Schnarchladen an 22kW-Säulen im Winterbetrieb
Gibt es einen Trick (ausser Akku vorm Laden etwas Warmfahren) bei dem wir unserer ZOE (BJ. 2016) etwas mehr Power beim Laden zukommen lassen können? Die Ladezeiten haben sich bei diesen Temperaturen (aktuell bis -10 Grad) fast verdoppelt. Wir laden im Sommer zu Ladebeginn an der 22kW - Säule pro 50 sec ca. 1% Akku. Zum Ende hin wird die Zeit länger. Jetzt brauchen wir ca. 1:40 Min je 1%. Doof! Hat jemand einen guten Rat/Trick? Gruß und Danke vom Pit
Photovoltaik 8.2 kWp - Twizy - BOSCH eBike - seit 09/2016 auch ZOE - http://www.59bbq.de -
Re: Schnarchladen an 22kW-Säulen im Winterbetrieb
Der Akku muss möglichst leer und warm sein.
>50% SoC muss er halt schon ziemlich warm sein >10°C
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Nein. Es gibt keinen Trick. Möglichkeiten schon. Zum Beispiel einen Tesla mit Batterieheizung kaufen, oder aber Dich darauf einstellen.Pitholi hat geschrieben:Gibt es einen Trick
Bei mir sieht es so aus: die täglichen Fahrten sind nur kurz. Der Akku wird jeden Tag kälter, die Ladeleistung immer geringer. Das ist aber im normalen Kurzstreckenbetrieb kein Problem, da hat der Akku die ganze Nacht Zeit, die paar Porzent die der Tag gekostet hat wieder auf zu laden.
Wenn eine Langstrecke ansteht ist der Akku kalt aber immer voll. Das ist wichtig, niemals kalt und leer, dann steht man.
Wenn der Akku einmal so um die -16 Grad bekommt (bei mir nur im Winterurlaub in Kitzbühl am Bergbauernhof..) und es steht eine Langstrecke an, kann es sein, das der Akku wenn dann leer noch nicht richtig warm ist, 22kW wäre kein Problem., aber ich will halt 43kW und das geht nach 120km noch nicht, eher nur 30kW. Aber ab dann gehts durch bis Wien wie im Sommer.
Und nun zum Problem, dessen Lösung ich nicht kenne, aber das ich auch nicht habe: Die Laternenparker. Da wird der Akku auf kurz oder lang auch kalt. Und dann fehlen so 20% im Akku pro Tag. Wenn man nun täglich nachladen fahren würde, steht das Fahrzeug jedesmal 2 Stunden an der 22kW Ladesäule, das wird bald nervig. Wenn man dann kalt und leer fährt, weil man nicht jeden Tag 2 Stunden warten möchte, muss man einmal pro Woche 6 - 7 Stunden an der 22kW stehen, und da werden die Durchreisenden nervös, weil eine öffentliche 22kW Station soll immer mit 22kW verwendet werden, diese zu lange zu blockieren geht gar nicht.
Als Lösung vielleicht: Die Laternenparker stehen im Winter an einer 3,6kW Station und blockieren dadurch keine 22kW.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 16 Mal
Das ist halt so wenn es kalt ist. Ich hing gestern bei -3 Grad Aussentemperatur an einer 43KW Ladesäule. Der Akku hatte 4 Grad Plus. Obwohl 43 KW möglich sind regelt die Ladeelektronic in der ZOE die Gleichstromladung zu den Akkuzellen herunter. Es waren lt. CanZE etwa 4 KW effektive Ladeleistung. Damit erhöhte sich die Gesamtladezeit bei 61% Kapazität auf 2 Stunden und 40 Minuten um auf 100% zu kommen. Nach 38 Minuten hatte ich den Ladevorgang beendet. Da hatte der Akku dann auf 79% geladen. Also in 38 Minuten 18%. Wie gesagt: Isses kalt, dauerts halt.
Einen kleinen Trick gibt es dennoch, naja was heisst Trick. Wenn ich zu einer Ladesäule fahre, die auf dem Heimweg liegt und etwa 20 Kilometer entfernt ist, fahre ich so schnell und unwirtschaftlich wie möglich um die Akkuzellen auf Temperatur zu bringen. Bei kleinen Plusgraden mag da auch gerade so funktionieren. Ist der Akku aber richtig kalt, bringt das auch relativ wenig. Der Akku lädt erst richtig gut wenn er mehr als 18 Grad warm ist. Und das bekommt man auf der kurzen Strecke auch mit Gas geben und abbremsen (auf den Verkehr bitte achten) nicht hin.
Letztendlich muss es warm sein. Wie auch immer.
ab 07/2019 Hyundai Ioniq Premium
07/2015 - 07/2019 ZOE Intens 06/2013
8,235 KwP PV Anlage mit 8 KW Sonnenbatteriespeicher und 22 KW Typ2 Ladebox.
Elektromobiltät Nord: www.emnev.de
Re: AW: Schnarchladen an 22kW-Säulen im Winterbetrieb
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Wenn der Akku nicht laden will, mag er eigentlich auch nicht wirklich mit Lust fahren. Wenn du ihn trittst, lässt er dich zwar ran, aber gefallen tut ihm das trotzdem nicht.nodojo hat geschrieben: Wenn ich zu einer Ladesäule fahre, die auf dem Heimweg liegt und etwa 20 Kilometer entfernt ist, fahre ich so schnell und unwirtschaftlich wie möglich um die Akkuzellen auf Temperatur zu bringen.
novalek
Das ist ein vertracktes Problem - öffentliches Schnell-Laden in Eiseskälte mit kaltem Akku ist ist ein Verkehrs-Deadlock - immer mehr warten auf Ladung und immer länger die Warteschlangen, wegen unkalkulierbar langer Ladezeiten.AbRiNgOi hat geschrieben:Und nun zum Problem, dessen Lösung ich nicht kenne, aber das ich auch nicht habe: Die Laternenparker.
Es hülfe ? einzig ?, den Akku in einer KaltWetterPeriode aus eigenem Saft auf Temperatur zu halten.
Das müßte man mal durchrechnen und daraus lernen, den Akku entsprechend z.B. mit einem Winter-Iso-Case zu isolieren - Stichwort, der Winterkälteschutz / Schneeschutz für Skandinavienkühler.
Akkuheizung wäre wirklich fein
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wenn der Akku ziemlich leer ist, nimmt er beim Laden so viel Leistung an, dass er dadurch ein Stück wärmer wird.
Hatte ihn bei 2 Grad zb mal in gut ner Stunde von 18% auf fast voll geladen an einer 22kW Säule. Hätte der kalte Akku 60% gehabt, wäre er nicht schneller voll geworden.
Neulich hab ich den 3 Grad kalten Akku an einer 43er Säule geladen, das war noch zu voll. Punkte dabei:
35% / 3℃ / 20kW
60% / 6℃ / 10,5kW
70% / 7℃ / 8kW
Ist ein Trauerspiel, im Sommer würde er bei 75% noch fast mit voller Leistung laden und bei 85% auch noch 20kW ziehen.
35% / 3℃ / 20kW
60% / 6℃ / 10,5kW
70% / 7℃ / 8kW
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Und zwar eine Heizung die auch mindestens 11 kW aufnehmen kann. Dann kann man nämlich auch die Rekuperation bei kaltem Akku in die Erwärmung stecken, statt nicht zu rekuperieren.eDEVIL hat geschrieben:Akkuheizung wäre wirklich fein
Das Tesla das nicht macht, versteh ich auch nicht...
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 984
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1465
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1371
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 489
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 699
