Wärmepumpe im Ioniq
Re: Wärmepumpe im Ioniq
- Danke erhalten: 446 Mal
Und das haben alle IONIQ Varianten?
Finde grad die Preisliste nicht mehr
Re: AW: Wärmepumpe im Ioniq
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Mittlerweile ist bei uns der Winter eingekehrt, ich konnte die Wärmepumpe schon bei knapp unter 0° Celsius testen, und ich fasse das für Ioniq-Neulinge nochmals zusammen:Helfried hat geschrieben:Aber die Wärmepumpe wärmt auch ohne Heater ein bisschen, oder?
Also die Wärmepumpe ("A/C"-Knopf) heizt auf Wunsch unabhängig vom Heater ausreichend bis circa +1° Celsius und braucht dabei unter 1 kW Strom (inklusive Sitzheizung). Mehr Strom kann man für sie offenbar auch nicht rauskitzeln.
Für die Aufwärmphase zu Beginn der Fahrt oder bei noch kälteren Temperaturen wird der Zusatzheizer (PTC-Element, "HEAT"-Knopf) aktiviert (manuell oder automatisch). Dieser braucht zusätzlich zur Wärmepumpe bis zu mehreren Kilowatt. Das Aufheizen des Fahrgastraums geht aber recht schnell (zumindest noch bei 0° Celsius Außentemperatur).
Der "HEAT"-Knopf aktiviert immer auch die Wärmepumpe. Wärmepumpe alleine ist der "A/C"-Knopf.
Aufgrund der brutal komfortablen und schnellen, aber stromintensiven Aufheizphase empfiehlt es sich, bei Stromknappheit oder vielen Kurzstreckenfahrten mit dem Automatik-Modus ein wenig hauszuhalten und den Zusatzheizer lieber abzuschalten. Ebenso kann man die Heizung schon ein paar Kilometer vor Fahrtende abschalten, da genügt locker die Sitzheizung. Den sparenden "Driver only"-Mode nicht vergessen!
Die Geräusche der Heizung sind nicht schlimm, ich fahre trotzdem nicht das ganze Jahr im Automatik-Modus, sondern heize/kühle nur, wenn notwendig und fahre lieber lautlos.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Heißt das, dass man bei über 1°C Außentemperatur zum Aufwärmen "Heat" anlässt, dann ausschaltet und dafür A/C dann anstellt? Das heizt dann und reicht aus?Helfried hat geschrieben:Helfried hat geschrieben: Also die Wärmepumpe ("A/C"-Knopf) heizt auf Wunsch unabhängig vom Heater ausreichend bis circa +1° Celsius und braucht dabei unter 1 kW Strom (inklusive Sitzheizung).
Ich habe die Seiten 3-120 und 3-121 im Handbuch anders verstanden.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
"A/C" allein heizt gut genug. Nur das Aufwärmen vom ganz kalten Auto dauert ohne "Heat" recht lange. Aber wenn man nur kurz wo einen Kaffee getrunken hat, werfe ich danach nicht wieder den Heater an. So schlimm ausgekühlt ist das Auto dann ja nicht.chilobo hat geschrieben: Heißt das, dass man bei über 1°C Außentemperatur zum Aufwärmen "Heat" anlässt, dann ausschaltet und dafür A/C dann anstellt? Das heizt dann und reicht aus?
Man sollte halt nicht vergessen, den Ventilator auf Automatik zu lassen.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Das mit nur A/C der Wagen über die Wärmepumpe auch geheizt wird, war mir neu.
Hab im Winter nur Heat an ohne A/C und da läuft die Wärmepumpe auch, deshalb stand für mich A/C bisher nur für kühlen.
Man lernt nie aus....
Werde weiterhin im Winter mit Heat fahren, find die sofortige Wärme im Ioniq einfach genial.
Bei Driveronly find ich es unangenehm im Auto und ich hab auch keinen großen Unterschied feststellen können.
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1556
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Ioniq 6 ohne Wärmepumpe - Wie ist der Mehrverbrauch einzuschätzen?
Antworten: 25von Wizzibizzi » Mi 14. Feb 2024, 12:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 1565
Letzter Beitrag von Jens.P
Sa 17. Feb 2024, 11:49
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1594
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2557
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1613
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
