Standheizung defekt?
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
hat evtl. noch jemand anderes Probleme mit der Standheizung?
Seit ein paar Tagen kann ich einstellen was ich will, das Teil springt nicht an.
( ob es der Heizung zu kalt ist? )
Habe schon ein paar mal die Einstellungen verändert und gespeichert, das Ladekabel ist eingesteckt, die Wallbox eingeschaltet, nichts geht, ausgerechnet jetzt wo es so kalt ist.
Bis vor 1 Woche klappte alles wie es soll, gibt es evtl. einen Trick die Heizung zu resetten?
Endlich EV6-Fahrer!
Re: Standheizung defekt?
- Danke erhalten: 8 Mal
geht nur die Standheizung nicht, oder auch die normale Heizung,
Leichtet das gelbe Licht unten bei den Schaltern ?
Schon mal versucht sie ab und wieder an zu schalten ?
blöd gesagt, ist sie überhaupt eingeschalten ?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
@Elko
Heizung geht, ja eingeschaltet, ja Licht leuchtet im Schalter, und ein/aus geschaltet habe ich sie schon ein paar mal, dabei
sogar die Zeit ein wenig verstellt um ein neues Speichern zu erzwingen.
Wenn sie morgen früh wieder nicht einschaltet werde ich wohl mal einen Werksreset machen müssen und den Freitag
nochmal testen.
Ansonsten geht es wohl in die Werkstatt. 8(
wech...
nochmal testen.
wech...
Endlich EV6-Fahrer!
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Aus der Bedienunganleitung (vielleicht ist hier ein "heißer" Tipp dabei):
" Legen Sie niemals Gegenstände auf den Sensor oben im Armaturenbrett, damit
die automatische Steuerung der Heizung und des Klimasystems nicht beeinträchtigt wird."
--> das ist so ein runder schwarzer Knubbel
Uhrzeit "am" und "pm" verwechselt ?
Blinkt die Einstelltaste für die Standheizung drei Mal wenn Du draufdrückst ? (Der Knopf ganz unten rechts im "Radio"-Bereich)
30 min vor der eingestellten Zeit sollte die gelbe LED in dieser Taste anfangen zu blinken (und dann eigentlich heizen was es aber bei Dir wohl nicht tut).
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Danke für die Antworten, sie tut es wieder.
Hier die Erklärung ( obwohl ich es nicht genau weis ):
Ich hatte zwei Ladezeiten eingestellt.( 04:00 PM und 02:00 AM )
Je nachdem wann ich von der Arbeit Nachhause komme sollte auf 80% geladen werden, und da lag scheinbar der Hund begraben.
Gestern Nachmittag habe ich die zweite Ladezeit gelöscht, die erste auf 08:00 PM umgestellt und alles gespeichert.
Und Voila, heute Morgen war die Standheizung wieder an.
Was genau daran so falsch war zwei Ladezeiten zu programmieren weis ich auch nicht, bin nur froh morgens wieder einen
warmen Hintern zu haben.
Endlich EV6-Fahrer!
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Nachdem es mich beim Testen am Dienstag auch erwischt hat, kann ich ebenfalls bestätigen, das mehr als zwei Ladetimer nicht verarbeitet werden können und dann macht der Soul gar nichts.
Am Mittwoch dann den zweiten Ladetimer auf OFF und alles lief nach Plan.
Danke für den Hinweis.
Dann als Ergänzung: Mein Soul ist MJ 2016mgraeber hat geschrieben:@ Jens.P
Na also, scheint jedoch nicht alle Soul EV zu betreffen dieses Problem, schon ulkig.
Aber Hauptsache deine Standheizung geht wieder, viel Spaß damit.
So wie es in der letzten Woche war, kann es bleiben. Auto vorgeheizt und erst nach 3/4 der Strecke wurde ganz kurz die Wärmepumpe aktiviert. Der Rest wurde über die Kühlwasserabwärme geregelt.
So ganz ist das Thema noch nicht abgeschlossen.
Tags darauf gab es wieder Probleme. Ich vermute die Ladestation. An einer Anderen funktionierte Ladetimer und Vorklimatisierung problemlos.
Demnächst wird geschaut, wieviel Ladeleistung an der Station anliegen, an der die Probleme waren. Und auch die Anzahl der Timer wird noch mal getestet.
Ohne zuverlässiges Laden steht man ziehmlich blöd da...
Ich lade immer Zuhause im Hof, hatte noch nie Probleme mit der Ladestation.
( https://shop.wallbe.de/de/wallbe-Eco/)
Einzige Ausnahme war als Wasser in den Ladestecker kam, da brach die Ladung kurz nach dem Start ab.
Endlich EV6-Fahrer!
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 843
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2978
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1749
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 863
