Elektriker die Angst vor der Drehstromdose nehmen...
MineCooky
Hallo Forum,
ich konnte meinen Opa und meine Oma nun erfolgreich dazu bewegen, sich Gedanken dazu zu machen, bei sich eine 32A Drehstromdose bei sich an die Garage zu hängen. Sodass wir da dann auch problemlos laden können ohne Verlängerungskabel durch das Treppenhaus und den Hausgang raus zu legen. Die zwei wohnen 170km von uns entfernt...
Nun hatte ich ihm ne Mail gemacht, sodass er schriftlich hat, was er braucht und dem Elektriker seines Vertrauens nichts falsches vorträgt.
Darauf stand, das er eine 32A Drehstromdose außen an der Garage montieren soll, und diese direkt über das vorhandene Leerrohr zum Hausanschluss führen und dazuklemmen soll, dazwischen noch ne gewöhnliche Sicherung, fertig.
So weit der Plan, das ist für einen Elektriker ja auch keine Schwierigkeit, nun hat mein Opa aber erwähnt, das daran dann eAutos laden sollen... und das gleich schon hier, an dem Elektriker geht nichts vorbei, so flexibel ist mein Opa nicht mehr :/
Damit gingen alle Warnleuchten an, die der Elektriker so hat und nun will er meinem Opa ne Walbox (Die von Menekes, die ist nicht schlecht, aber überflüssig), nen High-End FI und was weis ich noch was verkaufen.... Besagter FI ist ja aber ehh schon im NRGkick, den wir als mit bringen werden, ne Walbox muss mein Opa da keine kaufen, kostet ja alles Geld und den NRGkick habe wir schon
Mein Plan nun, direkt Kontakt mit dem Elektriker aufnehmen und ihm schildern, das er nur die 32A Dose setzen soll und wie oben von mir beschrieben auch zum Hausanschluss führen soll.
Jetzt ist die Frage, was für Schalter und Zeugs will der da einbauen? Jetzt wo er weis, da sollen unsere Stromer laden
Dann würde ich ihm das vorweg nehmen und schon gleich aufzählen, das der NRGkick und die Autos das im Griff haben und es nicht mehr benötigt wird.
Re: Elektriker die Angst vor der Drehstromdose nehmen...
- Danke erhalten: 9 Mal
Da es sich um eine Steckkupplung (16/32 CEE) handelt, muss der Elektrike einen FI-Typ A mit entsprechender Leistung (20/40A) verbauen. Dazu ist er aktuell verpflichtet. Er muss aber keinen FI mit Gleichstrom-Fehlerschutz einbauen (Typ B) einsetzen, denn der ist ja im nrgKick schon drin und der ist auch kompatibel mit einem bauseits vorhandenen Typ A.
Ansonsten solltet Ihr Euch überlegen, wie Ihr verhindert, dass spielende Kinder oder Spitzbuben den eingeschalteten Stromanschluß missbrauchen. Kinder können sich sehr verletzen und Spitzbuben Strom klauen (z.B. Bohmaschine o.ä. für unberechtigten Zutritt).
Da muss man nix machen, aber man sollte gewissenhaft darüber nachgedacht haben. Im einfachsten Fall schaltet man den Leitungsschutzschalter (Sicherung) vor Gebrauch ein und danach wieder aus. Das ist halt ein Dienst, den die Wallbox praktisch automatisch zr Verfügung stellt.
Bei der Kabelverlegung im Außenbereich und dort wo man das Kabel mit einem Fahrzeug erreichen/beschädigen kann, würde ich die Verwendung einens Stahlpanzerrohres anstelle eines Kunststoffrohres empfehlen.
Schön, dass es Elektriker gibt, die wenigstens soweit mitdenken, jetzt muss man den halt wieder "etwas einfangen".
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
MineCooky
Okay, der FI-Typ A scheint ja noch bezahlbar zu sein Danke Dirtango hat geschrieben:Da es sich um eine Steckkupplung (16/32 CEE) handelt, muss der Elektrike einen FI-Typ A mit entsprechender Leistung (20/40A) verbauen. Dazu ist er aktuell verpflichtet. Er muss aber keinen FI mit Gleichstrom-Fehlerschutz einbauen (Typ B) einsetzen, denn der ist ja im nrgKick schon drin und der ist auch kompatibel mit einem bauseits vorhandenen Typ A.
Die Überlegung hatte mein Opa auch schon, hab mit ihm aus gemacht, das wir die Sicherung raus machen, wenn keiner da ist.tango hat geschrieben:Ansonsten solltet Ihr Euch überlegen, wie Ihr verhindert, dass spielende Kinder oder Spitzbuben den eingeschalteten Stromanschluß missbrauchen. Kinder können sich sehr verletzen und Spitzbuben Strom klauen (z.B. Bohmaschine o.ä. für unberechtigten Zutritt).
Sehe ich eben so, ich bin mir nur noch nicht sicher, ob er nur mit denkt oder ob er sich überlegt hat, dem alten Mann verkauft er noch ne Walbox und wer weis noch was. Das geht leicht bei Ahnungslosen Rentner ...tango hat geschrieben:Schön, dass es Elektriker gibt, die wenigstens soweit mitdenken, jetzt muss man den halt wieder "etwas einfangen".
Der Elektriker ist ja auch Verkäufer, also sei es ihm gewährt da mit zu denken.MineCooky hat geschrieben:Sehe ich eben so, ich bin mir nur noch nicht sicher, ob er nur mit denkt oder ob er sich überlegt hat, dem alten Mann verkauft er noch ne Walbox und wer weis noch was. Das geht leicht bei Ahnungslosen Rentner ...
Grundsätzlich ist es auch richtig, gleich eine Wallbox zu installieren, weil dann ist das zukunftsfähig und kann auch von anderen Besuchern genutzt werden, die keinen NRGkick mithaben.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das ist ja grundsätzlich richtig. Stellt sich aber die Frage, warum nochmal 1000 € investieren, wenn die schon in den NRGKick geflossen sind?eW4tler hat geschrieben: Grundsätzlich ist es auch richtig, gleich eine Wallbox zu installieren, weil dann ist das zukunftsfähig und kann auch von anderen Besuchern genutzt werden, die keinen NRGkick mithaben.
Ok, Du möchtest da auch gern laden? Wie wär's, wenn Du dem Opa die Wallbox spendierst? Musst ihm nur noch die Stromspende da lassen.
Reinhard
ein ahnungsloser Rentner
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
MineCooky
Vanellus hat geschrieben:Das ist ja grundsätzlich richtig. Stellt sich aber die Frage, warum nochmal 1000 € investieren, wenn die schon in den NRGKick geflossen sind?
Reinhard
Das mit der Walbox habe ich mir auch schon vorwärts und rückwerts überlegt. Mein Opa sträubt sich allerdings komplett gegen eAutos, sodass ich mich schon freue, das er die 32A Dose anbringen zu lassen will. Sie öffentlich zu machen hatte ich mir auch schon überlegt, das funktioniert aber nicht, genau genommen gibt es da ja kein Parkplatz...
Es bleibt also bei der 32A Dose
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da steck schon wieder ein Fehler drin. Die Steckdose sollte einen separaten FI bekommen, dann hauts auch den FI vom Haus nicht raus. Die FIs kosten im Vergleich zum E-KFZ doch so gut wie nix. Die ca. 40€ sollten doch immer drin sein. Die Leitungssicherung sollte mit NEOZED-Elementen (35A bei der CEE32) erfolgen, weil die unempfindlicher sind bei hoher Dauerlast. Das Abschalten kann man dann mit dem FI machen.Eike hat geschrieben:Den Neutralleiter solltet ihr auch mit ausschalten. N gegen PE Haut ganz gerne mal den FI raus
Dann ist die Hütte ohne Strom
Laden an der Drehstromdose und Leitungstemperatur?
Antworten: 11von Suntinger » So 17. Mär 2024, 13:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 650
Letzter Beitrag von Xentres
So 17. Mär 2024, 23:08
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 597
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 408
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1595
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4296
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
