OIL-FREE
OIL-FREE
Wenn nur die "Zündung an" ist, zeigt er mir im EV-Menü keine Einzelverbräuche an, nur nachdem "gestartet" wurde.Tigger hat geschrieben:Die Bordelektronik? Gibt doch da diese schöne Ansicht mit Motor / Klima / Elektronik... Vermutlich ist der Verbrauchswert der Elektronik bei nur Zündung 0 und "erwacht" zusammen mit dem Motor?
Btw.: Welche Begriffe wollen wir zukünftig für
- "Strom ein": Einmal auf Startknopf gedrückt ohne Bremse, Startknopf leuchtet gelb, nur Mediatainment nutzbar,
- "Zündung ein": Zweites Mal auf Start ohne Bremse, Startknopf leuchtet blau, alle Funktionen nutzbar außer Fahrschalter und
- "gestartet": Startknopf und Bremse: Startknopf leuchtet nicht, Fahrsymbol erscheint im Armaturenbrett, Fahren möglich verwenden?
Zuletzt geändert von bangser am Mi 15. Feb 2017, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: OIL-FREE
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Re: OIL-FREE
- Danke erhalten: 446 Mal
Er schreibt ja auch wenn man die 12V Batterie zu sehr strapaziert und das Auto aber aus ist, dass man "Den Motor starten soll" oder so? Im Jürgen Sangl Video zum Bordcomputer sieht mans glaub ich (wo er Navi usw erklärt).
Motor starten?
Hm...
SUPER... 220 km wären traumhaft.
Denke 180 km im Winter sind gut drin.
Motor starten?
Hm...
Re: OIL-FREE
- Danke erhalten: 20 Mal
Er zeigt ja bei eingeschalteter Klimaanlage im Bordcomputer zwei Werte an, einmal ohne Klima und einmal mit Klima.
Da bei Zündung an (oder wie wir es auch immer nennen) noch keine Klimaanlage eingeschaltet ist, zeigt er dann im Tacho vermutlich den Wert ohne Klima an. Wenn dann gestartet wird und die Klima an ist, wird er auf den Wert mit Klima springen.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
Re: OIL-FREE
Genau so isses. Die Klima/Heizung ist außerhalb Fahrmodus und ohne Ladekabel nie aktiv. Ich denke die HV Batterie (und damit die Heizung) kommt wirklich erst im Fahrmodus dazu, daher auch die permanente Warnung, man solle das System nur bei "laufendem Motor" verwenden.trischmiw hat geschrieben:Er zeigt ja bei eingeschalteter Klimaanlage im Bordcomputer zwei Werte an, einmal ohne Klima und einmal mit Klima.
Fragt sich halt, ob die Ladeautomatik für die 12V Batterie das wett macht
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
Re: OIL-FREE
So ganz verstehe ich nicht, worauf du diese Frage jetzt beziehst.KyRo hat geschrieben:Fragt sich halt, ob die Ladeautomatik für die 12V Batterie das wett macht
Was ich aber weiß ist, dass ich von dieser Ladefunktion etwas enttäuscht bin. Einerseits ist es schön, dass man überhaupt an so etwas gedacht hat. Anderseits ist die Umsetzung aber nicht das, was ich erwartet hätte.
Ich würde mir wünschen, dass die 12 Volt Batterie überwacht wird und bei Absinken der Spannung durch die HV Batterie nachgeladen wird. Leider ist das aber nicht so. Vielmehr wird einfach alle 72 Stunden nachgeladen. Für den Urlaub ja ganz nett, aber wenn dir irgend etwas innerhalb von 72 Stunden die Batterie leer saugt, nutzt dir das mal gerade gar nichts.
So geschehen bei mir und durch meinen gesteckten OBD Adapter.
Willi
Re: OIL-FREE
Wie gross ist denn die 12V-Batterie? Sollte doch an die 50Ah haben?
Wenn die innerhalb von 72 Stunden in die Knie geht würde der OBD ja dauernd an die 8 Watt brauchen. Scheint mir so, als ob der Adapter da einen Bug hat.
OIL-FREE
Ich gebe mir die Antwort selbst. Lt. Handbuch heissen die vier Stellungen des Power-Knopfes: OFF, ACC, ON, STARTbangser hat geschrieben:Btw.: Welche Begriffe wollen wir zukünftig für
Re: OIL-FREE
Du hattest tatsächlich Recht. Die beiden Prognosen mit und ohne Start, sind die Prognosen mit und ohne Heizung.Tigger hat geschrieben:Die Bordelektronik? Gibt doch da diese schöne Ansicht mit Motor / Klima / Elektronik... Vermutlich ist der Verbrauchswert der Elektronik bei nur Zündung 0 und "erwacht" zusammen mit dem Motor?bangser hat geschrieben:Soweit ich es nachvollziehen kann, ist der Unterschied immer so 4-7km.
How come?
Da würde ich auf jeden Fall mal einen Blick riskieren...
Fall es es noch jemanden gibt, dem es noch nicht aufgefallen ist: Nach dem Ausschalten zeigt der Ioniq kurz eine Zusammenfassung der letzte Fahrt an. Dort wird auch der Durchschnittverbrau angezeigt! Nach x Stunden Pause wird dieser Wert ins Fahrten-log übernommen. Wenn einer also nicht warten will, kann der Durchschnittsverbrauch auch beim Ausschalten abgelesen werden.
Re: OIL-FREE
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1184
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
