Wer fährt zur IAA?
Re: AW: Wer fährt zur IAA?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Fahren denn im Aussengelände keine mehr als Shuttles auf dem Gelände? Während der beiden Pressetage hatte es vor der Halle 11 einen weissen BMW Stand von wo aus man sich im Freigelände kutschieren lassen konnte. Wurde rege genutzt.
Ein Showvideo findet ihr auf YouTube, sucht nach AQQU und IAA. Link ist auch auf meiner Webseite in der IAA Berichterstattung, Tag 1.
Ein i3 mit REX ist übrigens auf dem BMW Stand keiner.
Der vorderste i3 in Halle 11 hat das optionale kleine Schiebedach.
MINI SE, Tesla Model3 LR
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Doch, einer hatte ihn. Zu erkennen an der Tankklappe vorne rechts und den unterschiedlichen Reifengrößen.AQQU hat geschrieben:...Ein i3 mit REX ist übrigens auf dem BMW Stand keiner...
Uploaded with ImageShack.us
Re: Wer fährt zur IAA?
green_Phil hat geschrieben:Kann man sich an einem normalen IAA-Tag Karten für eine Mitfahrt organisieren/kaufen/beantragen?
ich war auch da - man kann einfach am Counter der "BMW i Lounge" fragen. Und nicht verzagen, wenn da die Anwort lautet: "Ausgebucht". Wenn man dringend eine Mitfahrt möchte, geht das am besten, wenn man sich einen Ansprechpartner bei BMW sucht, im Idealfall schon vorher einen hat. Wenn man klarmacht, dass man zB eine Reservierung hat (egal in welchem Status) dann sollte einem der freundliche BMW Mitarbeiter die Mitfahrt ermöglichen, auch wenn für "Normalsterbliche" schon das "ausgebucht" gilt. Wir haben den für uns zuständigen, lokalen "Product Genius" getroffen, der das dann für uns arrangiert hat. Also: Ggf. nicht am Counter einen endgültigen Korb geben lassen, sondern sehen, wen man auf persönlicherer Basis ansprechen kann.
Die Fahrt war kurz, nur wenige Minuten, aber schon faszinierend. Die Verzögerung ist schon enorm, wenn der Fahrer ganz vom Pedal geht, da kommt der Wagen bei langsamen Ausgangsgeschwindigkeiten schon recht flott zum stehen, daher glaube ich gern, dass man im Stadtverkehr zu 95% gar keine Bremse mehr braucht, wenn man das mal ins eigene "Fußgefühl" eingebaut hat. Ich hatte dann nur die Frage, ob der Wagen vielleicht die Bremsleuchten "zündet", wenn man per "One Pedal" sozusagen "in die Eisen geht" ohne die Bremse zu betätigen. Dem ist aber nicht so, also von hinten nicht erkennbar, dass das Auto jetzt doch deutlich dabei ist zu verzögern... Das muss man in sein neues Fahrgefühl dann einarbeiten, das Argument der BMW i Fahrer war, dass man bei heftigem Bremsen/Notbremsung ja ohnehin immer auf das Bremspedal gehen wird, und dann leuchtet es ja hinten rot wie immer.
Auf der IAA stehen alle i3 Varianten, mit und ohne Schnelladeoption, erkennbar am Typ 2 oder Comboanschluss im Auto, und wie erwähnt auch die REX Variante mit dem zusätzlichen Tankdeckel vorne.
Gibt es weiteres Feedback zum Raumgefühl? Ich fand zB die Rundumsicht ganz ok, der Blick nach hinten war sogar sehr gut, da habe ich noch den Ampera im Gedächtnis, bei dem war der Blick über die Schulter oder den Rückspiegel eher wie in ein umgekehrtes Fernrohr...
Vorne das kleine 30l Fach im "Frunk" (oder wie heißt der Kofferaum vorne auf Deutsch) ist wohl am sinnvollsten mit dem Ladekabel "belegt", neben dem serienmässigen Schuko Teil kann man da sicher auch noch das Typ 2 Kabel unterbringen fürs öffentliche AC laden. So kann man immer ran, auch wenn der Kofferraum vollgeladen ist.
(Wieder so ein Punkt, bei dem im Ampera die praxistauglichkeit fehlt, ein Fach fürs Ladekabel unten im Kofferraum ist schlicht eine praxisferne Fehlplanung in meinen Augen...)
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
- surfingslovak
Das ist richtig. Meines Wissens hat der i3 den selben Motor und den gleichen Level von Rekuperation wie der ActiveE. Die Bremsverzögerung wenn man vom Pedal geht ist eine der höchsten in der Industrie. Selbst der Tesla Model S und der Tesla Roadster können da nicht mithalten. Es stimmt zwar, daß es etwas gewöhnungsbedürftig ist, man möchte das One-Pedal Driving aber nach einer Weile nicht missen. Es macht so viel Spaß, wenn man einmal gelernt hat die Geschwindigkeit richtig zu modulieren. Außerdem ist starke Rekuperation gut für die Energieerhaltung und man verlängert damit die Reichweite. Die traditionelle Bremse erzeugt ja bekannterweise nichts als Abfallhitze.Curio hat geschrieben: Die Fahrt war kurz, nur wenige Minuten, aber schon faszinierend. Die Verzögerung ist schon enorm, wenn der Fahrer ganz vom Pedal geht, da kommt der Wagen bei langsamen Ausgangsgeschwindigkeiten schon recht flott zum stehen, daher glaube ich gern, dass man im Stadtverkehr zu 95% gar keine Bremse mehr braucht, wenn man das mal ins eigene "Fußgefühl" eingebaut hat.
Das Bremslicht sollte schon aufleuchten wenn der Wagen per Rekuperation zum stehen kommt. Das war beim ActiveE, dem Vorgänger des i3, durchaus der Fall. Einige von uns haben es während des Feldversuchs auch richtig getestet (siehe Photo unten). Ich kann mir beim i3 eigentlich nichts anderes vorstellen, weil sonst beim Abbremsen Auffahrunfälle begünstig wären.Curio hat geschrieben:Ich hatte dann nur die Frage, ob der Wagen vielleicht die Bremsleuchten "zündet", wenn man per "One Pedal" sozusagen "in die Eisen geht" ohne die Bremse zu betätigen. Dem ist aber nicht so, also von hinten nicht erkennbar, dass das Auto jetzt doch deutlich dabei ist zu verzögern... Das muss man in sein neues Fahrgefühl dann einarbeiten, das Argument der BMW i Fahrer war, dass man bei heftigem Bremsen/Notbremsung ja ohnehin immer auf das Bremspedal gehen wird, und dann leuchtet es ja hinten rot wie immer.
Zuletzt geändert von surfingslovak am Do 19. Sep 2013, 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
Als sei das Elektroauto gerade erst entwickelt worden ...
http://www.bmwarchiv.de/e-code/e2.html
Hatte das BMW nicht schon vor 20 Jahren?
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- surfingslovak
Die kurze Antwort: nein. Eine lange Antwort gäbe es dazu natürlich auch.Efan hat geschrieben:Als sei das Elektroauto gerade erst entwickelt worden ...
Ich verstehe, dein Bild ist dein Programm Ich habe keine Angst vor langen Antwortensurfingslovak hat geschrieben:...
Edit: I just realized, you're an American Our Gouverneur Schwarzenegger will do the best for all of us!
- surfingslovak
Ich habe durchaus den Eindruck, daß BMW den MINI-E und den ActiveE ernst genommen hat und einiges in den i3 mit übernommen hat.Efan hat geschrieben:Ich habe keine Angst vor langen Antworten
Die starke Rekuperation stammt vom MINI-E, der noch einen Antrieb von AC Propulsion hatte. AC Propulsion war für ein hohes Reku-Level bekannt und hat auch Motoren und Inverter an Tesla geliefert, die
anfänglich in Glider-Prototypen von Lotus verbaut wurden. Der E1 hatte angeblich zwar auch Reku, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es ähnlich stark oder optimiert war, wie es beim i3 der Fall ist. Auch keine Schnellade-Option und keine Lithium-Ion Akkus.
Die Elekronik war zwar damals auch schon ausgreift, allerdings hat sich da zwischenzeitlich einiges getan in Punkto Zuverlässigkeit und Miniaturisierung. Der Motor hat beim i3 eine wesentlich höhere Ausgangsleistung, was in einer deutlich besseren Beschleunigung führen sollte. Die Carbonfaser-Karosserie dürfte sich sehr positiv auf die Crashfestigkeit auswirken, und das Fahrverhalten verbessern.
Laß mich bitte noch anmerken, daß ich mich recht gut mit dem LEAF auskenne. Bietet Nissan neuerdings in Deutschland auch eine Kapazitätsgarantie an? Es gab einige Andeutungen, daß es eine solche Garantie für den i3 geben sollte. Ich find das Thema durchaus wichtig, vor allem weil die meisten Kunden relativ unerfahren sind, was Lithium-Ion Batteriepflege angeht.
Ich werde auf den Rest Deines Posts nicht eingehen, weil ich es als unangemessen sehe. Wir sprechen hier über den i3 auf einem spezifischen Subforum. Da kann man andere Meinungen und Aktivitäten schon mal ausklammern, um eben beim Thema bleiben zu können. Schönen Tag noch. Ich freue mich bereits auf weitere Photos von der IAA!
Zuletzt geändert von surfingslovak am So 15. Sep 2013, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wenn es 3x 2 Wochen Mietwagen im Jahr werden, wäre der RE als Alternative schon nicht verkehrt.m.s hat geschrieben:Für die 2-3 mal im Jahr tut es dann auch der Leihwagen.
Oder ihr habt ein zweites Auto, dann ist er wahrscheinlich recht überflüssig.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
IAA München
Antworten: 3von Elon Musk Rules » Do 24. Aug 2023, 22:03 » in Veranstaltungen - 3
- 728
Letzter Beitrag von Rennsemmel
Sa 26. Aug 2023, 17:26
IAA München
ID. GTI Concept auf der IAA
Antworten: 3von West-Ost » So 3. Sep 2023, 20:38 » in ID.2 - Allgemeine Themen - 3
- 953
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mo 4. Sep 2023, 13:56
Weltpremiere an der IAA
Letzter Beitrag von jodi2 « Di 9. Jan 2024, 11:56Antworten: 7
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon E-Tiger » Mo 4. Sep 2023, 07:21 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1133
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1064
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1398
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
