Weitere Fragen zu Ladeleitungen / Ladegeräten
ich bin es noch einmal. Vielleicht kann mir hier ja auch bei diesen Fragen geholfen werden. Hoffentlich ist es in Ordnung, dass ich hier weitere Fragen stelle. Ich gehe davon aus, dass ein Forum zum Austausch und zur Hilfe vorhanden ist. Ich habe mich selber auch schon eingelesen, jedoch bleiben mir folgende Fragen speziell zu Ladeleitungen:
Gibt es eine Norm, in der die verschiedenen Querschnitte der Leitungen, welche zu einer Ladedose/ zur Batterie/ zum Ladegerät führen, aufgelistet sind? Oder müssen diese analytisch mit dazugehöriger Formel berechnet werden? Wenn ja: Wie groß darf der Spannungsabfall über eine solche Leitung sein?
Gibt es weitere Randbedingungen, welche ich bei Ladeleitungen (außer den Biegeradius) beachten muss, wenn ich sie verlege?
Eine letzte Frage wäre:
Wie werden die minimal zulässigen Biegeradien ermittelt? Gibt es hier zu eine Norm?
Mir persönlich erscheint es zu einfach die Spannungsabfall-Formel aus der Elektrotechnik zu verwenden und zu sagen, dass eine Leitung den Durchmesser x haben muss, da der Strom y fließen wird und ein Spannungsabfall z nicht überschritten wird (woher würde ich in diesem Fall überhaupt den Wert z nehmen?).
Besonders denke ich mir, dass ich mit dieser Formel nur den Querschnitt des Kupfers/ der Legierung ausrechnen würde durch die der Strom tatsächlich fließt. Ich persönlich brauche aber den Gesamtquerschnitt mit Ummantelung, Abschirmung, etc.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Weitere Fragen zu Ladeleitungen / Ladegeräten
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Warum das Rad nochmal neu erfinden ???
Es gibt seit Jahrzehnte gültige Belastungstabellen.
1,5 mm² --> 16A
2,5 mm² --> 20A
4 mm² --> 32A
6 mm² --> 40A
10 mm² --> 63A
Gilt nur für mehradrige Mantelleitungen frei in Luft verlegt (z.B. Ladekabel). Die max. Länge beträgt ca. 25m um den Spannungsverlust auf 3% zu begrenzen.
Für flexible Kabel liegt der Biegeradius bei ca. 5 x Kabeldurchmesser.
1,5 mm² --> 16A
2,5 mm² --> 20A
4 mm² --> 32A
6 mm² --> 40A
10 mm² --> 63A
Vielen Dank für die Antwort.ecopowerprofi hat geschrieben:Warum das Rad nochmal neu erfinden ???
1,5 mm² --> 16A
2,5 mm² --> 20A
4 mm² --> 32A
6 mm² --> 40A
10 mm² --> 63A
Das hilft mir schonmal sehr weiter!
Könntest Du mir sagen, wo solche Tabellen zu finden sind?
Gibt es eine Norm?
Ich kann natürlich googlen und die erste Seite nehmen, bei der solch eine Tabelle aufgeführt ist. Jedoch ist es für meine Abschlussarbeit notwendig überwiegend Normen zu nehmen. Falls keine Norm vorhanden, dann eben die seriöseste Quelle, welche gefunden wurde.
Das Gleiche mit dem Biegeradius. Sind das Erfahrungswerte, oder steht es irgendwo niedergeschrieben?
Vielen Dank.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Bin kein Experte, die folgenden Normen könnten hilfreich sein:
DIN EN 60228:2005-09, VDE 0295:2005-09
Strombelastbarkeit isolierter Leitungen nach DIN 57100 Teil 523/VDE 0100 Teil 523.6-81
bzw. hier:
http://bekon.de/pdf/pdf/vdevor1.pdf
Ist aber auch alles nur gegoogelt.
bzw. hier:
- ecopowerprofi
Für ein Laie hilft Wikipedia doch recht ordentlich weiter. Dort gibt es am Schluss auch Quellen-Nachweise.SBlu hat geschrieben:Könntest Du mir sagen, wo solche Tabellen zu finden sind?
Ja, aber die gibt es nur beim VDE-Verlag zu kaufen. Fotokopieren hat unweigerlich juristische Folgen wg. Urheberrechtsverletzungen.SBlu hat geschrieben:Gibt es eine Norm?
Erst einmal vielen Dank für die Informationen.
Ich denke was Leitungen angeht habe ich jetzt genug Ansätze.
Urheberrechtlich sollte es keine Probleme geben, da wir die Normen für unsere Arbeit von der Hochschule gestellt bekommen.
Zum Thema Ladegeräte finde ich leider keine Informationen.
Ich habe die Bibliothek durchsucht und auch gegooglet. Ich möchte in der Theorie beschreiben was ein Ladegerät in einem EV überhaupt macht. Mir persönlich ist bewusst was das Ladegerät macht, jedoch muss ich Quellen angeben. Diese habe ich leider nicht. Kennt jemand gute Bücher, Broschüren, Internetseiten und/oder Normen, die die Aufgabe eines EV-Ladegeräts beschreiben?
Bei Wikipedia werden 3 Quellen angegeben. Diese Quellen sind Modellbaubücher, welche auch nicht wirklich weiterhelfen.
Vielen Dank.
Edit: Mir fällt grade auch noch eine Verständnisfrage zu den einzelnen Ladedosen ein.
Ich gucke mir grade die drei Typen der AC-Ladedosen in der IEC 62196-2 an. Hier sehe ich, dass bei Typ 1 und 3 anstatt dem PP (Proximity Pilot) ein CS (Connection Switch) als Kontakt vorhanden ist. Leider finde ich zum CS keine Informationen. Welche Funktion soll dieser Kontakt erfüllen, die anders ist als die des PP?
Vielen Dank.
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1236
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 668
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1057
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5887
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2343
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
