SOH bei 72%
Re: SOH bei 72%
p.hase
schonmal die 12V batterie ausgebaut, geschüttelt und gepflegt und wieder eingebaut und bei nissan das update dazu (und weitere reichweitenupdates) aufspielen lassen? wenn erledigt mal richtig gas geben und mit heizung und offenen fenstern stehen lassen bis zur schildkröte und dann mit dem ziegel komplett aufladen. dann sieht die welt anders aus. 3.0 in die reifen, auch wichtig. und wenn du mal wieder was postest stell deine skala auf 50mV und halte das telefon zum scheibenschuss quer!
Re: SOH bei 72%
Wenn der Akku so ausschaut, dann kann man nicht mehr viel mit "formatieren" erreichen... Ab einen gewissen Grad der Schädigung wird sich der Zerfall auch weiter beschleunigen... Also bleibt nur Kontakt mit Nissan Europa herstellen und Möglichkeiten besprechen. Bei Nicht-Kooperation hilft evtl. auch Medien-Aufmerksamkeit (TV / Zeitschriften).
In Foren wurde berichtet, das auch der 30kWh Akku per Adapter in einen Japan-Leaf (auf Garantie) eingebaut wurde - ok in den Staaten ist man als Verbraucher in dieser Hinsicht besser gestellt - aber das Thema ansprechen würde ich auf jeden Fall.
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Re: SOH bei 72%
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Warum sollte er hier deine Fragen beantworten? Ich kann da nicht erkennen dass die für ihn in irgend einer Weise zielführend sind.p.hase hat geschrieben:jetzt lass ihn doch erstmal die fragen beantworten die ich oben gestellt habe. diese garantieleistungen und die pflege der 12v-batterie sind erstmal pflichtprogramm. darunter auch ein reichweitenupdate. dann wird man sehen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: SOH bei 72%
Ich habe meinen 30kWh Leaf seit Mitte März und habe festgestellt, dass die Chademo Ladungen meinem Akku bis jetzt nicht schaden.
Bin bereits 25.500km gefahren und meine LeafSpy Daten sind: 82.28 Ahr, 100% SOH, Hx 98.53, 178 QCs 148 L1/L2.
Vielleicht ist der 24kWh Akku anders im Bezug auf Chademo Ladungen.
Andere 30kWh Akkus die kaum Schnellladungen erhalten haben sehen wesentlich schlechter aus.
Habe irgendwie das Gefühl der Akku braucht Lade/Entladezyklen mit Chademo.
Da der USA Akku relativ schlechte Werte hat würde ich empfehlen einfach eine längere Strecke mit mehreren Chademo-Ladungen hintereinander zu machen, anschließend mit 3.7 kW zu laden.
20mV Differnzspannung sind ok. ( Meine Schwanken zwischen 8mV - 25mV je nach Temperatur/Ladezustand ).
Es kann nur besser werden.
Vielleicht hilft es.
LG aus Österreich
LG aus Österreich
Nö, Nissan Leaf 30kWh seit 11.März 2016 80.000km
Leaf E+ 19/01 bestellt
Re: SOH bei 72%
Hallo p.hase,p.hase hat geschrieben:schonmal die 12V batterie ausgebaut, geschüttelt und gepflegt und wieder eingebaut und bei nissan das update dazu (und weitere reichweitenupdates) aufspielen lassen? wenn erledigt mal richtig gas geben und mit heizung und offenen fenstern stehen lassen bis zur schildkröte und dann mit dem ziegel komplett aufladen. dann sieht die welt anders aus. 3.0 in die reifen, auch wichtig. und wenn du mal wieder was postest stell deine skala auf 50mV und halte das telefon zum scheibenschuss quer!
der Leaf ist vor ca. einem Monat liegengeblieben. Ursache war die 12 Volt Batterie. Jetzt ist eine neue Varta drin.
Welche Updates gibt es bei Nissan? Reichweitenupdates?
Hatte den Akku vor 2 Wochen so weit entladen, dass keine km mehr angezeigt wurden, dann über Nacht mit 2kw geladen. War alles wie gehabt am nächsten Tag (nicht mehr oder weniger angezeigte Reichweite - kein Balancing).
Habe überall 2,5bar drauf? Sind 3 bar empfehlenswert?
Halte das Telefon auch gerne mal quer beim nächsten Scheibenschuss
Hallo Jan,Schrauber601 hat geschrieben:Wenn der Akku so ausschaut, dann kann man nicht mehr viel mit "formatieren" erreichen... Ab einen gewissen Grad der Schädigung wird sich der Zerfall auch weiter beschleunigen... Also bleibt nur Kontakt mit Nissan Europa herstellen und Möglichkeiten besprechen. Bei Nicht-Kooperation hilft evtl. auch Medien-Aufmerksamkeit (TV / Zeitschriften).
MfG
Jan
ja, das habe ich heute vor (Nissan Deutschland kontaktieren und Möglichkeiten besprechen). Denke allerdings die werden mir nicht weiterhelfen wollen. Bin gespannt. Besser Nissan Europa kontaktieren oder ist das am Ende wurscht?
Mache mich schonmal schlau, was eine Verschiffung nach US kosten würde. Denke mit 2k€ bis 3k€ bin ich dabei - hin und zurück.
Den Garantieanspruch sollte ich schon haben nur eben nicht in DE/EU. Das ist ja das eigentliche Problem.
Wenn Nissan EU nicht helfen will, kontaktiere ich Nissan US.
Hallo wowind,wowind hat geschrieben:Ich habe meinen 30kWh Leaf seit Mitte März und habe festgestellt, dass die Chademo Ladungen meinem Akku bis jetzt nicht schaden.
LG aus Österreich
als wir das Auto vor 10 Wochen gekauft haben, sind wir von Essen 300km nach Hause gefahren mit 4 Chademo Ladungen. In der Zwischenzeit gab es weitere 3 Schnellladungen. Habe nicht beobachten können, dass das dem Akku geschadet hat oder ihm gut bekommen ist.
Glaube jedoch nicht, dass diese kleinen Experimente einen Unterschied machen (von meinem Gefühl). Der Akku war von Anfang an schwach. Würde mich nicht trauen weiter als 90km damit am Stück zu fahren. Und das bei einer Fahrt mit max 90km/h.
TESLA Model 3 reserviert am 31.03.2016
NISSAN Leaf (US Version)
Sangl #156
TESLA Model S P85 ab 06/2017
Sangl #156
Re: SOH bei 72%
- Hat sich bedankt: 2409 Mal
- Danke erhalten: 1660 Mal
Ich habe im leaf spy beobachtet, das er mehr Ah anzeigt hat, nachdem leer - chademo - leer - chademo....
Ob ich die wohlfühltemperatur der zellen getroffen habe...und damit das bms mehr raum gegeben hat...
Und beim chademo ladevorgang wird schnell die 391 V schwelle erreicht, was beim 3,3kw onboard lader erst am ende passiert.
Also ab zur diagnose zu einem guten händler (wo?)...ich kenne noch keinen....verschiffung sollte der allerletze ausweg sein...dann lieber einen tesla in der usa mieten...100 meilen sind dort ein witz
Re: SOH bei 72%
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hi Benedikt,
vielleicht kann ich dir einen Tipp geben, da ich selber eine Zeit lang ein Import-Auto, ein Us-Prius mit Macke gefahren bin !
Ein paar Parallelen sind mir aufgefallen...hole dazu ein wenig aus :
Mein frisch gekaufter gebrauchter Prius seinerzeit auf der Strecke vom Toyota-Händler zu mir nach Haus ausgefallen - Wasserpumpenschaden !
Diese sollte eitgl. im Rahmen einer Rückrufaktion von Toyota in D. getauscht worden sein !
Der Vorbesitzer - ist sogar vom BKA Flensburg diesbzgl. angeschrieben worden - allerdings ist das Teil dann doch nicht getauscht worden, da mein *Ammi* nicht in der Europa-Toyota-Zentrale gelistet war und man daher der Meinung war, sich den Austausch sparen zu können.
Der Verkäufer, ein Toyo Händler hat die Pumpe dann erst einmal getauscht, mein Prius wurde schließlich in der Toyotozentrale in Belgien aufgenommen und gut war! Die US-Garantie hätte übrigens nicht gegriffen!
Was mich ein wenig stutzig werden ließe, ist die Tatsache, dass der Leaf ein Us-Import ist.( 60% der Us-Importe sollen Unfallschäden aufweisen !")
Häufig werden Autos mit größeren Unfallfahrschäden in den USA - durchaus auf Niveau zusammen gebastelt und in gigantischen Us- Internet- Auktionen international verramscht.
Der Grund ist häufig, das einige Bundestaaten *Totalschäden* nicht wieder zulassen oder schlicht um die Damages zu verschleiern.
Daher würde dann die Frage lauten, greift die Nissan-Garantie in USA für Dich , wenn es sich bei Deinem Leaf ebenfalls um ein wieder aufgebauten Unfall-Totalschaden handelte!
Ich habe übrigens meinen Prius seinerzeit vom Händler als unfallfrei erworben, wie sich später herausstellte, war dem nicht so. Es handelte sich ebenfalls idT um einen *Totaly- loss -Schaden . Zum einen konnte man es dann doch bei genauer Betrachtung erkennen, zum anderen durch die sogenannten *CarFax-Protokolle. https://www.carfax.eu/de.
In Usa werden die Autos in einer zentralen Datei erfasst, Herstellung,Kauf, Wartungen sowie Unfallschäden registriert.
Darüber kannst Du eine genaue Historie - CARFAX Vehicle History Report - über Deinen * amerikanischen Freund* erstellen lassen. Mußt Dich anmelden und via paypal ein paar Dollar bezahlen...mittlw. gibt es auch eine deutsche Seite...Wenn Du auf der Seite die Fahrzeug-Identifikationsnr. eingibst , bekommst Du den Hinweis , ob Dein Auto gelistet ist, dann kannst Du überlegen, ob Du bereit bist ca 35,-€ auszugeben, um Gewissheit zu bekommen.
Ich habe übringens meinen Prius trotzdem behalten, war nämlich ein gutes Auto zu einem sagenhaften Preis....mein Sohn fährt ihn noch immer ...
Übrigens der Vorbesitzer meines Hybriden hatte es von einem verdeckten Händler gekauft.. und schwor auf Unfallfreiheit!
- bevor Du Dich auf den Weg des Reimports machst , würde ich das mal checken....
Lg Claro
Lg Claro
Ioniq classic bis Juli 21, seitdem Kona 64 FL Prime + E-Golf seit Juli 20
Re: SOH bei 72%
Hallo,Blue shadow hat geschrieben:Ich habe im leaf spy beobachtet, das er mehr Ah anzeigt hat, nachdem leer - chademo - leer - chademo....
eine Ah Anzeige habe ich in der kostenlosen Leaf Spy Version nicht. Aber wie gesagt, glaube nicht, dass Chademo so viel bringt. Sollte ich am Wochenende mal viel Zeit haben, kann ich das natürlich gerne versuchen!
Batteriediagnose sollte beim hiesigen Händler möglich sein, jeodhc ist doch die Aussage von Leaf Spy ziemlich zuverlässig. Zumindest stimmt sie mit den Degradationsstrichen im Auto überein.
Gibt es in USA nicht viele Chademo Säulen? Habe keine Ahnung
Hallo Claro,Claro hat geschrieben:Hi Benedikt,
Lg Claro
vielen Dank für deine Antwort, das bringt mich wieder ein Stückchen weiter!
Gerade eben habe ich mit Nissan Deutschland geschrieben. Wie erwartet können die mir erstmal nicht weiterhelfen. Ich soll mich an Nissan USA wenden und den Fall dort schildern. Es gibt wohl die Möglichkeit, dass Nissan USA die Kosten für den Batterietausch übernehmen würde, allerdings habe ich jetzt Angst, dass es so ein von dir beschriebener Fall ist und keine Garantie mehr besteht. Das wäre natürlich sehr doof und ich könnte mir das verschiffen und alles andere sparen.
Innerhalb der nächsten Stunde versuche ich Nissan USA zu kontaktieren. Sollte es so ein Totalschaden sein, werden die es mir sicher sagen
Sollte wir keinen Anspruch auf Garantie haben, werde ich trotzdem dem Verkäufer nochmal auf's Dach steigen und ihm die Situation schildern. Er hat den Wagen ja als unfallfrei verkauft. Aber soweit kommt es hoffentlich nicht.
Bei Carfax habe ich mal unsere VIN eingegeben. Angeblich gibt es 12 Informationen zu unserem Leaf. Bin noch nicht gewillt 35€ auszugeben. Erstmal warten, was Nissan USA sagt.
Sangl #156
Sangl #156
Re: SOH bei 72%
- Danke erhalten: 42 Mal
riskiere doch die 12 euro und unterstütze doch den jim pollock,der sich ohne jede unterstützung von nissan die mühe der leaf spy entwicklung gemacht hat
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
von Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von schukostecker
Mo 1. Mai 2023, 20:45
SoH bei euren Mokkas?
von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Aviloo: 93% SOH nach 78.000km und 4 1/2 Jahren Nutzungsdauer
von magister » So 20. Aug 2023, 00:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von kapi
Mo 4. Sep 2023, 13:59
