Delphi BMW Ziegel von Taiwan
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Hallo
zur Erweiterung meiner Ausstattung habe ich einen Delphi Ladeziegel mit Typ1 Stecker besorgt.
Dieser ist mit 120 Volt angeschrieben.
Weiss jemand ob der auch mit 220V läuft und oder wie ich das herausfinden kann?
Hier steht einiges über das Teil, aber leider nicht wegen den 240 Volt.
http://www.thomasknauf.de/i3_16A_Laden.html
Es sind soweit ich das sehen kann die gleichen Bauteile darin verbaut.
Etwas sorgen macht mit der Trafo.
Ist der eventuell anders angeschlossen?
Hier komme ich auch nicht wirklich weiter:
http://delphi.com/manufacturers/auto/he ... r-cordset/
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: Delphi BMW Ziegel von Taiwan
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Das hängt davon ab wie der geplant wurde. Sowas gibts mit eingebautem Netzteil für einen breitbandigen Spannungsbereich und auch auf bis zu 240V ausgelegt oder eben nicht. Wenn nichts draufsteht solltest du beim Hersteller nachfragen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Da habe ich Jumper gefunden (JUMP 4) die nicht gleich sind.
Die sind auf der schweizer und der deutschen Platine gleich.
Nicht so auf der 120 Volt Version.
Ich werde die äusseren Brücken entfernen und ebenfalls die Mittlere setzen.
Die gehen und kommen vom gewickelten Netzteil.
...ich habe es auch schon gemacht....mal sehen, stecker muss noch drann.
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2720
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
BMW i3 Batterie? BMW
- 1975
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2201
Do 1. Feb 2024, 12:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5616
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3562
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
