Elektriker die Angst vor der Drehstromdose nehmen...
Re: Elektriker die Angst vor der Drehstromdose nehmen...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ohne den 100 Jahre Elektriker in Frage zu stellen hoffe ich, dass nur die Beschriftung falsch ist und der Schalter irgendwo ein Schütz schaltet und die 32A nicht darüber laufen.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Vermutlich schaltet der gar nicht die Dose sondern den Rest des Hauses. Dann macht die Schalterstellung auch wieder Sinn.
Verlustleistung des Schütz ist minimal. Max 10W im geschalteten Zustand.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
10W ergeben ca. 90 kWh pro Jahr für Noppes. Am Anfang wird das wohl noch geschaltet aber irgendwann bleib die Dose an. Sinn würde es nur machen, wenn der Schalter für eine Steckdose draußen zur Versorgung des Wohnmobils wäre.TimoS. hat geschrieben: 10W im geschalteten Zustand
Das kommt sehr auf die Installation an. Wird der FI hinter den FI des Hauses geklemmt, lösen bei einem Fehlerstrom beide FIs aus (sog. Seriosität, hat nix mit seriös oder unseriös zu tun). Der FI gehört direkt hinter den Zähler, und hinter den FI gehören entsprechende Sicherungsautomaten. Dann kann ein Spassvogel, der einen Nullschluss zur Erde herstellt, den FI gern auswerfen, aber es bringt ihm nichts, da die anderen FIs parallel und nicht in Serie sind.ecopowerprofi hat geschrieben:Da steck schon wieder ein Fehler drin. Die Steckdose sollte einen separaten FI bekommen, dann hauts auch den FI vom Haus nicht raus.Eike hat geschrieben:Den Neutralleiter solltet ihr auch mit ausschalten. N gegen PE Haut ganz gerne mal den FI raus
Dann ist die Hütte ohne Strom
Abgesehen davon gehört bei so starken Lasten meiner Ansicht nach ein Lastschütz zwischen Automaten und Verbraucher (wie hier auch schon beschrieben wurde). Dieses kann man dann auch bequem über einen Schalter wie den im Bild Gezeigten schalten. Hier sollte so verkabelt werden, dass nur Strom verbraucht wird, wenn auch die CEE angeschaltet ist, sodass die 10W (finde ich etwas viel..) nur anfallen wenn tatsächlich geladen wird (Stichwort NO NC).
PS: Für 32A sollte man 4mm² Kabel verwenden, abhängig von der Leitungslänge evtl. noch stärkeres.
Viele Grüße
Christian
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Na, nicht alles, was man bei Wikipedia angelesen hat, stimmt auch.
Wir reden von Selektivität, das lernt man aber im 2. Lehrjahr... Seriosität ist aber auch ein schönes Wort, hat nur leider nix in der Elektroinstallation verloren.
Und der FI muss nicht notwendigerweise hinter den Zähler, sondern kann auch in einem kleinen Verteiler zur CEE wandern, dann muss man nicht in den Keller, wenn irgendein Idiot an der CEE32-Autoladebehelfssteckdose das Kreissägenkabel durchgesägt hat. Man kann die Lage an dem Foto nicht genau eingrenzen. Und einen Aussenstromkreis ernsthaft über denselben FI zu führen, wie das Resthaus, war in den 80ern mal in, wo es nur 1 FI gab. Das Thema ist durch.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Laden an der Drehstromdose und Leitungstemperatur?
Antworten: 11von Suntinger » So 17. Mär 2024, 13:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 651
Letzter Beitrag von Xentres
So 17. Mär 2024, 23:08
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 597
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 409
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1595
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4298
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
