ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Durchschnittliche Alter von Fahrzeugen in Dt. ist nicht sonderlich hoch. Daher vermute ich nicht, dass man das nachziehen wird. Dazu haben LEDs eine deutlich andere Abstrahlcharakteristik als bisherige "Punktlichtquellen". Vielleicht hat man sorge, dass andere leicht geblendet werden, da die Gehäuse und deren Reflektoren nicht darauf ausgelegt sind.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
In Neuwagen haben sich die LEDs sowieso schon durchgesetzt.
Bei Bestandswagen bin ich mir auch nicht sicher ob in Zukunft durchgebrannte Halogen-Scheinwerferlampen (z.B. H7 bei ZOE) gegen LED-Retrofit getauscht werden.
Im Internet (ebay, amzon, aliexpress, ... ) gibt es jedoch schon günstige LED-Retrofit (um <30 € pro Paar) in guter Qualität (ca. 2000 lm bei 25W, Lebensdauer rund Autolebensdauer, passiv gekühlt), wobei man bei der Bestellung einen zum Autoscheinwerfer passenden "Lampenhalter" mitbestellen kann.
Zuletzt geändert von JoDa am Sa 21. Apr 2018, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mir persönlich reicht auch das normale Scheinwerferlicht (ZOE Bj 2014) aus.
Wer mehr Licht braucht kauft sich halt eine hellere H7 (z.B. Osram Nightbreaker um ca. 20€/Paar) und tauscht diese dafür öfter. (Die höhere Helligkeit bedingt eine geringere Lebensdauer.)
Als Elektroautofahrer möchte ich halt auch die innovativste Lampe also eine LED!
Bei LED-Retrofit mit nicht mehr als den erlaubten 2000 Lumen besteht keine Gefahr der Blendung des Gegenverkehrs, und wegen der breiteren Ausleuchtung wird auch das Getier am Fahrbahnrand besser gesehen. Quelle: https://www.adac.de/infotestrat/technik ... fault.aspx
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Themen, die explizit der StVO widersprechen haben mMn im Wiki nichts verloren.JoDa hat geschrieben:Da das Thema mittlerweile ziemlich Lang ist, hab ich im Wiki das Thema zusammengefasst:
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Hab heut die im Eingangsbeitrag beschriebenen LED-Retrofit aus China geliefert bekommen. Der mitbestellte Lampenhalter hat gepasst, und so war die Montage fix erledigt. Hab zunächst nur eine Lampe getauscht um mit der Halogenlampe (Osram Cool Blue) zu vergleichen. Beleuchtet man eine weiße Wand so wirkt die LED-Retrofit Aufgrund der Tageslicht ähnlichen Lichtfarbe heller. Bei einer Probefahrt in einem Waldstück ist mir jedoch sowohl mit Abblendlicht als auch mit Fernlicht bezüglich Helligkeit und Ausleuchtung kein Unterschied aufgefallen.
Wäre es eigentlich möglich ein lichttechnisches Gutachten für eine bestimmte Kombination aus LED Leuchtmittel und Scheinwerfer anfertigen zu lassen? Beispielsweise die Philips H7 LED und Zoe Scheinwerfer einer bestimmten Type? Die Kosten dafür könnte sich eine Gruppe an Interessierten mit eben dieser Kombination aufteilen.
- Danke erhalten: 21 Mal
Bin dabeizchris hat geschrieben:Wäre es eigentlich möglich ein lichttechnisches Gutachten für eine bestimmte Kombination aus LED Leuchtmittel und Scheinwerfer anfertigen zu lassen? Beispielsweise die Philips H7 LED und Zoe Scheinwerfer einer bestimmten Type? Die Kosten dafür könnte sich eine Gruppe an Interessierten mit eben dieser Kombination aufteilen.
Car Rover
Gruß Marc
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 261von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 261
- 16550
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Sa 4. Mai 2024, 21:49
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 365
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2163
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1125
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1048
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
