Wallbox an 1phasige Zuleitung?
ich überlege gerade, mir einen i3 zuzulegen. Ich habe eine Garage mit "normalem" Schuko-Anschluss (Steckdose + Garagentor-Antrieb). Die Garage ist am Ende des gesamten Bauabschnitts mit Reihenhäusern, also ist eine nachträgliche Änderung der Installation in fünfadrig ausgeschlossen. Kann dort überhaupt eine Wallbox angeschlossen werden? Und Zusatzfrage wenn ja, geht auch die neue dreiphasige Wallbox aus dem BMW-Zubehör?
Vielen Dank,
Claus
Vielen Dank,
Claus
Re: Wallbox an 1phasige Zuleitung?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Üblicherweise ist in den Wallboxen ein Ladecontroller an dem man per Schalter oder Software einstellen kann was er dem Auto an Phasen und Stromstärke anbietet. Eventuell muss noch die interne Verkabelung geändert werden falls der Anschluss anstatt dreiphasig einphasig erfolgen soll. Alternativ könntest du natürlich auch eine günstigere Wallbox von einem anderen Hersteller kaufen, der i3 lädt daran auch. Du solltest aber auf jeden Fall prüfen für wieviel Strom die Installation zulässig ist, nicht das alle Garagen an der selben Phase mit 16A hängen, dann gibt es Ärger.
Andi
Andi
Wenn wirklich nur eine Schuko Dose liegt, kriegst du dort nicht mehr als 3,7 KW aus einer Wallbox. Wenn die Zuleitung nicht änderbar ist und eine Veränderung deiner Wohnsituation eher ausgeschlossen, würde ich mir keine teure 11KW Wallbox kaufen sondern irgendwo eine günstige 3,7 KW besorgen.
Zusätzlich prüfen wie die Zuleitung zu deiner Garage erfolgt, ist die über deinen Zählerkasten (Sicherung, FI) mit gesichert? Wenn die Garagen alle über einen allgemeinen Zähler gehen kanns schnell ärger geben .
MineCooky
In Deinem Fall würde ich mir überlegen ob es die Steckdose nicht auch tut. Kaufst ein zweites Notladekabel, schraubst den Ziegel an die Wand und steckst die Box ein. die 2-3A die du über die Art und Weise langsamer laden kannst sind nicht ausschlaggebend. Ich denke, so hast Du eine Preiswerte und gleichzeitige für den i3 komplett ausreichende Lösung.
TeeKay
Natürlich kannst du eine dreiphasige Wallbox auch an eine Phase hängen. Dazu must du intern auch nichts umverkabeln. Der Box ist es doch egal, ob da nun zwei oder drei oder nur eine Phase ankommen. Die eine Phase muss halt auf L1 geklemmt werden, aber das ist logisch.
Den Schuko-Tipp würde ich nicht beherzigen. Schuko-Ladung ist nochmal deutlich langsamer und ineffizienter als die Ladung mit der Wallbox und es ist weniger sicher.
MineCooky
Stimmt, allerdings ist eine Ladebox für 3 Phasen nunmal um einiges teurer dafür, das man trotzdem nur eine Phase hat. Wenn das Geld nicht das größte Problem ist würde ich auch eine Walbox aufhängen und eben nur die eine Phase auf L1 legen und die vollen 16A ziehen. Preis/Leistungsmäßig macht das kein Sinn, aber es läd schnellerTeeKay hat geschrieben:Den Schuko-Tipp würde ich nicht beherzigen. Schuko-Ladung ist nochmal deutlich langsamer und ineffizienter als die Ladung mit der Wallbox und es ist weniger sicher.
Wie ist eigentlich die Installation davor, hängen alle Garagen davor auch auf dieses Phase? Dann ist fliegt die Sicherung, wenn wer sein Auto raus saugen will und Du am Laden bist.
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2066
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1176
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1091
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
