Stromverbrauch Vorklimatisierung
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Seit Freitag habe ich meine Wallbox (ABL Wallbox eMH1 Basic mit Steckdose EVSE552 (22 kW, Steckdose Typ2) ), ich habe dir dazu gleich einen extra Zähler installieren lassen um mal einen Überblick zu haben, was der E-Samrt so an Strom verbraucht. Heute morgen habe ich dann vorklimatisiert und war gespannt was der Zähler sagt -> 1/2 Stunde geheizt bei ca. 3-4 Grad aussen Temperatur -> 2,04 kWh verbraucht der Smart dafür.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: Stromverbrauch Vorklimatisierung
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ist scheinbar sehr unterschiedlich.
Wollte letztens bei ähnlicher Aussentemperatur mal den Verlauf mitloggen und kam an 2 Tagen nur auf 0,5 bzw. 0,7kWh. Vorheizung war auch nur wenige Minuten aktiv und Innenraum war nur "dezent" vorgeheizt.
In der Vergangenheit lief der Lüfter schon mal bis zu 20Minuten und hat den Innenraum zur Sauna gemacht.
Wohl als Ausgleich, da die Funktion auch schon mal gar nicht funktioniert hat
So schnell wie der Smart aufheizt, braucht man das zum Glück wirklich kaum.
Ich dachte die Vorklimatisierung läuft immer 30 Minuten egal was ist .. es ist auch völlig egal wie man der Heizungsregler einstellt oderspark-ed hat geschrieben:Ist scheinbar sehr unterschiedlich.
Es war heute auf jeden Fall kuschlig warm im Smart.
Ich werde es mal die nächsten Tage beobachten wie sich der Stromverbrauch entwickelt rund 2 kWh pro Tag sind bei rund 20 Arbeitstagen 40kWh im Monat
Jetzt kommt mir noch eine Idee, ich stelle die Abfahrtszeit mal auf 20 Minuten später, dann läuft das Ganze nur 10 Minuten, das sollte reichen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
...und da machen sich die Leute Gedanken über den Verbrauch von den Scheninwerfern oder des Radios.
Der Nebenverbraucher Nr. 1 ist ganz klar und mit großem Abstand die Heizung. Beim Smart ist das zudem mehrfach schlecht gelöst, weil 1) die Vorklimatisierung den SOC bei Abfahrszeit immer <100% läßt, 2) die Zieltemperatur zu hoch gewählt ist und 3) die Vorklimatisierung nur mit angeschlossenem Ladekabel funktioniert.
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Weil man in der Regel sein Auto nicht in Brand stecken will.Helfried hat geschrieben:Warum verwendet man in Autos eigentlich nicht solche Heizstrahler wie im Badezimmer?
Über Sinn oder Unsinn von Vorklimatisierung kann man beliebig diskutieren, aber ich finde die Funktion schon praktisch. Wenn das Auto in einer halbwegs warmen Garage parkt ist es vielleicht auch nicht so essentiell, aber unser Smart steht im Freien. Wenn man vorheizt spart man sich erstens das Scheibe kratzen, zweitens ein paar Prozent Batteriestrom, da man während der Fahrt weniger heizen muss.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Wie ist denn der Anschlusswert (Watt) von deinem Badezimmer-Heizstrahler? Glaube kaum, dass der wenig Strom verbraucht.Helfried hat geschrieben:Warum verwendet man in Autos eigentlich nicht solche Heizstrahler wie im Badezimmer?
Da ist es sofort beliebig heiß bei nur wenig Stromverbrauch.
Freundliche Grüße, Klaus
2x 1000 Watt für zwei Stufen, aber das Badezimmer ist ja sehr viel größer als ein Auto.Kadege hat geschrieben: Wie ist denn der Anschlusswert (Watt) von deinem Badezimmer-Heizstrahler? Glaube kaum, dass der wenig Strom verbraucht.
BMW hat schon vor Jahren solche Strahler angedacht, auch mit Infrarot. Keine Ahnung, warum da nichts kommt.
Strahlungswärme wirkt oft besser als geblasene Luft, insbesondere wenn die Hitze sofort wieder verloren geht mangels Dämmung. Siehe auch die Gas-Strahler in den Gastgärten, da würde auch ein Gebläse völlig fehl sein.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Solche IR-Strahler ("Ferkellampe") wirkt aber eigentlich nur gut, wenn Du im Auto sitzt. Ich meine es gab da im eUp schon mal frühe Versuche so bei der Heizung im Fahrbetrieb etwas Strom zu sparen.
Die Vorklimatisierung greift ja nicht nur im Innenraum, auch der Akku wird je nach Temperatur mit Vorgewärmt.
Gruß Ingo
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1193
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 44von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 44
- 4745
Do 2. Mai 2024, 14:57
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 810
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 562
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 974
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
