i-Miev als Hausspeicher verwenden
Super,,Elko. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre Zeit.
Aber nachdem hier so viele Profis sind, mal schnell eine Frage o.t.
Irgendwo hab ich gelesen, der IMiev könnte als Stromspeicher verwendet werden. Die Situation bei uns.... Am See haben wir keine 230 V und benötigen immer Generator. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine
Zuletzt geändert von Anonymous am Mo 28. Nov 2016, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Offtopic abgetrennt
Twizy 25.000 km
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Re: 100.000km mit einem i-MiEV
TeeKay
Erst ab Frühjahr 2013 haben die Autos Chademo 1.0, das für die Rückspeisung ins Netz nötig ist. Außerdem brauchst du noch die knapp 50.000 Euro teure e8energy DIVA. Die wesentlich günstigeren und leistungsschwächeren einphasigen Geräte ohne Solarspeicher aus Japan haben den Weg nie nach Europa gefunden.max_tirol hat geschrieben: Irgendwo hab ich gelesen, der IMiev könnte als Stromspeicher verwendet werden. Die Situation bei uns.... Am See haben wir keine 230 V und benötigen immer Generator. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine
Re: i-Miev als Hausspeicher verwenden
HAllo MAx
Also in erster Linie hängt es mal vom Stromverbrauch in deiner Hütte am See ab.
Die einfachste Lösung:
Mit einem normalen Sinusinverter 12/220V aus der 12V Batterie des Autos das Haus versorgen. Ich weiß leider nicht wie stark der DC-DC Wandler im IMiev ist und wann er aus der HV-Batterie die 12V Anlage speist aber das lässt sich herausfinden.
Besser noch:
Du stellst auf der Hütte ein paar (100 - 200 AH) zyklenfeste Bleiakkus und lädst diese über einen DC/DC Lader aus der 12V Autobatterie. => Siehe Bootszubehör aus dem Auto.
Das ganze funktioniert gut, wenn du nicht mit Strom heizt und kochst. Alle Kleinverbraucher (Licht, Fernseher, PC ...) sind damit einfach zu versorgen.
WICHTIG: Erkundige dich wieviel A der DC/DC Wandler im Auto liefern kann!
Variante 3:
Umschaltung des DC/DC Wandlers aus dem Auto mit Hilfe von Schütz diret auf die Hausbufferbatterie (ist aber nicht zu empfehlen da du die Garantie auf das Auto verlieren kannst)
lg Günther
Besser noch:
Variante 3:
lg Günther
- Hat sich bedankt: 3701 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
See schreit nach schönem Wetter, ergo ein paar Solarzellen aufstellen (zusätzlich zu den schon gegebenen Tipps hier)!max_tirol hat geschrieben: Am See haben wir keine 230 V
Die Dinger gibt es tragbar, zusammenlegbar in Kofferform mit schickem Alurahmen. Ab 100 Watt um 100 Euro, nach oben natürlich keine Grenzen offen. Gespeichert wird der Strom in alten Autobatterien oder Solarbatterien oder Staplerbatterien.
Ich habe so einen "Solarkoffer" schon seit vielen Jahren, geht optimal!
Solar oder Windenergie, je nachdem. Gibt mittlerweile auch sehr leise, kleine und preiswerte Propeller.
Ist aber nur was für Alleinlage, weil etwas Geräusch machen sie schon. 50 Meter ab vom Haus und gut.
Speicher: Die gängigen Lithium Speicher für Hausanlagen.
Blei/Gel ist nicht so wirklich zyklenfest.
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3125 Mal
Rückspeisen muss immer gehen wenn der Ladeschütz im Auto per Protokoll durchschaltet , dann liegt der Akku an den dicken Chademo-Pins an,ich denke nicht dass da irgendwelche Dioden im Akkuzweig sind, das wäre unnützer Aufwand und unnütze Ladeverluste. Ist halt nur die Frage wie das BMS drauf reagiert, ob es die Entladung richtig misst und berücksichtigt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Haben Solar. Aber ander Lösung zusätzlich wäre toll.Helfried hat geschrieben:See schreit nach schönem Wetter, ergo ein paar Solarzellen aufstellen (zusätzlich zu den schon gegebenen Tipps hier)!max_tirol hat geschrieben: Am See haben wir keine 230 V
Twizy 25.000 km
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Hab das auch gehört. Soll sich von den anderen Drillingen dadurch unterscheidenp.hase hat geschrieben:man hat mir geflüstert, daß ALLE i-miev rückspeisen können. das würde sich mit dem werksvideo von mitsubishi decken. die sind auch die alten modelle.
Twizy 25.000 km
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1720
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
Smartphone App für zwei Autos verwenden
Antworten: 5von krueuw » Fr 19. Jan 2024, 12:27 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1005
Letzter Beitrag von Samstag
Di 20. Feb 2024, 21:50
