Einfach 11kW-Wallbox bauen - Bezugsquelle
für den Zoe, den wir demnächst haben, möchte ich eine möglichst günstige 11kW-Lademöglichkeit mit festem Ladekabel selbst bauen.
Komponenten:
1.
EVSE-Leiterplatte von
https://www.ev-power.eu
Leider zur Zeit nicht lieferbar
70€
2.
5m 5x2,5mm² +2x0,5mm² Kabel
12€
3.
Weiblicher Typ2 16A Stecker
von
http://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ev-stecker/
nur noch wenige lieferbar
90€
4.
Gehäuse, FI, Schütz, Drehstromstecker und Anschlusskabel bekommt man überall, das ist nicht das Problem.
Was ich mich schon die ganze Zeit frage: Bekommt man die Typ2-Stecker sonst noch irgendwoher, idealerweise gleich mit montiertem Kabel und unter 120€.
Habe eigentlich keine Lust, das überall in der Welt zu bestellen. Welche günstigen Shops kennt Ihr noch?
Michael
Komponenten:
1.
70€
2.
12€
3.
von
90€
4.
Michael
Re: Einfach 11kW-Wallbox bauen - Bezugsquelle
Hi,
die Simple EVSE bekommst du auch hier:
http://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ladetechnik/
Durch den günstigeren Versand ist die im Zweifel sogar billiger.
Den Stecker bekommst du für 120 GBP hier:
http://www.evcables.co.uk/206/3-Phase-Tethered-Cables
Für 11 kW findest du einen passenden FI Typ A EV z.B. hier:
http://esl-shop.de/zubehoer/doepke-dfs4 ... 24018.html
Hab bei allen dreien schon bestellt, ohne Probleme.
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Ist auch da nicht lieferbar.mz3c hat geschrieben:Hi,
Den habe ich inzwischen bei Amazon günstig gefunden. Auch Kabel gibts dort in bezahlbar.
Zu dem Thema gibts wohl schon genug Diskussion. Mir ist nicht ganz klar, was da dran gefährlich ist, wenn ich einen normalen FI in die Unterverteilung baue und daran nur die Wallbox betreibe.Für 11 kW findest du einen passenden FI Typ A EV z.B. hier:
Das Auto ist ja über PE geerdet. Da muss man sich schon anstrengen, einen Stromschlag zu bekommen bzw. braucht einen Doppelfehler wie abgefallener PE und gleichzeitig nicht erkannter Isolationsfehler in der Zoe.
Michael
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Evtl. ließe sich mit diesem Kabel noch ein bisschen Geld sparen:
http://www.ebay.de/itm/291928756884
Das ist die neue Generation von Phoenix und dafür erstaunlich günstig. Einfach die Ladekupplung mit beliebiger Länge abtrennen und den Stecker samt restlichen Kabel auf dem Bastelmarkt anbieten. Twizy Fahrer nutzen das gern als Ausgangsbasis für einen Adapter auf 9x Schuko.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
wenn es auch ohne festes Kabel sein könnte, dann schau Dir das angebotene an.
http://www.ebay.de/itm/AS-ADAPTER-WALLB ... 2457569479?
Viel günstiger geht es wohl kaum.
@ Kosten
Ich liege bei meinem Eigenbau bei ca. 300,- Euro. Mit Kabel und Stecker an Wallbox.
OCME Ladecontroller 140,-
Schütz und Automat 20,- Euro
Fi ist vorhanden
Kleinverteiler-Gehäuse 9-Reihig, Klappdeckel 14,- Euro
5 Meter Typ 2 Kabel einphasig 100,- Euro ( ori. VW !!)
Kleinkram
Fast alles bei Ebay.
Fi ist vorhanden
Kleinkram
Habe mir das Kabel jetzt bestellt.
Also derzeitiger Stand:
Kabel: 200€
Schütz: 25€
noch nicht bestellt:
EVSE mini 70€
Gehäuse: 20€
CEE-Stecker: 5€
flexibles 5x2,5mm² 2m: 5€
Wandhalterung für Typ2-Stecker: 17€
Kleinteile: 10€
Summe:
352€
Nicht direkt die Wallbox betreffend kommt hinzu:
FI Typ A für die Unterverteilung: 20€ (damit die Dose einen eigenen FI hat und die Zoe keinen anderen FI lahmlegen kann)
10m 5x2,5mm² zum Umlegen der derzeitigen Drehstromsteckdose: 22€
Klemmen, ... 5€
Michael
Kabel: 200€
Schütz: 25€
EVSE mini 70€
Gehäuse: 20€
CEE-Stecker: 5€
Kleinteile: 10€
Summe:
352€
Klemmen, ... 5€
Michael
Hab jetzt auch den EVSE Controller bestellt. Der OCME wollte am Smart nicht.
Ein fliegender Probeaufbau damit ergab dass die Schaltung zu flattern begann sobald CP aufgelegt wurde.
Hab noch Platz im Gehäuse und mir noch eine Leistungs-/Verbrauchsanzeige bestellt.
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1048
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Suche originalen Bezug Fahrersitzfläche Mod. 2016 (Teilenummer, Bezugsquelle, gebraucht)
Letzter Beitrag von HardySchmalzl « Di 22. Aug 2023, 18:00
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon HardySchmalzl » Di 22. Aug 2023, 18:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 840
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 523
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2839
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 383
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
