RDKS beim Ioniq
Re: RDKS beim Ioniq
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Stimmt, waren bei mir auch innerhalb einer Woche da...sax55 hat geschrieben:Am 3. bestellt, heute am 9. schon geliefert. Bei mir war auch ein längere Lieferfrist angegeben.
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
Re: RDKS beim Ioniq
- Danke erhalten: 15 Mal
So, heute Sommerräder montiert mit den o.g. günstigen Sensoren aus der Slowakei. Diese funktionieren einwandfrei. Nach wenigen km automatisch erkannt, kein extra anlernen/programmieren erforderlich. Zeigen auch den richtigen Druck an.
Ioniq "Classic" PhoenixOrange Premium seit 31.01.2018. Ioniq 6 RWD 18 Zoll in Transmission Blue bestellt am 1.12.22, produziert am 24.3.23, beim Händler angekomen am 1.8.23, Auslieferung am 9.8.23. .
Re: RDKS beim Ioniq
Bei mir genauso.sax55 hat geschrieben:So, heute Sommerräder montiert mit den o.g. günstigen Sensoren aus der Slowakei. Diese funktionieren einwandfrei. Nach wenigen km automatisch erkannt, kein extra anlernen/programmieren erforderlich. Zeigen auch den richtigen Druck an.
Ioniq Elektro Style Blazing Yellow
Re: RDKS beim Ioniq
Hallo, bin da leider noch etwas unwissend - neuer Ioniq. aber mich interessiert das Thema auch - spätestens ab Winter 2018 mit noch zu kaufender Winter-Ausstattung.
Wie genau funktioniert das beim IONIQ mit der Druckmessung. Sind da in den Stoppeln Sensoren verbaut, eher nicht vermut ich mal....Schleifkontakte auf den Rädern wohl auch nicht, wie denn?
Was wenn mir im Winter die Druckmessung eher egal ist - kann ich dann Felgen kaufen die das nicht unterstützen? oder bringt das weit mehr Probleme?
Danke, Norber
Danke, Norber
Re: RDKS beim Ioniq
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ich weiß nicht, ob er ohne Sensoren rumnervt (, aber auch wenn die Sensoren Geld kosten, ist das m.M.n. mal eine sinnvolle Vorschrift), aber zumindest wirst ohne Sensoren nicht durch den TÜV kommen.
Der Sensor hängt an den Ventilen: https://goo.gl/images/DksRvg
Jeder guten Reifen-Händler wird Dir die passenden Sensoren zu den Reifen/Felgen verkaufen.
Re: RDKS beim Ioniq
- Danke erhalten: 17 Mal
Hab jetzt den ganzen Thread durchgelesen und bin immer noch verwirrt. Erst heißt es man muss beim ersten Mal anlernen fix zum Händler und nun tauchen die EBay Sensoren auf die man doch nicht mehr anlernen muss?
Wie habt ihr das gemacht? Einfach mit den Sensoren zum Reifenhändler und der hat die eingebaut und die Gummis aufgezogen?
danke
danke
Re: RDKS beim Ioniq
- Schwunkvoll
Ich habe die eBay Sensoren. Diese habe ich mit meinen Sommerreifen verbauen lassen. Der Mechaniker ist mal kurz um den Block und dann war alles gut.
Re: RDKS beim Ioniq
Mein Reifenhändler hat alles erledigt und soweit ich weiß, musste da nix angelernt werden. Vllt. gibt es Exoten oder Original-Sensoren die das müssen.NatroN hat geschrieben:Hab jetzt den ganzen Thread durchgelesen und bin immer noch verwirrt. Erst heißt es man muss beim ersten Mal anlernen fix zum Händler und nun tauchen die EBay Sensoren auf die man doch nicht mehr anlernen muss?
danke
Re: RDKS beim Ioniq
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Siehe Bild. Die Sensoren sind die Ventile.njordan hat geschrieben: Wie genau funktioniert das beim IONIQ mit der Druckmessung. Sind da in den Stoppeln Sensoren verbaut, eher nicht vermut ich mal....Schleifkontakte auf den Rädern wohl auch nicht, wie denn?
Vorteil: die sind fest mit der Felge verschraubt und schlackern beim Reifenbefüllen nicht so rum. Das macht einen sehr soliden wertigen Eindruck.
Die Sensoren passen in jede Felge. Ich würd vermuten, der Wagen besteht ohne Sensoren die HU nicht. Vermutlich bewegt man den Wagen ohne Betriebserlaubnis wenn man ohne Sensoren fährt. Aber ich bin kein Anwalt.Was wenn mir im Winter die Druckmessung eher egal ist - kann ich dann Felgen kaufen die das nicht unterstützen? oder bringt das weit mehr Probleme?
Danke, Norber
Anlernen muss man definitiv nix. Der Reifenhändler hat nur mit einem Tester der Batteriestand und die Kompatibiliät zum Auto überprüft.
Reifenwechsel kann man somit auch selbst erledigen.
Nimm die Sensoren aus Slowenien. Der Händler ist vertrauenswürdig. Mein Paket ist unterwegs verloren gegangen und der Händler hat promt ein neues verschickt, dass dann auch nach wenigen Tagen da war. Das ist momentan die günstigste Möglichkeit, an passende Sensoren zu kommen.
Am besten vorher den Reifenhändler fragen, ob er auch die beigestellten Sensoren verbauen möchte.
Re: RDKS beim Ioniq
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich hab nen Sattz gebrauchte Winterreifen(bzw Räder, also Reifen auf Alufelge mit RDKS Sensoren) gekauft. Waren wohl vorher auf einem Kia Ceed montiert. Leider mag der Ioniq die verbauten Sensoren nicht erkennen. Der Hyundai Händler konnte nix machen, meinte nur die Erkennung würde normal automatisch laufen. Ein freier Reifenhändler hat dann an jedem Reifen die Sensoren in ein Gerät "eingelesen" und danach noch dieses Gerät an die OBD Schnittstelle des Ioniq angeschlossen. Danach war die Meldung "Reifendruckkontrollsystem prüfen" zwar weg, aber im Untermenü des Ioniq bekomme ich wieder (war nach Montage der Reifen die ersten ca. 30km auch so) die Meldung "Anzeige nur während der Fahrt". Vermute also, dass die Sensoren wieder nicht erkannt wurden.
Hat noch jemand eine Idee was man versuchen könnte? Die Reifen sind schon gute 5 Jahre alt, ich hatte also auch schon auf leere Batterien getippt, aber dann hätte der Reifen-Mann die ja nicht auslesen können...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1769
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1067
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2484
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 624
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
RDKS 2013 nachrüstbar
Antworten: 11von thaistatos » Mi 20. Mär 2024, 15:07 » in ZOE - Zubehör - 11
- 724
Letzter Beitrag von goE
Fr 22. Mär 2024, 21:41
