ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Alles klar, danke.Dann weiss ich im Sommer was zu tun ist,erst Allwetterreifen dann LED Scheinwerfer.Mittelhesse hat geschrieben:in diesem Thread würde ich sagen jaesykel hat geschrieben:Mit LED Lampe ?Mittelhesse hat geschrieben:HU ohne Mängel bestanden
LG esykel
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Bei mir auch... Inspektion und HU.
Bin zu faul zum Aus und Einbau.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Mittelhesse
- Wohnort: Hausmannstätten bei Graz /Steiermark /Austria
So, habe jetzt bei meiner Zoe auch LED von Amazon eingebaut. Allerdings sind die lampen wirklich sehr billig gefertigt und der Bajonett verschluss von der lampe ist gleich auf grund der noch vorhandenen Spannung des HID adapter gebrochen.. Habe dies aber geklebt. Beim Rückbau oder Tausch ist die Lampe dann eben total kaputt-aber was soll's. Der HID adapter ist mit einem Dremel schnell bearbeitet und die laschen einfach mit einer Spitzzange leicht wegbiegen. Der Dichtring an der Lampe musste allerdings weichen. Dann die Kabel Stecker und das kleine Steuergerät am Kabel um den kleinen Hohlraum um die lampen Fassung gedrückt und die lampe eingebaut. Geht ganz Easy. Zum schluss noch ein Loch in die Gummimanschette gestanzt - und fertig ist's.. Abends wird erst mal das Licht getestet...
Test bestanden. Das Licht ist im vergleich zur Serien H7 +130% eine riesen Verbesserung. Die Ausleuchtung direkt vor dem Auto und zu beiden Straßenrändern hin ist auch um einiges besser. Nur das Fernlicht strahlt mir eindeutig zu viel in die Baumkronen und bringt nur eine leichte Leuchtweiten Verbesserung.. Aber auf jeden Fall beide Daumen hoch..
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Im Vergleich zu was für einem Fahrzeug meinst du das jetzt ?Assi 2 hat geschrieben:Test bestanden. Das Licht ist im vergleich zur Serien H7 +130% eine riesen Verbesserung. Die Ausleuchtung direkt vor dem Auto und zu beiden Straßenrändern hin ist auch um einiges besser. Nur das Fernlicht strahlt mir eindeutig zu viel in die Baumkronen und bringt nur eine leichte Leuchtweiten Verbesserung.. Aber auf jeden Fall beide Daumen hoch..
Ich habe hier gelesen, dass die ersten ZOEs ja noch ein schlechteres Licht hatten als dann z.B die ZE40
Mit was vergleichst du ?
JuGoing hat geschrieben:Im Vergleich zu was für einem Fahrzeug meinst du das jetzt ?Assi 2 hat geschrieben:Test bestanden. Das Licht ist im vergleich zur Serien H7 +130% eine riesen Verbesserung. Die Ausleuchtung direkt vor dem Auto und zu beiden Straßenrändern hin ist auch um einiges besser. Nur das Fernlicht strahlt mir eindeutig zu viel in die Baumkronen und bringt nur eine leichte Leuchtweiten Verbesserung.. Aber auf jeden Fall beide Daumen hoch..
Hallo.. Ich habe eine Q210 vom Bj 2015
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 258von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 258
- 16196
Fr 3. Mai 2024, 13:05
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 361
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2122
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1059
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1008
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
