Verbesserungswünsche Ioniq Electric
Re: Verbesserungswünsche Ioniq Electric
und nicht vergessen 5m Abstand zu Kreuzungen, Bahnbübergängen etc. halten. Das wird sehr oft missachtet.drilling hat geschrieben:???Helfried hat geschrieben:Auf der Fahrbahn darf man aber ohnedies nicht lange stehen.
Zumindest in Deutschland darf man am Straßenrand so lange stehen wie das Auto zugelassen ist und einen gültigen Tüv hat (natürlich vorausgesetzt es besteht kein Parkverbot oder sonstige Einschränkung durch Beschilderung und solange noch mindestens 3,05 Meter freie Fahrbahn daneben übrig bleiben).
Bin zwar erst drei Tage mit dem Neuen unterwegs, aber die Auto Hold Taste wünsche ich mir jetzt schon am Lenkrad.
Elektrisch durch Limburg's Umweltzone unterwegs mit dem "Dreihundersten" ausgelieferten IONIQ vom Autohaus Sangl.
24te. Kona Elektro Pulse Red 64 kWh Premium in LL abgeholt. ..Und sehr zufrieden mit dem Kona
Hier meine Wunschliste:
Beheizbares Logo/LIDAR-System an der Front, so dass dieser im Schneesturm nicht zufriert und blind wird.
Waschdüse für die Rückfahrkamera
Besseres Erkennen von stehenden Fahrzeugen des adaptiven Tempomaten
Besseres Erkennen des rechten Straßenrandes, wenn keine Markierung vorhanden ist. Er versucht einen dann häufig, in den Graben zu ziehen.
Online-Aktualisierung der Ladestation-Datenbank (Mehrfachnennung)
Glücklicher Fahrer eines Ioniq Electro Premium seit 11/17
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Stehende Objekte werden für ACC, glücklicherweise, komplett aus der "Sicht" des Ioniq ausgefiltert. Hatte das mit dem i3 ein paar Mal erlebt, dass auf einmal wegen parkenden Fahrzeugen am rechten Fahrbahnrand voll in die Eisen gegangen wurde. Hat nicht wirklich Spaß gemacht.Nefilim78 hat geschrieben:Besseres Erkennen von stehenden Fahrzeugen des adaptiven Tempomaten
- Tompressor
Genau das macht mein Ioniq aber auch. Bei mir im Dorf macht die Hauptstrasse eine Biegung, immer wenn ich da lang fahre, kommt schon der Warnton. Einmal habe ich sogar den Ansatz der Vollbremsung wahr genommen aber da hat er es dann noch gecheckt. Ist immer genau an der selben Stelle. Da ist ein Bäcker und am Strassenrand parken Fahrzeuge im Kurvenverlauf (die parkenden Fahrzeuge stehen aber ordnungsgemäß auf Seitenparkplätzen, nicht auf der Fahrbahn) Man fährt quasi auf die parkenden Fahrzeuge zu bevor man dann einlenkt. Das filtert der Ioniq eben nicht so gut aus, zumindest hier.Tigger hat geschrieben:Stehende Objekte werden für ACC, glücklicherweise, komplett aus der "Sicht" des Ioniq ausgefiltert. Hatte das mit dem i3 ein paar Mal erlebt, dass auf einmal wegen parkenden Fahrzeugen am rechten Fahrbahnrand voll in die Eisen gegangen wurde. Hat nicht wirklich Spaß gemacht.Nefilim78 hat geschrieben:Besseres Erkennen von stehenden Fahrzeugen des adaptiven Tempomaten
Sangl-Nr. 240 "Blackperl" abgeholt, gefahren und gegrinst
- Tompressor
Nein, sicher bin ich nicht. Da muss ich mal drauf achten, die Anzeige ist ja immer nur ganz kurz aktiv, es piept, und wenn ich drauf schaue st die Meldung schon wieder weg. (übrigens auch etwas doof finde ich, könnte länger da stehen)Tigger hat geschrieben:Sicher, dass das vom ACC kommt? Ich tippe eher auf den Notbremsassi... Im Display sollte die Lösung stehen.Tompressor hat geschrieben:Das filtert der Ioniq eben nicht so gut aus, zumindest hier.
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich wünsche mir zusätzlich die digitale Geschwindigkeitsanzeige im Eco und Standard-Modus wie beim US-Modell.
Dafür darf die Rest-km-Anzeige gern aus der Mitte ganz raus. oben rechts würde reichen. Ich brauch keinen Reichweitenangstmacher.
US-Modell: Ich habe aus Interesse mal nach einer Möglichkeit gesucht den Tacho auf Meilen-Anzeige umzustellen. Ist mir einfach nicht gelungen, da ich keine Einstellung dazu gefunden habe. Das Navi ließ sich aber dafür umstellen, schon komisch so eine Mischanzeige. Das EV-Menü sorge darauf bei den Mitfahrern für Ängste wegen der dortigen geringen Restreichweite.
Mein nächster Wunsch wäre die automatische Speicherung von Werten beim Start/Ende von Ladevorgängen.
Datum, Uhrzeit Beginn und Ende, km-Stand, CEC-Start & Ende, CED-Start & Ende, Ladeleistung max & Durchschnitt wären toll.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2641
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 4von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 532
Letzter Beitrag von Gung
Do 25. Apr 2024, 10:43
- 1223
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 11140
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2737
