Fiktives Rennen zwischen dem Ioniq und dem Ampera.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Beide starten in Hamburg und fahren nach München. Eine sehr gute Dichte an CCS Säulen (so alle 20km) setze ich mal als gegeben voraus. Beide fahren maximal 120km/h. Und die jew. Säule hat 100kW. Ist zwar noch nciht realistisch, aber ich denke mittelfristig doch denkbar als Szenario.
Müsste der Ioniq nicht schneller sein, weil er schneller laden kann? Er müsste zwar öfter an die Steckdose, aber dafür doch kürzer.
Den Ioniq schätze ich bei der o.g. Geschwindigkeit mit 16 und den Ampera mit mindestens 20 kWh Verbrauch auf 100km ein.
Also müsste der Ioniq alle 175 und der Ampera alle 300km an die Ladesäule.
Der Ioniq würde bei einer angenommenen Strecke von 800km ca. 128kWh verbrauchen. 28 hat er ja beim Start intus ergo sind 100kWh nachzuladen bis in die bayrische Metropole. Das sollte weniger als 90 Minuten in Summe dauern. Das man durchschnittlich weniger lädt vernachlässige ich bei beiden. Der Unterschied sollte dann ja auch bei 20kWh liegen.
Der Ampera startet mit 60 würde aber mindestens 160kWh benötigen. Er müsste in Summe auch 100kWh nachladen und das dauert dann doch wenigstens 2 Stunden.
Der Ioniq müsste also schneller in München sein.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Re: Fiktives Rennen zwischen dem Ioniq und dem Ampera.
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Es weiß ja noch niemand, wie schnell der Ampera-e wirklich laden kann.
Bisher sind nur die Daten für 50kW bekannt. Würde mich aber nicht wundern, wenn auch schon mehr geht.
Aber im Gegensatz zum Ioniq wird man den Ampera-e auf absehbare Zeit nicht käuflich erwerben können.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Nicht wenn das stimmt:
Chevrolet Bolt EV (=Ampera E) might charge at 80 kW
https://pushevs.com/2016/11/16/chevrole ... rge-80-kw/
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
Hallo Gambiter das war aber nicht böse gemeint. Ich zögere beim Ioniq noch etwas und das hat mit dem Akku zu tun.Gambiter hat geschrieben:Der Ampera-e fahrer ist aber nicht blöd! Er lädt jedesmal mit dem Ioniq Fahrer,
lässt die letzte Ladestation aus und gewinnt mit großem Vorsprung!
Mal angenommen der Ioniq lädt wie bisher kolportiert 20kW stärker.
1. Station nach 150km. Der ioniq hat noch 4kWh und lädt bis 28kWh (also 24kWh). Der Ioniq würde alle 150km immer ca. 21 Minuten laden (idealisiert für beide). Das wären 5 Ladestopps.
Um bei deinem Beispiel nicht ins Hintertreffen zu geraten müsste der Ampera immer auch nach 21 Minuten weiter.
150km: 30kWh hat der Ampera verbraucht bzw. 30 kWh Rest. Bei den kolportierten 50kW wären in 21 Minuten immer 17,5kWh drin. Er fährt also mit 47,5kWh ab.
300km: 30kWh verbraucht (s.o.) bzw. 17,5kWh Rest. Mit den hinzu geladenen 17,5kWh macht das 35kWh.
Die Säule bei 450km erreicht er noch. Die vorletzte bei 600km aber nicht mehr, weil er mit nur 22,5kWh bei der 450km wieder abfahren musste. Und hier würde der Ioniq theoretisch gewinnen.
@Alle
Es geht nur darum wie langstreckentauglich der Ioniq auch im Vergleich zu einem Akku-Monster wie dem Ampera sein könnte. Und mit dem Ampera liebäugel ich ja auch etwas
Und bisher habe ich hier beim Ampera von 50kW gelesen. Ich habe ja auch unterstellt das 100kW CCS Säulen in diesen kurzen Abständen verfügbar sein würden. Bis das so weit ist wird es aber sicher noch etwas dauern.
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
Von 100 kW-Säulen würde ich den Kauf nicht abhängig machen. Eher von den Zelltemperaturen, die bei Langstrecken-Fahrten und beim Schnellladen entstehen. Wie hoch sind diese?Nordstromer hat geschrieben:Ich habe ja auch unterstellt das 100kW CCS Säulen in diesen kurzen Abständen verfügbar sein würden.
Theoretisch kann man diese Fiktion für jedes der beiden Modelle schön rechnen!
Es ist halt etwas unfair dem Ampera Verbräuche zu unterstellen ohne die wahren Werte aus der Praxis zu kennen!
Ich fahre einen Versuchsträger für den Ioniq. (Soul EV) Hunday hat das was ganz tolles auf die Räder gestellt!
Lasst doch den Ampera-e erst mal zeigen was er kann!
Dann packen wir den Akku des Ampera in den Ioniq und haben das perfekte E-Auto!
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Da hast du völlig Recht. Aber es ist schon einiges durchgesickert und ich würde wetten, dass der Ioniq auf 100km mindestens 4kWh weniger als der Ampera verbrauchen wird. Der cw Wert macht da auf der Autobahn viel aus.Gambiter hat geschrieben:Theoretisch kann man diese Fiktion für jedes der beiden Modelle schön rechnen!
Der wird ne Menge können. Die sehr sportliche Fahrweise wie beim i3 ist schon etwas was der Ioniq nicht kann. Und dann der Akku. Aber es ging mir mehr darum aufzuzeigen, dass auch ein vergleichsweise kleiner Akku in einem sparsamen EV mit schnellerem Lader mithalten kann. Vielleicht um mir auch Mut zu machen und endlich bei Herrn Sangl einen zu ordern.Gambiter hat geschrieben:Lasst doch den Ampera-e erst mal zeigen was er kann!
Das wäre toll keine Frage. Dann hätte ich schon bestelltGambiter hat geschrieben:Dann packen wir den Akku des Ampera in den Ioniq und haben das perfekte E-Auto!
Langstrecken „Rennen“ EV6 GT gegen Verbrenner
Antworten: 2von ssulistyo » So 27. Aug 2023, 10:27 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 2
- 1925
Letzter Beitrag von Kiss
So 10. Sep 2023, 20:16
- 1248
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1551
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 3035
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1812
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
