TPMS Warnleucht blinkt
bei mir hat plötzlich unter der Fahrt die TPMS Warnleuchte zu blinken begonnen.
Sie blinkt ca. eine Minute und bleibt dann an! Luftdruck ist an allen 4 Rädern ok.
Das Blinken kommt jetzt bei jedem Start und geht dann in Dauerleuchten über.
Hat jemamd schon mal diese Phänomen gehabt?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: TPMS Warnleucht blinkt
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Aus der Bedienungsanleitung:
"Wenn das System eine TPMS Störung erkennt, blinkt die Warnleuchte ca. eine Minute lang und
bleibt danach dauerhaft erleuchtet. Dieser Ablauf setzt sich bei nachfolgenden Fahrzeugstarts
solange fort, wie die Störung besteht."
Also so wie von Dir beschrieben.
"Eine Fehlfunktion des TPMS-Systems kann aus vielen verschiedenen Gründen auftreten,
einschließlich dem Austausch oder Wechseln von Reifen oder Felgen, die
für das TPMS-System nicht geeignet sind und deshalb die Funktion des Systems beeinträchtigen."
Irgend so etwas gemacht ?
Pump doch mal alle Reifen auf 2,5 bar auf, dann müsste das RDKS / TPMS sich neu einlernen. Vielleicht hilft's.
Ich habe Ganzjahresreifen aufziehen lassen, beim neu einlernen keine Probleme.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Danke erhalten: 341 Mal
Kannst mal Folgendes versuchen:
An alle vier Reifen die Luft auf ca. 1bar raus lassen und dann wieder auf ca. 2,5bar aufpumpen, anschließend ein paar Kilometer fahren.
Wenn's dann nicht ausgeht, ist entweder ein Sensor dauerhaft defekt oder das System im Auto hat 'n Schuss.
- Smartpanel
Jetzt seh ich grad noch was in der Bedienungsanleitung:
" Im Winter oder bei niedrigen Temperaturen kann die TPMSWarnleuchte
aufleuchten, wenn der Reifenluftdruck bei warmem Wetter auf den empfohlenen
Wert korrigiert wurde. Das bedeutet nicht, dass eine Fehlfunktion Ihres TPMSSystems
vorliegt, sondern die tiefere Temperatur führt zu einer p r o p o r t i o n a l e n
Druckminderung.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug aus einem warmen Gebiet in ein kaltes Gebiet oder aus einem
kalten Gebiet in ein warmes Gebiet fahren oder wenn die Außentemperatur deutlich
höher oder tiefer ist, sollten Sie den Reifenluftdruck prüfen und auf den vorgegeben Wert
korrigieren.
Die TPMS-Störungsleuchte kann aufleuchten, wenn Schneeketten aufgezogen sind oder wenn
diverse separate elektronische Geräte wie z. B. Notebook, mobiles Ladegerät, Fremdstartaggregat oder
Navigationsgerät usw. im Fahrzeug benutzt werden.
Die normale Funktion des Reifenluftdruck-Überwachungssystems (TPMS) kann dadurch gestört werden."
Auch eine Möglichkeit.
Druckminderung.
korrigieren.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Bei welcher Temperatur trat das denn erstmals auf?
Bei meinem brannte die Kontrollleuchte neulich bei unter 0 Grad.
Habe dann den Reifendruck geprüft und rundum wieder auf 2,3 bar (ohne große Zuladung) angehoben: Problem behoben...
Ab 10.07.20 Kia E-Niro, MY2020, 64 kWh, Spirit,
3-Phasenlader, Runway Red, Leder, bestellt 6.2.2019,
Verkauft: Kia Soul EV „Schlumpfine“ 27kWh (12/2015 - 07/2020)
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Steckersymbol blinkt oft, lädt widerwillig
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Di 29. Aug 2023, 23:59Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 29. Aug 2023, 14:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 1
- 1152
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 911
Do 18. Apr 2024, 06:37
Vestel EVC04-AC11 - blinkt blau und lädt nicht mehr
Antworten: 6von torfkop » Di 16. Jan 2024, 10:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 594
Letzter Beitrag von bwegner
Fr 3. Mai 2024, 13:36
