macht das die Heizung selbst?
Eventuell könnte Kaimaik Teilenummern posten - zeitschaltuhr wäre ein interessantes upgrade.
lg,
lg,
Es ist eine Webasto Heizung.
Die hat eine eingebaute Pumpe.
Die Lüftung/Gebläse wird lt. Anleitung verkabelt.
Du musst der Lüftungsschalter z.B. auf 2 stellen,Timer der Heizung programmieren und
los geht's.
Es geht auch via Handy mit einem UMTS Stick
http://www.ebay.de/itm/GSM-Handy-Fernbe ... 1711713044
los geht's.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Nur Schade das Renault es selbst mal wieder nicht vernünftig hin bekommen hat. So wie sie fast alles was machbar ist am Kangoo ZE verbastelt haben, kann die Standheizung nur laufen wenn Fahrzeug an. Keine Zeit Schaltung keine Fernbedienung.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Neues Familienauto
Antworten: 13von dragonspin » Mi 13. Dez 2023, 00:18 » in Elektroauto Kaufen - 13
- 1818
Letzter Beitrag von Schneiderstein
Fr 29. Dez 2023, 00:12
Neues Familienauto
Entscheidung Gebrauchtes Familienauto
Antworten: 15von Knastbeef » Sa 6. Jan 2024, 21:49 » in Elektroauto Kaufen - 15
- 1856
Letzter Beitrag von prrinz
Mi 6. Mär 2024, 10:21
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2025
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1130
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 787
