ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich habe mal in dem Bereich Lichtauslegung gearbeitet, und bin daher ganz angetan davon, dass die Nachrüstmoduke inzwischen besser werden. Legal sind sie dadurch immer noch nicht, aber zumindest scheint die Hell/Dunkel Grenze auch nach dem Umbau noch scharf zu sein, was bei den ersten Modulen nicht so war.Toumal hat geschrieben:Darf ich mal eine Frage in den Raum stellen?
Hat jemand eine Ahnung wieviel die Zulassung eines nachgeruesteten LED Leuchtmittels kostet bzw. wie aufwaendig das ist? Ich meine hier speziell die Umbau-Leuchtmittel die nicht fuer die Zoe zugelassen sind. Kann man das ueberhaupt legalisieren, und wen ja, wie?
Eine Zulassung kannstbDu bei jedem akkreditierten Labor in Europa machen, das gilt dann in allen Ländern. Die E"x" Nummer gibt wieder in welchem Land das geprüft wurde. E1 ist Deutschland. Hier geht das in Berlin bei der Dekra glaube ich und beim Lichttechnischen Institut des in Karlsruhe. Es werden nur die beiden Scheinwerfer vermessen, das Auto nicht.
Vorher sollte man aber mal prüfen, ob das passt. Dazu braucht man Dunkelheit, eine 25m entfernte Wand und ein Luxmeter. Die Anforderungen sind in der ECE R1, nachzulesen hier:
https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html
Vorher prüfen lassen könnte man z.B. beim IPEG der Uni Hannover. Könnte knapp vierstellig werden. Die Zulassung ist teurer.
In Malta sollen die eher die Augen bei der Zulassung zudrücken
Hallo Zusammen,STEN hat geschrieben:Da ein Pärchen dieser Klammern bei Amazon für 4€ nachzukaufen sind, habe ich die Original ZOE
Klammern zerschnitten und angepasst.
Der Dateianhang hid_Adapter2.jpg existiert nicht mehr.Dann diese von hinten an die LED Lampen angebracht und im Scheinwerfer eingesetzt und mit 1/4 Drehung
verriegelt.
In Gummikappe ein 22mm Loch mit einer Nagelschere reingeschnitten und die Durchführungsadapter der
Kühlarme eingesetzt.
Das Vorschaltgerät der LED Lampen passt ganz leicht noch mit in das Scheinwerfergehäuse, und so muss nichts
der feuchten Umwelt ausgesetzt werden.
@STEN:
Zunächst einmal verstehe ich nicht, wie du den Halter im ganzen Umfang um die Lampe herum bekommen hast.
Schneidest du nämlich den Halter durch (so wie ich es nach deiner Empfehlung getan habe), ist der Abstand der beiden Nasen, die im Scheinwerfer einhaken viel größer als bei einem intakten Halter. Zudem bewegt sich der H7 Halter auch, da die Stabilität durch das Durchschneiden jetzt nicht mehr gegeben ist. D.h. das bei einer Bodenwelle die Lampe rausspringen kann.
Auch deine Aussage, das LED Steuergerät passe "noch leicht" in das Scheinwerfergehäuse stimmt nicht. Man bekommt es mit ach und krach rein. Mein Fazit ist auf jeden Fall - Die von dir vorgestellte Lösung ist nicht zu empfehlen! -
Anbei nochmal ein Foto, welches den größeren Abstand durch den aufgeschnittenen Halter darstellt:
AUDI Q4 etron 40 Edition One in taifun grau bestellt am 07.05.21
Liefertermin ursprünglich KW30/21
Verschoben auf KW41/21 - KW43/21
Geliefert am 27.10.21
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich kontrolliere das nochmal aber
Kann es sein das es 2 verschiedenen Aufnahmen gibt
Gruß Marc
Gruß Marc
Hallo Elexess,
tut mir Leid, dass Du Probleme mit der Montage hast - ging bei
mir auch etwas streng drüber.
Habe erkannt, dass es deutlich leichter geht, wenn man im blau gekennzeichneten
Bereich etwas Material "wegdremelt".
Das Steuergerät ist bei mir ohne große Schwierigkeiten an der der Fahrzeugmitte
zugewandten Seite reingeflutscht.
Ist halt eine besondere Lösung - aber das Licht belohnt deine Bemühungen.
Nagel mich nicht fest, aber diese sehen so aus als ob sie passen könnten:
https://www.amazon.de/sourcingmap-a1301 ... Y0B5N3PV9B
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 257von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 257
- 16146
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Mi 1. Mai 2024, 08:05
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 361
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2120
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1057
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1006
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
