ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Hi Marc, danke für den Link, aber das was du da zeigst hat ein externes Vorschaltgerät, die Philips-Funzeln haben das bereits integriert und scheinen deswegen etwas bulliger zu sein, dafür hängt dann aber nix hinten weg. Das mit der Gummidichtung ist mir eben auch durch den Kopf gegangen, wird es denn da im normalen Alltag tatsächlich mal richtig nass hinter den Leuchten? Ich könnte mir vorstellen dass es vom thermischen Standpunkt her nicht sehr schlau wäre, die LED-Kühlkörper unter die Gummikappe stopfen zu wollen...marc71xxx hat geschrieben: Wenn ich das richtig sehe kriegst Du Deine Wunschbirnen direkt aus China ETWAS billiger ~ 46 CHF
https://www.aliexpress.com/item/1-Set-H ... fdb737841c
ZOE Intens, weiss 08/2015
ZOE Intens, schwarz 06/2014
KeContact P20 11kW
KeContact P20 11kW
- Danke erhalten: 14 Mal
Danke STEN für die Anleitung - hat gut funktioniert.
Ich hab von STEN empfohlenen / genannten LED Lampen verbaut und es hat in Summe sehr gut funktioniert.
Die Halter hab ich nicht aufgeschnitten, sondern aufgefeilt bzw. die Nasen und Bügel ausgebogen. Lampe sitzt stramm in der Halterung! Vorschaltgerät hat oberhalb der Lampe sehr gut Platz gefunden. Das Ergebnis ist toll!
Volkswagen ID.4 Pro Performance 03/2021
Renault Zoe Ph2 03/2020
- Danke erhalten: 446 Mal
Scheint so als würde es sich für viele auszahlen
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
CE bedeutet China Export wenn Du Pech hast. Die Chinesen drucken den CE Stempel immer mehr auf die unerlaubten Dinge auf... frage mal den Zoll..STEN hat geschrieben:Habe mich getäuscht - CE ist natürlich drauf, wie es sich für den korrekten Chinesen gehört.20161127_004351.jpg
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
CE sagt ja auch erstmal nicht allzuviel aus, außer das der Hersteller meint, dass das Produkt den geltenden europäischen Anforderungen genügt. Ist kein CE drauf, behälts der Zoll gleich ein.
Hallo Zusammen,
zunächst einmal muss ich mich für meine etwas "emotionale" schreibweise entschuldigen.
Es ist schließlich mein Entschluss gewesen, meine Originalhalterung zu zerschneiden.
Von daher mache ich natürlich auch niemandem einen Vorwurf.
Allerdings kann ich nicht nachvollziehen, was deine Anleitung "gerald678" mit STEN´s zu tun hat?
STEN zerschneidet den Halter und du feilst Ihn auf. Somit wird die Stabilität bei deiner Lösung beibehalten und der Abstand
der beiden Ösen ändert sich nicht. Zudem biegst du die Halter die normalerweise am Kabel einrasten weg, sodass
die Birne besser auf dem Halter aufliegen kann. Das Vorschaltgerät sitzt ebenfalls nicht zur Fahrzeug mitte hin, sondern übern den Leuchten.
Alles in allem hast du für mich eine andere und aus meiner Sicht stabilere Einbaulösung gefunden.
Leider lässt sich das durchschneiden nicht mehr Rückgängig machen und ich muss bei Renault Support oder
auf anderem Wege nach einem neuen Halter ausschau halten.
Trotz mehrfacher versuche, ließ sich bei mir der Halter mit den genannten LED Leuchten nicht im Scheinwerfer befestigen.
Die Ösen waren durch das spreizen vom dickeren LED Scheinwerfer einfach zu weit auseinander.
VG
Vik
VG
Vik
gerald678 hat geschrieben:Danke STEN für die Anleitung - hat gut funktioniert.
Die Halter hab ich nicht aufgeschnitten, sondern aufgefeilt bzw. die Nasen und Bügel ausgebogen. Lampe sitzt stramm in der Halterung!01 Halter gefeilt und Bügel.jpgVorschaltgerät hat oberhalb der Lampe sehr gut Platz gefunden.02 Vorschaltgerät oberhalb.jpgDas Ergebnis ist toll!
AUDI Q4 etron 40 Edition One in taifun grau bestellt am 07.05.21
Liefertermin ursprünglich KW30/21
Verschoben auf KW41/21 - KW43/21
Geliefert am 27.10.21
Es gibt H7 Led Modelle bei denen MUSS man die Halterung zu schneiden, da man die LED Bauform bedingt nicht durch die Halterung bekommt. Meine Motorgekühlten LED z.B. erfordern diesen Einschnitt.
Der Chinese deines Vertrauens schickt Dir neue Halterungen um € 2.-
Oder du probierst die getrennten Teile mit dünnem Draht zu verbinden.
Es ist jetzt mal der Anfang getan. Das ist schön und gut. Was haltbar ist bzw sich bewährt bringt die Zeit mit sich.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 257von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 257
- 16149
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Mi 1. Mai 2024, 08:05
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 361
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2122
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1059
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1008
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
