TESLA Powerwall 2
Solarenergie - Photovoltaik
Re: TESLA Powerwall 2
- Batterie Tom
Das ist schon schwach, was Tesla hier mit der PW2 zeigt. Dauernd Ankündigungen, die dann geändert oder verzögert werden. Offensichtlich wurde die PW2 Einführung in Deutschland und Österreich sehr schlecht von den Verantwortlichen vorbereitet. Aber Hauptsache man kann die PW 2 schon vorbestellen. Wann und was dann geliefert wird ist dann ein anderes Thema
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Mein Installateur (Powerwall-Fan) hat in 2 Monaten ein Gespräch mit Kreisel auf einer Messe.
Bin gespannt, wie er den Vergleich dann sieht.
Bisher sprechen die Produktdaten die bislang verfügbar sind meinem Empfinden nach eher für Kreisel. Da es aber beide Produkte noch nicht wirklich gibt.....
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Bernd_1967
Hat schon mal jemand einen Heimspeicher in ein kleines Räumchen gebaut?
Wie gut muss man das isolieren, damit im Winter die Temperatur innen 20°C beträgt.
Im Sommer muss man natürlich die Tür/Deckel öffnen.
Habe in der Garage im Winter ca. 0°C.
Will da ein Miniraum bauen, damit der Heimspeicher 20°C hat.
Wie viel Energie gibt so ein Speicher ab?
Wie gut muss ich isolieren? Reicht eine Mauer oder besser Steinwolle?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Die PW1 läuft im Betrieb wohl zwischen +20° und +40°Celsius. Dabei kommt die Erwärmung in erster Linie durch den Ladevorgnag zustande. Das dürfte im Winter ja grundsätzlich schon mal weniger stark ausfallen. Der größere Akku der PW2 wird die Leistung auch ohne so große Erwärmung aufnehmen können.
Gruß Ingo
- Bernd_1967
Es geht darum, dass der Akku nicht unnötig mittels Strom geheizt werden muss.
Tesla hat ja eine Heizung und eine Kühlung mit eingebaut.
Nur verschlechtert das den Wirkungsgrad.
Im Winter würde ich wie oben geschrieben den Hausspeicher gerne in ein kleines Räumchen bauen.
Weiß nur nicht, wie gut der isoliert sein muss.
Hat jemand schon mal so was gemacht und Erfahrungen gesammelt?
Wenn nicht, isoliere ich einfach nach Bauchgefühl.
- Bernd_1967
Was ist VWDS?Spüli hat geschrieben:Dann mach doch 10cm VWDS und plane einen 100er Durchbruch für nen Lüfter mit ein. Dann kannst Du bedarfsweise den Raum per Lüfter kühlen und hast es im Winter trotzdem schön warm.
Nee, kein Lüfter. Kostet Energie.
Wenn, dann geht da ein Deckel hoch und bleibt dann offen. Lüftung dann durch Konvektion.
Im Sommer , wenn es ganz warm wird , würde ich noch die Bodenplatte entfernen. Der Deckel ginge autom. auf und zu. (oder eine Tür, mal sehen)
Die Frage ist, wie viel muss ich für den Winter dämmen.
Aufgrund der großen und schweren Batterie ist sicherlich eine große Wärmekapazität vorhanden.
Trotzdem könnte über Nacht bei lediglich ein paar Watt entnahme das Räumchen abkühlen.
Gefühlsmäßig würde ich da auf ca. 10cm Wärmedämmung gehen. Lieber Steinwolle als Hartschaum.
Vielleicht noch Rigips Platten dazu, wegen Brandschutz.
Bin erst am Anfang meiner Überlegungen.
Ins Wohnhaus kommt mir das Ding nicht. Dann wäre es im gleichen Raum wie die Flüssiggas-Heizung. Muss nicht sein.
Der Deckel geht automatisch auf und zu, aber ein Lüfter zieht zu viel Energie?! Muss ich nicht verstehen...
Viele Grüße,
Christian
Christian
- 1210
Letzter Beitrag von proEcar
TESLA Supercharger
Letzter Beitrag von dlareg37 « Fr 26. Apr 2024, 23:10Antworten: 43
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tryanderror525 » Mo 15. Mai 2023, 05:51 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 43
- 5623
TESLA Supercharger
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2183
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3468
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1089
Letzter Beitrag von Ren001
