Schnarchladen an 22kW-Säulen im Winterbetrieb
Re: Schnarchladen an 22kW-Säulen im Winterbetrieb
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Großartig, das freut mich riesig.Nasenmann hat geschrieben:(Akkuheizung) Kommt ja mit dem 41 kWh-Akku.
Die Wärmepumpe kann/muss im Sommer kühlen warum kann sie dann nicht heute schon im Winter den Akku erwärmen? Das müsste doch eigentlich nur eine Software Sache sein, oder?
Neulich mit 11°C Akku nur 10kW laden können bei ca. 70% SoC, das ist schon nervig an einer 22kW Ladesäule. Man will doch auch im Winter schnell-laden können.
Zuletzt geändert von HawkEy3 am Mo 19. Dez 2016, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Das würde schon gehen, aber macht es noch aufwändiger.
Kann man bei ZOE im Extremfall den innenraum beheizen und beim laden gleichzeitg die akkukühlung laufen?
Ich hab es ja neulich mal bei~7°C AT gehabt, das durch extra schnelles fahren der Akku bei 30°C war
Nach 60 km 110-120 km/h war der Akku dann bereit 43 KW aufzunehmen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Oh, interessant wusste ich nicht, danke TeeKay. Wie funktioniert dann die Heizung beim neuen Akku? Heizstäbe?
Syon, die Kälte soll natürlich über den Kühlkörper nach Außen abgegeben werden.
eDEVIL, ich denke schon. Wenn die Akkukühlung über ein extra Verdampfer geht kann die Wärmepumpe gleichzeitig den Innenraum beheizen.
Karlsson, er war beim Start der Ladung bei ca. 30% aber ich will ja auf ca. 80% kommen und wenn er da schon bei 70% aufhört schnell zu laden verlängert das die Ladezeiten im Winter ins Unangenehme.
Ich hab mal bei 0°C und 18% SOC in ca 1h auf 99% an einer 22kW Säule geladen. Der Akku wurde da durch die Ladung selbst halt hinreichend warm, so dass er nicht viel langsamer als im Sommer war.HawkEy3 hat geschrieben: er war beim Start der Ladung bei ca. 30% aber ich will ja auf ca. 80% kommen und wenn er da schon bei 70% aufhört schnell zu laden verlängert das die Ladezeiten im Winter ins Unangenehme.
Auf längeren Strecken kriegst Du ihn durch etwas schneller fahren und dann möglichst leer laden auch warm. Wenn Du mit vollem Akku startest, nen Tick schneller fährst und erst bei recht leerem Akku wieder lädst, verhält der sich möglicherweise auch schon recht gut.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
MineCooky
So ist es, dem entsprechend ruhig auf den letzten Kilometer zur Säule den Rest raus treten. Dann ist der Akku schön leer und Warm.eDEVIL hat geschrieben:Der Akku muss möglichst leer und warm sein.
>50% SoC muss er halt schon ziemlich warm sein >10°C
Hatte nach einer Fahr zur und über die Schwarzwaldhochstraße bis zu -7 C Außentemperatur, das sah dann so aus:
Trotzdem hatte ich dann in ner Stunde von wieder von 15% auf 90% geladen. Du musst nicht fahren wie der Henker, aber eben zügig. Zu sparen und die Heizung aus machen, mach übrigens wenig Sinn. Die Braucht 1kW, lass sie laufen, dann hast es warm und der Akku wird auch wärmer.
Merke:
Die R240 hat keine Batterieheizung, die ... rieheizung
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 984
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1456
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1353
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 487
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 698
