Tank&Rast - verminderte Ladeleistung?
habe in den vergangenen 3 Wochen bei der Benutzung von Schnell-Lade-Säulen an den Raststätten Sauerland West (A45) und Siegburg (A3) rechnerisch (geladene kW und Zeit auf 60 Minuten hochgerechnet) auf Chademo nur eine ca. Ladeleistung von 20 bis 24 kW und nicht der versprochen 50kW gehabt. Dieser Wert hatte nichts mit einem zu warmen Akku oder mit dem Erreichen der 80 % zu tun. Fahrzeug: Nissan Leaf, Bj. 2013 Facelift.
Gibt es weitere Beobachtungen hierzu? Es scheint mir so, als ob die Säulen (noch?) gedrosselt sind.
Mit elektrischen Grüßen,
stromesel
stromesel
Re: Tank&Rast - verminderte Ladeleistung?
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Leaf (mit 24-kW) lädt nur bis 50 Prozent mit voller Leistung, danach geht es ziemlich runter. Beobachte mal, wie lange 1 Prozent Ladung dauert. Am Anfang sind unter 15 Sekunden und am Ende Minuten. Das liegt an unserem Auto, nicht an den Säulen.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Ganz genau dasselbe ist mir mit dem i3 94Ah auch schon aufgefallen.
Außentemperatur ca. 4 bis 6°C. A8 den Aichelberg zügig hoch (jedoch erst wenige km zuvor gestartet)
Und dann in Gruibingen geladen. Hab dann irgendwann 60-Sekunden-weise die kWh abgelesen und
kam zwischen 30 und 80% SOC auf max 33 kW (Und das war mehrfach ähnlich und kein zweites
Fahrzeug an der AC-Leitung. Ein zweites Fahrzeug DC geht sowieso net)
Die Kiste steht auf meinem Arbeitsweg. Bevorzuge jetzt eher daheim Schuko über Nacht.
Rein spekulativ!!! Vielleicht ist die Säule schlau und regelt regelmäßige Wiederholungstäter runter
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Die (Tank & Rast) sind ja nicht doof und haben(warscheinlich ) schon mal die Ladeleistung reduziert -> bald wird ja das kostenlose Laden vorbei und es wird ja einen Zeittarif geben. Je langsamer geladen wird - desto besser - gell?Wengerter hat geschrieben:Ganz genau dasselbe ist mir mit dem i3 94Ah auch schon aufgefallen.
Das Auto fuhr vorher auf der Autobahn die Alb hoch.Helfried hat geschrieben: Eher das Auto, vermute ich!
Naja, bei nur 4 Grad kannst du dem Akku keine 50 Kilowatt reinjagen. Das hält er keine 8 Jahre durch!
Überlege mal im Vergleich, wo die Solltemperatur ist!
Und spätestens beim Laden müsste der Akku irgendwann mal auf Temperatur sein.
Ich hatte wiederholt den Eindruck, die Allego-Stationen sind flotter
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Unser japanleaf hat in siegburg bei soc 30% bei etwa mit 35kw angefangen....bei soc 80% lag er schon bei 7,2....etwa 5'C
Im sommer hat er länger schneller geladen..
Hatte den ladevorgang mal abgebrochen...startet dann wieder höher pendelt sich aber wieder auf die alte höhe ein
ZOE geht jetzt bei >50% SoC schrittweise auf 22 kW runter
Start bei 16% SoC mit 33kW
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1443
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2774
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4090
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 567
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 621
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
