Reichweite von 50 km auf 40 km Geschrumpft
Re: Reichweite von 50 km auf 40 km Geschrumpft
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das hängt davon ab ob man steht oder fährt. Wenn man steht kann man es theoretisch schaffen 0KM zu fahren und nach 75 Minuten den Akku leer zu haben, das ergibt sich aus den 5KW Heizleistung und den nutzbaren 6.2 bis 6.6kWh des Akkus. In der Praxis sinkt die Heizleistung aber nach der Aufwärmphase unter 5KW, typisch sind etwa 2-3,5KW.Helfried hat geschrieben:Wie ist denn nun die tatsächliche Reichweite bei vergleichbaren Bedingungen und Temperaturen?
Wenn man eine ruhige Überlandfahrt mach pendelt sich der Verbrauch bei leicht über 0°C Außentemperatur und einer eingestellten Innentemperatur von 20° bei etwa 20-24KWh/100km ein. Praktisch also um die 30km Reichweite unter besten Bedingungen.
Zusätzlich muss man bei fast leerem und kaltem Akku aufpassen wie viel Gas man gibt, denn die Akkuleistung wird vom BMS dann zum Schutz des Akkus begrenzt und ggf. der Motor gestartet, das kann man aber auf der Hybridanzeige im FIS vorher erkennen.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Liegt es dran, dass jetzt WINTER ist?
50km schaffe ich mit dem etron nur im Sommer - egal welches Ladegerät
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- CyberChris
Solange er neu ist und der Akku noch 100% SOH hat ja, so jedenfalls meine Vermutung.Funky81 hat geschrieben:Wenn du dein GTE abstellst, schalte mal die Klima auf OFF dann werden dir auch immer 50 km angezeigt wenn er voll ist.
Nach 27000KM zeigt meiner auf diese Weise aktuell maximal nur noch 46KM an, was 92% SOH entsprechen würde. Bin mal gespannt wie sich das weiter entwickelt.
Grüße,
Christian
Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass dein SOH bei 92% liegt. Die entnehmbare Ladungsmenge verringert sich nicht nur durch die Alterung. Bei automotive Zellen ist der Effekt nicht so stark aber die Temperatur beeinflusst diese zudem. Wenn es wieder wärmer wird wird bestimmt wieder 50 km Reichweite angezeigt.CyberChris hat geschrieben: Solange er neu ist und der Akku noch 100% SOH hat ja, so jedenfalls meine Vermutung.
Grüße,
Christian
Des Weiteren hat VW einen Puffer eingebaut, der bestimmt dazu verwendet wird, dass wir trotz sinkendem SOH lange die gleiche Kapazität zur Verfügung haben.
Kennt denn jemand eine Möglichkeit die SOH auszulesen?
e-Golf seit 2017
Golf GTE seit 2015
Golf GTE seit 2015
Bei mir sind 46 km schon nach 20000 km (und 18 Monaten) die Regel. Allerdings habe ich auch neu 50 km nie gesehen. Bezogen auf die 49 km Anfangswert wären dass dann noch knapp 94 % SoH oder eine Verminderung von 1 Prozentpunkt pro Quartal! Linear hochgerechnet auf die Garantiezeit kämen nach 8 Jahren und rund 100000 km noch 68 % des Anfangswerts bzw. 33 km heraus. Warten wir es ab.CyberChris hat geschrieben: Nach 27000KM zeigt meiner auf diese Weise aktuell maximal nur noch 46KM an, was 92% SOH entsprechen würde. Bin mal gespannt wie sich das weiter entwickelt.
Beste Grüße!
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2845
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 603
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3761
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1050
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
