ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Und 1-2 Grad Abweichung zur horizontalen bei minimal verdrehtem Einbau (ohne Adapterring ist ja die Einbauposition nicht mehr fixiert) spielt dann keine Rolle weil es ein Linsenscheinwerfer ist?STEN hat geschrieben:Adapternase nach unten, die LED-Flächen sind dann nach links und rechts ausgerichtet.
Und eine Einstellung der Scheinwerfer nach Lampenwechsel wie sonst üblich ist bei Linsenschwerfer nicht empfohlen?
Ich frage darum weil ich bisher nur an konventionellen Scheinwerfern die Lampen (H1 bzw. H7) gewechselt habe.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 9 Mal
TomTomZoe hat geschrieben: Und 1-2 Grad Abweichung zur horizontalen bei minimal verdrehtem Einbau (ohne Adapterring ist ja die Einbauposition nicht mehr fixiert) spielt dann keine Rolle weil es ein Linsenscheinwerfer ist?
Wenn Du die neue Birne einsetzt (übrigens, mit Adapterring) und auf Anschlag in die Arretierung drehst, ist alles in Ordnung.
Und bitte, wer geht zum Scheinwerfer einstellen, wenn er ein Leuchtmittel ausgetauscht hat ?
Ich persönlich wollte es nur nachsehen lassen, da ich der erste war, der diesen LED- Umbau durchgeführt hat, und es eine abweichende Leuchtmitteltechnologie war.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Warum (bewusst ganz naiv mal nachgefragt) gibts sowas eigentlich nicht MIT segen vom tuev?
wenn die lichtausbeute und lichtfeld so gigantisch sind und die teile nun noch stabil bzw haltbar genug f den sicheren betrieb ... ja woran klemmts denn dann eigentlich....
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
U.a. daran, dass auf unseren Scheinwerfern nur Halogenlampen frei gegeben sind.
Hatte mich damit mal beschäftigt.
Selbst wenn man die 2000 lm Variante nimmt, bei der man keine automatische leuchtweitenregulierung sowie der scheinwerferwaschanlage braucht, muss das leuchtmittel immer noch mit dem Scheinwerfer zusammen geprüft und freigegeben werden.
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Es müsste "nur" ein lichttechnisches Gutachten über den Scheinwerfer in Verbindung mit dem Leuchtmittel gemacht werden.joschka hat geschrieben:Warum (bewusst ganz naiv mal nachgefragt) gibts sowas eigentlich nicht MIT segen vom tuev?
Kostenpunkt: ungefähr eine gebrauchte Zoe
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
So, hab jetzt mein Set von Amazon ebenfalls eingebaut. Ich muss mich konzentrieren um hier nicht positive Kraftausdrücke zu posten, um so viel geiler ist das Licht. Klar, ein Spitzen-Xenon-Äquivalent wird da vorn nie rauskommen, aber das ist schon extrem brauchbar, was sich da jetzt vorne abspielt. Und geblendet hat sich offenbar auch noch keiner gefühlt. Da ich oft im Dunkeln fahre ist das eine Offenbarung! Vielen Dank für die Tipps hier!
PS: Ich hab in die Mitte der Gummiabdeckungen des Scheinwerferrückteils dann mit einem Teppichmesser kleine (ca fingerdick) Öffnungen rausgeschnitten, die beiliegenden Pfropfen rein und die Metallwürste/Kühlstreifen da durch gezogen (diese Pfropfen sind ja genau dazu da). Meiner Meinung nach ist das auch wichtig, denn damit wird die Last dieser Kühlstreifen von der Halterung im Scheinwerfer weg genommen.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 261von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 261
- 16550
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Sa 4. Mai 2024, 21:49
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 365
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2163
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1125
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1048
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
