Wärmepumpe im Ioniq
Wärmepumpe im Ioniq
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Nachdem nun Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Wärmepumpe aufgetaucht sind (auch schon in alten Threads von anderen Autos laaange vor meiner Zeit) und es zumindest in Österreich freigestellt ist, ob man das Ding (heuer noch kostenlos) beim Kauf eines Ioniq dazu nehmen will, würde ich bitte gerne wissen, in welchem Temperaturbereich die Wärmepumpe überhaupt Sinn macht.
Bis -10° runter, sagt einer. Und die obere Grenze?
Re: Wärmepumpe im Ioniq
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Das ist mir schon klar, dass man gewünschte Temperaturen erreichen kann.bm3 hat geschrieben:Nach oben bis zur gewünschten Innen-Temperatur. Sagt wieder einer.
Ich frage aber, ob eine Wärmepumpe beispielsweise auch bei typischen +12 Grad im Winter noch Sinn macht, wo man nur ein bisschen heizen muss. Und im Sommer ist sie wohl ganz arbeitslos, oder?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Normalerweise sollte sie bei höhere Temperaturen einen besseren Wirkungsgrad erreichen. Also wenn bspw. bei -10°C noch 30% Heizenergie gegenüber Direktheizung eingespart werden (die Zahl ist frei erfunden!), dann werden bei 12°C i.d.R. mehr als 30% der Heizenergie gegenüber einer Direktheizung eingespart.
Natürlich braucht auch eine Direktheizung bei 12°C deutlich weniger Energie als bei -10°C, so dass der Reichweitenvorteil in Kilometern vielleicht bei -10°C trotzdem besser ist als bei 12°C.
Vielleicht kann man ja mal eine Vergleichsfahrt machen, ein Fahrzeug mit und eines ohne Wärmepumpe, und dann am besten am gleichen Ort mal ein wenig fahren und schauen, wie sich der angegebene Verbrauch der Klimatisierung unterscheidet. Und das noch bei verschiedenen Temperaturen.
Prinzipiell ist das Problem bei den Wärmepumpen die sehr niedrigen Temperaturen, da kann der Wirkungsgrad auf 1 sinken (also dann gleich wie Direktheizung). Wenn es 18°C außen hat und nur 2°C zugeheizt werden müssen, braucht natürlich auch eine Direktheizung so wenig, dass es kaum ins Gewicht fällt. Vielleicht ist 12°C also so ungefähr der Bereich, in dem eine Wärmepumpe am ehesten ihr Geld wert ist?
Und wenn die Wärmepumpe kostenlos ist (bei uns im Dorf leider nur mehr bis Weihnachten), dann auf jeden Fall nehmen?yadiori hat geschrieben:Vielleicht ist 12°C also so ungefähr der Bereich, in dem eine Wärmepumpe am ehesten ihr Geld wert ist?
Oder nur dann nehmen, wenn sich die Reichweite für das typische Fahrprofil grad um 10 Kilometer nicht auszugehen droht?
Da hast du meine Antwort wohl nicht verstanden. Deshalb hier nochmal ein Versuch. Die Wärmepumpe ist etwa ab -10 Grad Außentemperatur durchgehend mit ansteigenden Temperaturen einsetzbar. Macht allerdings keinen Sinn mehr wenn die Außentemperatur höher als die gewünschte Innentemperatur ist, dann brauchts du die nur noch umgeschaltet zum kühlen.Helfried hat geschrieben:
Das ist mir schon klar, dass man gewünschte Temperaturen erreichen kann. ...
Wenn die Wärmepumpe "kostenlos" ist dann solltest du sie auch besser nehmen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Beim Ioniq würde ich auf jeden Fall die Wärmepumpenversion nehmen. Aus zweierlei Gründen:Helfried hat geschrieben:Nachdem nun Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Wärmepumpe aufgetaucht sind (auch schon in alten Threads von anderen Autos laaange vor meiner Zeit) und es zumindest in Österreich freigestellt ist, ob man das Ding (heuer noch kostenlos) beim Kauf eines Ioniq dazu nehmen will, würde ich bitte gerne wissen, in welchem Temperaturbereich die Wärmepumpe überhaupt Sinn macht.
1. Der Ioniq ist durch den (im Vergleich zum AmperaE) "kleinen" Akku noch mehr auf optimierte Effizienz angewiesen.
2. Die Koreaner scheinen die Technik gut im Griff zu haben. Beim SoulEV von Konzernschwester Kia gibt es auch in der Praxis niedrigen Heizenergiebedarf.
(3.) Ich traue einem Hyundai/Kia oder auch Nissan hinsichtlich Haltbarkeit irgendwie eher über den Weg (das mag durchaus einzelnen persönlichen Erfahrungen geschuldet sein und von anderen anders wahrgenommen werden)
wird darüber, wie schon beschrieben, immer besser.Helfried hat geschrieben:Bis -10° runter, sagt einer. Und die obere Grenze?
Wenn es gut umgesetzt ist, wirst du übrigens auch bei -10°C keine Komforteinbussen haben, da mit einem Direktheizelement dazugeheizt wird.
In stationären Anwendungen (Inverter-Klima-Split) Geräten schaffen Luft-Luft Wärmepumpen übrigens eine Arbeitszahl (Verhältnis eingesetzte elektrische Energie zur gewonnenen Wärmeenergie) von >5.
Entscheidend ist ein möglichst niedriger Temperaturhub und bei den Luftwärmetauschern (Verdampfer und Verflüssiger) müssen hinsichtlich Einbauraum und Luftführung weniger Kompromisse gemacht werden.
Im Fahrzeug sind die Bedingungen schon etwas anderes.
Wechselnde Einflüsse wie Feuchtigkeit durch aufgewirbeltes Wasser und Wind(chill) sind vermutlich auch keine optimalen Betriebsbedingungen, Feuchtigkeit kann am Verdampfer gefrieren und muss ggf. durch Umkehr des Systems mit viel Verlusten wieder abgetaut werden.
- Batterie Tom
Eine WP im Elektroauto ist immer besser als eine Direktheizung . Klar, bei -10 Grad wird der Energiegewinn nur mehr relativ klein sein, aber solche Temperaturen sind ja im Schnitt eher selten. Große Vorteile bringt eine WP ab ca. 0 Grad.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1561
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Ioniq 6 ohne Wärmepumpe - Wie ist der Mehrverbrauch einzuschätzen?
Antworten: 25von Wizzibizzi » Mi 14. Feb 2024, 12:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 1568
Letzter Beitrag von Jens.P
Sa 17. Feb 2024, 11:49
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1605
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2570
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1624
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
