Leaf Batterie Lebensdauer 24kwh vs. 30kwh
für mich würde zum pendeln (4x die Woche ca. 70 km) die 24kwh Batterie völlig ausreichen. Also würde sie mir auch noch reichen, wenn sie nur noch 60 % oder weniger geladen werden kann. Nissan gibt ja auf die 24kwh Batterie 5 Jahre Garantie und auf die 30kwh 8 Jahre Garantie.
Sie hat aber ja einen Aufpreis von ca. 40%, hat aber nur 20% mehr Leistung.
Meine Frage lautet, ist die Lebensdauer von einer 30kwh deutlich höher, als die der 24kwh?
Aus ökologischen Gründen würde ich gerne das Auto so lange wie möglich fahren.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Leaf Batterie Lebensdauer 24kwh vs. 30kwh
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Sie ist schon höher, aber nicht deutlich. Außer du fährst wie ein Irrer, was ich nicht glaube.Landgraf hat geschrieben:Meine Frage lautet, ist die Lebensdauer von einer 30kwh deutlich höher, als die der 24kwh?
Bei der größeren Batterie brauchst du weniger Zyklen, und du fährst die Batterie mit geringerer relativer Belastung.
Allerdings kann man auch größere Batterien so bauen, dass sie weniger lang halten als kleine Batterien. Das kann passieren, wenn man in das gleiche Volumen mehr Kapazität stopft.
- Danke erhalten: 18 Mal
Genau weis man das noch nicht.
Frage mich in 10 Jahren.
Theoretisch soll sie doppelt so lange halten,da der Zellaufbau plus Zellchemie deutlich mopderner sind.
So wie ich das verstanden habe haben die Zellen beim 30iger Accu 2 Kathoden.
Die Zellen bei der alten Batterie hat nur eine.
An der Kathode findet der Verschleiss massgeblich statt,da diese mit der Zeit die Litium Ionen nicht mehr so gut leiten.
Nicht umsonst hat Nissan die Garantie beim 30iger Accu von 5 auf 8 Jahre erhöht.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Danke erhalten: 42 Mal
wenn es irgendwie geht,kauf dir einen 30er,warte aber noch,ob nissan im jänner was neues bringt,dann werden die gebrauchten billiger,und neue 30er werden einen super nachlass bekommen
Um noch einmal etwas genauer zu antworten.Landgraf hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Ein Accu hat keine Leistung,sondern nur eine Speicherkapazität die in KW/h angegeben wird.
Klingt ein wenig klugscheisserisch,aber es ist wichtig,das die Begriffe nicht immer durcheinander geworfen werden.
Sollte ich hier falsch liegen,lerne ich gerne dazu.
Ich hatte auch erst ueberlegt,den 24iger zu nehmen,da mir die Reichweite eigentlich ausreicht.
Der Gedanke,das der 30iger in 8 bis 10 Jahren dann die Kapazität vom 24iger im Neuzustand hat,und weil der Händler mir nicht sagen konnte ob der aktuelle 24iger auch die modernere Zellchemie mit den 2 Kathoden hat,hat mich dann zum 30iger greifen lassen.
Bereut habe ich das noch nicht,da die Reichweite, bei den im Winter hier sehr niedrigen Temperaturen, doch deutlich zurueck geht.
Meine Empfehlung ist der 30iger.
so long
Re: AW: Leaf Batterie Lebensdauer 24kwh vs. 30kwh
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
richtig wäre:Wolfgang vdB hat geschrieben: Ein Accu hat keine Leistung,sondern nur eine Speicherkapazität die in KW/h angegeben wird.
Ein Accu hat keine Leistung,sondern nur eine Speicherkapazität die in kWh angegeben wird und er kann eine bestimmte Maximalleistung abgeben.
Reserviert: Sono Motors Sion
Wieviel kw Leistung kann der Leaf Accu denn abgeben ?
Max. Motorleistung plus Nebenverbraucher ?
so long
so long
Der Akku kann viel mehr Leistung abgeben als der Motor "zieht". Allerdings je nach gewünschter Schädigung nur für Sekunden oder Minuten oder gemächlicher auch mal für eine halbe Stunde. Jede Fahrt ist ein Kompromiss für den Akku, es gibt keine scharfen Leistungsgrenzen für den Akku. Für den Motor schon eher.Wolfgang vdB hat geschrieben:Wieviel kw Leistung kann der Leaf Accu denn abgeben ?
so long
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1195
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 2von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 2
- 702
Letzter Beitrag von Rita
Mi 13. Mär 2024, 14:02
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1092
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Leaf Z1 Batterie Ladeleistung
Antworten: 53von Gottfried » So 20. Aug 2023, 00:14 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 53
- 2812
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 13. Sep 2023, 08:48
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1836
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
