DAB+ im ZOE über Smartphone
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Hallo, ich bin dabei mir ein Smartphone ( Phablet ) mit DAB+ zuzulegen, z.Z. gibt es aber nur das LG Stylus 2 mit DAB+ an Board.
Test Hier: http://www.notebookcheck.com/Test-LG-St ... 492.0.html
Es gibt aber wohl zwei verschiedene Versionen, habe eins über Ebay geordert wo bei besten willen kein DAB+ möglich ist.
Die Hotline bei LG konnte ( wollte ) nicht weiterhelfen, also geht es nun zurück und die andere Version mit deutlichen DAB+ Aufdruck auf der Verpackung und dann wohl auch installierter DAB+ APP wird gekauft.
Wenn ich es habe werde ich berichten wie das zusammen Spiel DAB+ über Bluetooth zum Rlink klappt.
Eventuell ist das ja eine Lösung für DAB+ im ZOE wenn sowieso ein Neukauf eines Smartphones ansteht.
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
Re: DAB+ im ZOE über Smartphone
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich kenne die Geräte nicht, ich weiß aber, das die Gehäuse für eine Antenne zu klein sind. DAB+ arbeitet üblicherweise im Band III (im L-Band wohl nicht mehr, oder?) und da sind Antennen um 50cm sinnvoll.Draht hat geschrieben:Eventuell ist das ja eine Lösung für DAB+ im ZOE wenn sowieso ein Neukauf eines Smartphones ansteht.
D.h. normalerweise benötigt man also wie bei UKW einen Kopfhörer als Antenne. Bleibt die Frage, ob man in dem Fall auf BT umschalten kann. Dann könnte es was sein.
Roland
novalek
Alles steht und fällt mit der Außenantenne. Innen ist wegen der Käfigwirkung und den bedampften (Front)Scheiben die Dämpfung extrem. Allein eine Fensterklebeantenne hat furtbare Richtwirkung.
Im Mittelgebirge ist DAB+ ohnehin Unfug, ist man vom Berg runter, sucht sich das Ding tot - warum, die Senderdichte und deren Leistung ist so gering - also Sichtweite plus 10km. Schon mit Hausantenne kommt nur Empfang bei Sichtverbindung zum Sender. Wie schön war Mittelwelle oder gar Langwelle ... mit heutigen Digitaltechniken aufgepeppt - das wäre richtig.
- Danke erhalten: 10 Mal
Etwas mehr Aufwand, dafür aber schon fast perfekt... Austausch Dachantenne gegen DAB-fähige: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ne#p383438
Hallo, so nun habe ich das LG Stylus durch getauscht, bei Ebay ist ein witzhändler dabei der verspricht ein Stylus 2 mit DAB+ ,das hatte es aber nicht, war wohl für den Arabischen Markt gedacht, dafür Betrieb mit zwei SIM Karten möglich.
Also nach langen hin und her, das Teil zurück zum Verkäufer und am Samstach auf dem Weg zum Torhaus das LG Stylus 2 mit DAB+ gekauft.
DAB+ klappt nun auch soweit aber wie ja schon geschrieben wurde ist ein Empfang im ZOE Käfig über Kopfhörerkabel nicht möglich, sonnst ist der DAB+ Empfang OKAY, so wie es sein soll.
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit einem Antennensplitter FM / DAB bei der Original ZOE Antenne sammeln können ?, eventuell wäre das ja was um dem Stylus zum Empfang zu bewegen.
Gruß Dirk
Jepp, kannst Du knicken! Die Dachantenne hat im Sockel einen eingebauten Verstärker und leider auch einen Frequenzfilter der außer dem FM-Bereich alles gnadenlos filtert. Hast Du ne Intens bzw. Zen mit dem Diversity-Tuner, hast Du auch noch eine 2te aktive Heckscheibenantenne. Aber auch diese besitzt einen FM-Filter und nen aktiven Verstärker. Genau aus dem Grunde habe ich ja auch die Dachantenne komplett gegen eine mit zusätzlichem DAB-Ausgang getauscht. Die DAB-Weiche, mit der ich vorher herumexperimentiert habe liegt noch in der Grabbelkiste, kann ich Dir gerne schicken, aber wie gesagt, das Ergebnis ist komplett Grütze.Draht hat geschrieben:...Hat hier schon jemand Erfahrungen mit einem Antennensplitter FM / DAB bei der Original ZOE Antenne sammeln können ?, eventuell wäre das ja was um dem Stylus zum Empfang zu bewegen.
Ich habe eine InternetcFlatrate und höre Radio über webstream. Funktioniert problemlos. Habe noch eibe app, die das webradio startet sobald bluetooth mit r-link verbunden ist.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Zoe Q210 2014 weiss, BMS Update Frühling '17, 95% SOH, 156'000 km, LED H7 Leuchten,
Zappy V1 mit PV-Überschuss laden, Juice Booster 2 für unterwegs
Kia eNiro MY21 weiss
@ DAB Splitter
Hatte in meinem Vorgänger-Smart ein DAB+ Radio-Upgrade gemacht und dabei einen AKTIVEN (mit Verstärker) Splitter verbaut. Funktioniert mit der Serien-Antenne und ist definitiv eine Alternative.
Bei den Antennenstrahlern habe ich die besten Erfahrungen mit den 480mm langen BOSCH Wendel-Stäben gemacht.
Geht natürlich alles nur wenn du einen Antennenfuss ohne Verstärker hast. Wie Jack76 schon schreibt, Frequenzweiche ...
Fuss tauschen ??
Fuss tauschen ??
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1266
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3100
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
DAB\FM Radiosender-Logos verpixelt oder n.v.
Antworten: 9von aloha2002 » Fr 18. Aug 2023, 14:55 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1117
Letzter Beitrag von Chief Wizard
Mo 21. Aug 2023, 20:20
DAB+
Antworten: 13von audicruiser » Di 29. Aug 2023, 09:36 » in Atto 3 - Infotainment - 13
- 2314
Mo 11. Sep 2023, 23:11
DAB+
Senderlogos (DAB)
von 150kW » So 3. Sep 2023, 00:55 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 1568
Letzter Beitrag von 150kW
Senderlogos (DAB)
