Elektriker die Angst vor der Drehstromdose nehmen...
Re: Elektriker die Angst vor der Drehstromdose nehmen...
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wer das macht sollte die Finger von der E-Installation lassen.ChristianF hat geschrieben:Wird der FI hinter den FI des Hauses geklemmt, lösen bei einem Fehlerstrom beide FIs aus
Blödsinn. Bei einer moderne Installation erhält jeder Steckdosenstromkreis einen eigenen FI mit integriertem Automaten (RCBO bzw. FI/LS). Dann ist nicht das ganze Haus dunkel wenn es mal ein Problem gibt.ChristianF hat geschrieben:Der FI gehört direkt hinter den Zähler,
Wo hast Du denn das gelernt. Bei 32A geht unter 6² gar nix. Nur bei Längen unter 2m ist nach VDE einen geringeren Querschnitt erlaubt somit nur innerhalb der Verteilung.ChristianF hat geschrieben:Für 32A sollte man 4mm² Kabel verwenden
Laden an der Drehstromdose und Leitungstemperatur?
Antworten: 11von Suntinger » So 17. Mär 2024, 13:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 655
Letzter Beitrag von Xentres
So 17. Mär 2024, 23:08
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 606
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 463
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1626
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4386
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
