Testberichte des neuen 41kWh-Akkus ?
Re: Testberichte des neuen 41kWh-Akkus ?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ja, das macht Sinn. Laden mit 0,5 C scheint durchaus gesund zu sein, mach ich auch immer, wenn Zeit da ist.panoptikum hat geschrieben:Ich denke Renault sieht 11 KW als Normalladung an, weil 22 KW = beschleunigtes Laden, 43 KW = Schnellladung und 1phasig (zumindest bis 14 A) = Notladung.
Dann verstehe ich aber die Differenz nicht als Ladeverluste, das sind ja fast 40%.
Ich denke schon, dass da mal jemand "normal" mit der Zoe gefahren ist, nicht Rambo, aber auch nicht Spritsparkönig Gerhard Plattner...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Naja, die Zoe hat eine Reichweite von 210 km NEFZ bei 22.5 (?) kWh, das macht einen Verbrauch von ca. 10,7 kWh/100km. Wenn Renault offiziell 14,6 kWh/100km im NEFZ, und der einzigste UNterschied wirklich nur die Ladeverluste sind, dann muss der NEFZ mit ca. 36% Ladeverlusten gemessen worden sein. Welches Kabel liegt den dem Zoe standardmäßig bei? Bei 3,7kW-Ladeleistung hat die Zoe ganz sicher um die 40% Ladeverluste...
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
Aha, kannst Du das auch mit Fakten untermauernmoxl hat geschrieben: Bei 3,7kW-Ladeleistung hat die Zoe ganz sicher um die 40% Ladeverluste...
- Danke erhalten: 446 Mal
Bei Schuko 10A 230V sind es sogar glaub ich noch mehr
Echt grottiger Wirkungsgrad
Es gibt sicher Ladestatistiken dafür
Habe die Fakten hier im Forum gelesen, waren sogar über 50% Ladeverluste wenn ich mich korrekt erinnere. Einfach mal bei Zoe Ladeverluste suchen...eDEVIL hat geschrieben:Aha, ganz Du das auch mit Fakten untermauernmoxl hat geschrieben: Bei 3,7kW-Ladeleistung hat die Zoe ganz sicher um die 40% Ladeverluste...
hier: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... te#p300380
und hier: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 88-10.html (8A - 30h Ladedauer, 44kWh geladen damit 22kWh-Akku voll ist...)
8A ist aber auch pervers.
In den Links habe ich keinen einzige NAhcweis für den wirkungsgrad von nur 60% bei 16A einphasig d.h. 3,7 kVA gefunden
Eine 100% Ladung bei optimaler Leistung verbrauch durch das balancing auch deutlich mehr, als im akku an kommt.
Die Ladungen mit <16A einphasig kann ich nach >1,5 jahren an einer Hand abzählen
- Danke erhalten: 42 Mal
das ist sehr negativ für alle steckdosenlader.gefühlt habe ich beim leaf viel weniger ladeverluste,werde das mal nachmessen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Das die ZOE (besonders die Q210) sehr hohe Ladeverluste an Schuko hat, ist doch nichts neues. Deshalb gibt es ja zum Notladekabel eine spezielle, mit 14A belastbare Steckdose dazu. Ab 14A wird der Ladeverlust "erträglicher". Ich würde immer zum 3phasigen Laden mit 11kW (Drehstrom 16A) raten. Wer nur ausschließlich mit Schuko laden will/kann, ist mit der ZOE nicht gut beraten.
Die Ladeverluste bei alle anderen EVs an Steckdose sind nicht so hoch. Dafür bietet die Zoe Drehstromladen bis 22/43 kW serienmäßig.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Fahr- und Testberichte
Antworten: 7von GTE_Ebi » Di 28. Nov 2023, 19:48 » in Seal - Allgemeine Themen - 7
- 1837
Letzter Beitrag von ar12
So 4. Feb 2024, 19:34
52kwh Akku in alte Zoe(41kwh)
Antworten: 3von alex_3466 » Mi 15. Nov 2023, 12:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 3
- 850
Mi 15. Nov 2023, 14:59
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 817
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 949
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 866
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
