Fernscheinwerfer Leuchtmittel wechseln
Re: Fernscheinwerfer Leuchtmittel wechseln
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Wenn das so ist, dann baue ich mir die auch auf jeden Fall ein! Ich rechne ja so mit 180 KM Reichweite, wenn die aber jetzt durch die neuen Lampen deutlich höher wird, dann umso besserNortonF1 hat geschrieben:So, erste Eindrücke:
Das Licht ist weißer (gibts das?) also weniger gelblich, und die Reichweite ist deutlich höher.
(tschuldigung, ich konnte nicht anders )
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Bin gerade dabei, mir die Osram Night Breaker HB3 fürs Fernlicht zu bestellen. Falls jemand eine Bezugsquelle sucht, 21€ bei Amazon: https://www.amazon.de/BREAKER-UNLIMITED ... lId=120520
Und falls jemand eine gute Alternative probieren möchte, hier die GE MegaLight Ultra +120 für 24€: https://www.amazon.de/GE-General-Electr ... rds=ge+hb3
Werde dann zunächst nur ein Fernlicht tauschen, und dann Fotos machen, weil dann sieht man ein neues und ein altes Leuchtmittel in Aktion für den Vergleich von Farbe und Reichweite. Wobei ich gestern Abend nach der Abholung festgestellt habe, daß das Fernlicht bei meinem Ioniq etwas zu tief eingestellt ist. Dh. mit den neuen Leuchtmitteln muss man zuerst mal eine richtige Einstellung machen, also höher, um die volle Reichweite zu lukrieren. Einfach nur Birne tauschen reicht nicht, aber das hat die Erfahrung bei allen anderen Autos vorher auch schon gezeigt.
LG Julius
LG Julius
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich habe eben die originalen HB3 Halogen Fernlichtlampen, gegen Osram Night Breaker Unlimited ausgetauscht.
Dazu muss man die Gehäuseverschlusskappe durch eine viertel Drehung nach links entfernen. Die Kappe sitzt relativ streng, da der Dichtring gut sitzt.
Danach kann man die HB3-Lampe durch eine achtel Drehung nach links entriegeln und dann herausziehen.
Anschließend den Stecker entriegeln und abziehen. Darauf achten, dass man nie an den Glaskörper der Lampe kommt und Fettabdrücke hinterlässt. So kann man die Lampen wieder verwenden.
Der Einbau erfolgt umgekehrt.
So sieht der Scheinwerfer mit originalen Lampe aus. So mit der Night Breaker. Die verursacht einen bläulichen Schimmer. Hier die beiden Lampen im Vergleich. Im linken Scheinwerfer des Fahrzeugs die Night Breaker, auf der anderen Seite original. Abgesehen vom Blauanteil, wirkt die Lampe etwas heller als die Originale, im Vergleich zum LED- Abblendlicht aber immer noch gelblich.
Man nimmt also den bläulichen Schimmer bei ausgeschaltetem Licht, für ein etwas weißer erscheinendes Fernlichtlicht in Kauf.
Muss jeder für sich entscheiden, ob ihm das wichtig genug ist.
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2241
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3748
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 854
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1083
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
Funkschlüssel Batterie wechseln
Antworten: 11von Juene » Sa 4. Nov 2023, 18:20 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 11
- 2465
Letzter Beitrag von Torsten B.
Sa 18. Nov 2023, 05:03
