Hausspeicher Mercedes-Benz Energy
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Mercedes bietet auch einen hausspeicher an. Hat jemand schon Erfahrungen damit sammeln können?
https://www.ae-tec.solar/onewebmedia/db ... 0.0_de.pdf
Re: Hausspeicher Mercedes-Benz Energy
- Danke erhalten: 10 Mal
hab den Speicher seit Januar im Keller hängen. Bin bis jetzt sehr zufrieden.
Das einzige was mich stört ist die aktuelle Software für den Sunny Island.
Ein mal pro Woche schaltet sich der SunnyIsland + Speicher unregelmäßig einfach ab
und ich muss beide wieder von Hand starten.
So lange ich zu Hause bin geht das noch aber aus der Ferne kann man nur zuschaun
wie der Strom ins Netz statt in den Speicher geht.
-> Aber SMA ist dran und es soll bald ein Update geben. Aber sonst macht die Technik Spass.
PS: Beitrag ist zwar schon von 11.2016 aber habs grad erst gesehn
Gruß Tino
Gruß Tino
Update:
Vor kurzem hatte sich der Akku + SI wieder einfach abgeschaltet.
Jetzt klappt es erst nach einigen Versuchen den Akku + SI wieder zum laufen zu bringen da der SI
ständig kein Netz findet.
Nach letzter Info vom Installateur scheint es nicht an der SMA Software sondern an der Software für den Mercedes Benz Speicher zu liegen ?!? Genaueres ist aber nicht bekannt.
Nach mehreren Anfragen des Installateurs gibt es immer noch keine offizielle Antwort des Herstellers. Man wird auch nicht über neue Softwareupdates informiert oder ob überhaupt etwas seit dem gemacht wurde. Jetzt hab ich eine offizielle Reklamation geschrieben und darum gebeten innerhalb von 4 Wochen die Probleme abzustellen und mich zeitnah zu informieren wie es weiter geht.
-> Wenn nicht gebe ich den Akku zurück und wechsle zu einem anderen Hersteller.
Eigentlich ist es mir egal bei wem der Fehler liegt, ich möchte bei so nem hochpreisigen Produkt einfach nur sehen dass man sich um den Kunden / mein Problem "zeitnah" kümmert. Kann mir nicht vorstellen dass ich der einzige bin der das Problem hat. Es ist einfach nur ärgerlich.
... melde mich wieder ...
- Danke erhalten: 76 Mal
Hatte ich auch als Angebot.
Der Preis war aber für 8 kWh Speicher genauso teuer wie mein gewählter FENECON mit 12 kWh. Dann aber noch ohne Notstrom und nur einphasig.
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Leider gibt es nur wenige Anbieter die alles aus einer Hand liefern können. Oftmals werden die Ladegeräte von SMA genutzt. Die sind eigentlich gut und vielseitig. Aber die Abstimmung der Komponenten ist wohl teilweise nicht perfekt.
Ich bin selber schon einmal mit solchen Problemen auf den Kosten hängen geblieben. Denn irgendwann haben die Hersteller von Ladegerät und Speicher den schwarzen Peter von A nach B geschoben.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Interessant! Ich werde es weiter verfolgen
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich habe einen SMA Sunny Island und der läuft seit 3 Jahren "rock-solid", allerdings mit einem anderen Akku.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Und bei Mercedes geht die Temperatur nur bis 5° runter. Ab Oktober angeblich bis 1°C. Wichtig, wenn so was in der GArage steht.Greenhorn hat geschrieben:Hatte ich auch als Angebot.
News:
nach dem die Anlage knapp 2 Wochen ohne Probleme gearbeitet hat, hatte sie sich heute Nacht wieder mal komplett abgeschaltet. Hatte ja die Hoffnung dass meine schriftliche Beschwerde etwas gebracht hat. Aber da ich seit dem KEINE Rückinfo bekommen habe bin ich stink sauer.
Hatte heute früh versucht den Speicher und den SI wieder in Betrieb zu nehmen aber nach dem der SI sich mit dem Netz synchronisieren wollte hats mir nach einer Sekunde den kompletten Strom im Haus abgeschaltet und nach weiteren 2 Sekunden ging der Strom wieder an und der Speicher + SI waren wieder komplett aus
Das ganze Spiel hab ich dann 10 Minuten mitgemacht und bin dann entnervt in die Wohnung zurück. Die Anlage hat dann seltsamerweise doch noch ihr Netz gefunden und läuft jetzt wieder.
Hatte dann ein nettes Gespräch mit meinem Installateur und bin jetzt mal gespannt was als Rückinfo kommt nach dem er mit dem Hersteller gesprochen hat.
Tja, das Thema Speicher find ich wirklich toll aber aktuell hab ich einfach nur die Nase voll
News:
August - September
hab mich endlich durchgerungen mal den letzten Stand zu schreiben. Liegt an meiner aktuellen Stimmung wenn ich nur an meine Anlage denke
Nach langem hin und her gab es Anfang September endlich einen Termin mit nem Servicetechniker von Mercedes Benz.
Ergebnis:
Die Batterie ist in einem sehr guten Zustand, keine Probleme entdeckt = alles i.O.
ABER:
die Konstellation "Sunny Island 6.0 + Batterie (5kw) + Notstromeinrichtung" = nicht durch MB freigegeben und macht
nur Probleme Der SI sollte ein 4.4 sein und für die Notstromfunktion die Batterie mindestens 3 Module besitzen damit der Entnahmestrom „Dauerleistung von 2,5kW auf 3,75kW“ steigt.
Nachdem der Techniker ein neues Update auf die Baterie gespielt hatte sollte es zumindest eine kleine Verbesserung bringen und die Batterie sich nicht bei jeder kleinen Schwankung abschalten. Scheinbar versucht der SI 6.0 zu viel Strom zu ziehen und der Batterie gefällt dies nicht und schaltet sich vorsichtshalber ab.
Nun ging die Klärung zwischen meinem Installateur und SMA weiter, da von dort diese Konstellation vorgeschlagen / abgesegnet wurde. Nachdem ich nun 3 Wochen auf eine Antwort gewartet hatte gabs diese Woche ne erste Info.
-> Der SI 6.0 wird getauscht, wir bekommen einen neuen SI4.4
Schön und gut aber was mich interessiert -> fühlt sich irgend jemand verantwortlich und wir bekommen eine Entschädigung nach dem wir uns 9 Monate rumärgern mussten ? Die letzten Tage waren nur noch ätzend. Seit 5 Tagen geht die Anlage „täglich“ aus und vorgestern nach 2maligem Ausfall lässt sich der SI wegen eines Fehlers nicht mehr in Betrieb nehmen und schweigt !!
Weitere Klärungen liegen nun bei meinem Installateur:
1. Liefertermin neuer SI 4.4 ?
2. Entschädigung / Entschuldigung ?
3. wie das (von MB mitgeteilte) Notstromproblem weiter bearbeitet wird ?
In diesem Jahr hatten wir bereits 2 Stromausfälle und jedes mal mussten wir in die Röhre kucken weil sich die Anlage abgeschaltet hatte und nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte bis das Netz wieder zur Verfügung stand.
-> Kann garnet beschreiben wie mich das geärgert hat / immer noch ärgert
August - September
Ergebnis:
ABER:
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 795
emobility.energy THG Quote Abtretungsdauer Jahr vs Kalenderjahr
Antworten: 13von ChristophB » Fr 26. Mai 2023, 15:16 » in Elektroauto Förderung - 13
- 2423
Letzter Beitrag von Haikun
Mi 10. Jan 2024, 20:25
Auszahlung von emobility energy viel geringer als versprochen
Antworten: 14von jc-2501 » Fr 2. Jun 2023, 14:00 » in Elektroauto Förderung - 14
- 3634
Letzter Beitrag von mexiko74
Mo 15. Jan 2024, 08:30
- 701
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1019
Fr 29. Dez 2023, 13:09
