Steckerverriegelung kaputt
Hallo zusammen
Eben bemerkt: Bei meinem ed kann man während des Ladens den Typ2-Stecker ziehen. Verriegelung kaputt, wie es scheint. Ist etwas ungesund bei 22 kW.
a) Wieso merkt er das nicht?
b) Habe ich ne Chance, den Riegel selbst wieder zu lösen (vielleicht ist er nur irgendwie stecken geblieben)? Oder muss er in den Service?
c) Wieso geht sowas kaputt? Vandalismus? Billiger Mist?
Das ist die erste Kinderkrankheit des Kleinen nach 2.5 Jahren. Ok, bis auf die defekte Vehicle Homepage, aber sonst. Gute Bilanz, würde ich meinen.
Gruss und danke
R.
Gruss und danke
R.
Re: Steckerverriegelung kaputt
Hmmm, erkläre: "während des Ladens" . Bei mir ist der Riegel ok und ich kann auch während des Ladens ziehen.
Es gibt ein Zeitfenster von 10 Sekunden nach Wagenöffnung, dann ist die Verriegelung offen. Das Laden läuft, wenn ich richtig im Film bin, dabei weiter.
Hörst du denn die Verriegelung ? Geht sie NIE rein ?
Da die Pins der Stecker unterschiedliche Längen haben wird die Power abgeschaltet bevor es einen Lichtbogen gibt.
Sollte sie defekt sein, das Teil wechseln sollte nicht schlimm sein, ich überlege nur, ob man durch die entfernte Radhausschale ran kommt oder ob das Heck weg muss.
Ggf. mal bei moema nach sehen, der hat perfekte Demontage Anleitungen mit vielen Fotos.
Danke für die Antwort.
Die 10 Sekunden sind vorbei, er verriegelt nicht. Scheint was kaputt zu sein.
Reparatur: Geht auf Garantie. Ist aber trotzdem nervig.
Wie es scheint, ist der Stecker ein heiklen Punkt. Die Klappe war auch schon defekt, ging nicht mehr von allein auf per Feder. Hab sie getauscht, Problem ist aber schon wieder da nach einem Jahr.
Schau mal fast unten wenn das Heckpanel ab ist. Ein paar Bilder vorher ist das Kabel der Tankklappenverriegelung zu sehen.
Dann ganz unten ist der freiliegende Tankstutzen zu sehen. Da wird das Dingens dran sein und genau so aufgebaut sein wie die Verriegelung der Klappe.
http://www.moema-online.com/smart/Tunin ... bbauen.pdf
...wie ich vermutet habe, das Heck muss ab .
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2067
Sa 30. Mär 2024, 00:37
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1382
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1158
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1030
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1918
Sa 13. Apr 2024, 12:01
