ZOE - Airbag prüfen
ZOE - Airbag prüfen
- Danke erhalten: 9 Mal
Heute kam nach dem Durchfahren einer Bodenwelle, eigentlich war es ein durch Strassenverschleiß um 4cm abgesengter
Kanaldeckel, die Meldung "Airbag prüfen".
Auch nach zweimaligen Parken von ca. 1/2 Stunde war die Meldung nicht verschwunden.
Hatte dies auch schon mal ein ZOE Fahrer (in) aus dem Forum?
Re: ZOE - Airbag prüfen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kabel lose unten am Sitz?
ZOE - Airbag prüfen - Problem gelöst
Hatte nun einen Termin im Autohaus und das Problem konnte auf Garantie behoben werden.
Der Schalter der Beifahrerairbag- Abschaltung war defekt und wurde getauscht.
Dieser hatte offensichtlich einen Wackler, dass erklärt auch, warum die Warnlampe gerne
mal nach dem Durchfahren eines tieferen Kanaldeckels aktiviert wurde.
wie ich ds gelesen habe, dachte ich Renault wäre auch von dem Airbag-Produktionsfehler einer Airbag-Herstellerfirma betroffen.
In den USA hat es wohl einige Vorfälle gegeben, indem die Airbags explodiert sind, nun hat man festgestellt, das die Airbags Fehler hatten.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- Danke erhalten: 7 Mal
Meine ZOÉ Q210 Bj. 2013 hat auch seit etwa einer Woche permanent das Airbag und Service Symbol gezeigt. Nach dem Studium diverser Tipps auch aus Clio Foren hatte ich gestern den Fahrersitz ausgebaut und den gelben Stecker geöffnet und ordentlich mit Kontaktspray geflutet. Beim Beifahrersitz ging es schneller, denn jetzt wußte ich wie man den Stecker auseinanderkriegt .
(Anm.: Der schwarze Teil ist ein Hebel, wenn man den umlegt geht der Stecker auf, zusätzlich ist der aber noch durch eine kleine gelbe Nase verriegelt)
Die Enttäuschung: bei der nächsten Fahrt trat das Problem wieder auf.
Die freudige Überraschung: Heute wollte ich die Batterie abklemmen, um dem Steuergerät die Chance zu geben, den Fehler zu vergessen. Vorher versuchte ich nochmal die "Zündung" einzuschalten und siehe da: Über Nacht (und einen Ladevorgang) ist der Fehler verschwunden.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1437
Letzter Beitrag von traveller68
Sicherheitsalarm Airbag
Antworten: 1von C-zero75 » Di 8. Aug 2023, 09:20 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 396
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 9. Aug 2023, 01:30
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1042
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 630
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Warnmeldungen: Airbag, elektronische Parkbremse, Notrufsystem
Antworten: 3von Rapi » Sa 16. Mär 2024, 07:57 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 623
Letzter Beitrag von Rapi
Mi 20. Mär 2024, 15:27
