Smart ed, Heizsystem
Liebe Smart-ed-Gemeinde,
nach einer Abfuhr vom Smart-Herstellerwerk wende ich mich nun an dieses Forum.
Jeder weiss, dass der Kleine ein Energievernichtungs-Heizsystem eingebaut hat, eine der vielen sehr einfachen Lösungen in diesem Fahrzeug. Um den Innenraum zu erwärmen, wird nämlich immer die kalte Luft von aussen angesaugt und auf die (ca.) eingestellte Temperatur erwärmt. Der Umluftbetrieb lässt sich mit einer Taste wählen, allerdings muss man diesen von Zeit zu Zeit wieder unterbrechen, weil je nach Aussentemperatur und Feuchte die Scheiben sonst beschlagen,
Hier setzt meine Frage an. Ideal wäre nämlich, ein variables Verhältnis von Aussenluft zu Umluft zu ermöglichen, und damit eine Menge Strom zu sparen, ohne dabei ständig hin- und herschalten zu müssen.
Dazu müsste man allerdings auf den Klappenantrieb für die Umluft- Aussenluftklappe zugreifen können. Das Herstellerwerk sagte dazu nur …“geht nicht …blah blah blah…“ Sie konnten (wollten) mir nicht mal die installierte Heizleistung nennen.
Gibt es in der Gemeinde jemanden, der Kenntnisse über diesen Stellantrieb hat)? Ist es ein elektrischer (wie bei der Servolenkung) oder ein pneumatischer Stellmotor? Gibt es Endschalter, die offen oder geschlossen melden?
Ich danke für Eure Mühe!
Re: Smart ed, Heizsystem
Hast du schon bei evilution nach gesehen ?
http://www.evilution.co.uk/
Auf jeden Fall elektrisch, U-Druck auf keinen Fall.
PS: Natürlich ist die Heizungssteuerung, wie auch 90% des gesamten Fahrzeuges mit den Benzinern identisch ....
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Der Klimakompressor zieht aber nicht nur die Feuchtigkeit aus der Umluft, sondern auch "wertvolle" Wärmeenergie.
Hatte das schon mal mit einer q&d Messung nachgewiesen
http://www.goingelectric.de/forum/smart ... ml#p419157
Keine Ahnung ob es andere Rahmenbedingungen gibt in denen Umluft+AC wirklich sparsamer ist.
Erfahrungsgemäß heizen lieber mit Umluft und bei beginnedem Scheibenbeschlag den Temperatursollwert erhöhen, das Heizelement fährt kurz hoch, trocknet das Kondensat weg und fährt nach relativ kurzer Zeit durch erreichen des Sollwertes wieder die Leistung herunter.
Falls es zu sehr beschlägt hin- und wieder Luftaustausch über Fenster für einige Sekunden öffnen.
Ist zugegebenermaßen nicht die komfortabelste Lösung, aber effizient.
Der Klimakompressor ist von der Leistung her nicht zu unterschätzen !
Grob pie Daumen min. 1 Kw !
Aus meiner Sicht ist beim Heizsystem nicht viel zu optimieren. Der Luftflow ist auf Stufe I und 21-22 Grad so gerade ausreichend um bei einer Person und 2-5 Grad mit hoher Luftfeuchte ( Das Standardwetter in SH für die nächsten 4 Monate...)
die linke Fahrerseitenscheibe beschlagfrei zu halten.
@Luftflow, der immer als zu groß betitelt wird, Thread vorhanden ( Monster, Lüfter )
Ich hatte ja auch mal in Planung den Lüfter über eine PWM Schaltung zu fahren, ( sehr einfach und preiswert zu realisieren ) aber ich finde, zu 80% benötigt man den Flow auf Stufe I doch schon.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
- 1193
Letzter Beitrag von proEcar
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2815
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1783
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1296
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
