Ladeverluste in Abhängigkeit vom Ladestrom
Re: Ladeverluste in Abhängigkeit vom Ladestrom
- Hat sich bedankt: 296 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ich frage mich gerade wie weit ich denn bereit bin mit dem Ladestrom runter zu gehen um PV-Strom auszunutzen. Jetzt im Winter kommt da nicht so wahnsinnig viel. Klar, wenn ich am nächsten Tag weg will und eine volle Batterie brauche, dann ergibt es keinen Sinn bei schlechter Effizienz über Tag zu laden und Nachts aus dem Netz zu ziehen, dann kann ich auch gleich schon tagsüber etwas Netzunterstützung dazu zu holen. Aber wenn das Auto sowieso gerade mal wieder ein paar Tage nur rumsteht...
Heute habe ich alles auf Minimum gestellt. Ich lade mit einer openWB, dort Ladestrom auf Minimum (6A) und im Ioniq im Menü ebenfalls Ladestrom auf Minimum. Ergeben hat das dann einen Ladestrom so um die 2A. Nach ein paar Stunden sagte die openWB, dass sie jetzt 1,4kWh verballert hat. EVNotify loggt ein Gewinn von 80,5% auf 86,5% also 6% dazu. 6% von 28kWh wären 1,68kWh, also eine phänomenale (und total unglaubwürdige) Ladeeffizienz von 120%. Dagegen ist der CEC nur um 0,7kWh gestiegen, was eine verdammt miese Ladeeffizienz von nur 50% ergibt.
Dass jetzt die Messmethode gerade bei so einer geringen Energiemenge nicht so genau ist (ich muss dann vielleicht doch mal über mehrere Tage von Akku leer auf voll laden oder so) ist mir schon bewusst. Aber dass die Werte sowas von schräg sind, lässt mich zweifeln... Was soll ich da denn jetzt reininterpretieren?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Meinst du SOC? Der ist ja ohnehin nur ne "Schätzung". Könnte mir vorstellen, dass der einfach ne starke Abweichung aufgrund der extrem niedrigen Ladeleistung hat. Würde sich vermutlich bei einer Ladung bis 100% wieder korrigieren.
Der größte Teil dieser "Ladeverluste" sind ja in dem Fall tatsächlich nicht die die Verluste im Ladegerät oder so, sondern die Nebenverbraucher die einfach bei einer so geringen Ladeleistung einen prozentual enorm hohen Anteil "wegfressen".
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1363
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2478
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1108
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 906
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1844
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
